U8226 CCM/QR ACDC功率变换器介绍
友恩U8226 CCM/QR ACDC 功率变换器
产品描述
U8226 是一款针对离线式反激变换器的高性能电流模式 PWM 转换芯片 。芯片集成有高压启动电路,可以获得快速启动和超低待机的性能。芯片支持宽VDD 供电,方便满足宽电压输出电源的要求。
U8226 芯片结合 CCM 模式,QR 模式,绿色节能模式和打嗝模式工作,全范围优化效率,实现待机功耗小于 30mW。
U8226 集成有完备的保护功能,包括:VDD 欠压保护 (UVLO) 、VDD 过压保护 (VDD OVP)、输入欠压保护 (BOP) 、输入过压保护 (LOVP)、输出过压保护 (OVP) 、输出欠压保护 (UVP) 、逐周期电流限制(OCP) 、 异 常 过 流 保 护 (AOCP) 、 过 载 保 护(OLP) 、 内置过热保护 (OTP) 、软启动 、前沿消隐(LEB) 等。
PWM
主 要 特 点
集成高压启动功能
内置 700V SiC
超低启动和工作电流,待机功耗 <30mW
高低压频率调制
最高开关频率 130kHz in QR Mode
最高CCM开关频率100kHz@Low LineVoltage
QR 模式托底开关频率 5kHz @ High LineVoltage
轻载降频和打嗝模式
VDD 供电范围宽,适合宽输出电压应用
集成 EMI 优化技术
外置精准输出 OVP/UVP 保护
集成自恢复模式的保护功能:
VDD 过压/欠压保护 (VDD OVP/UVLO)
输入过压/欠压保护 (LOVP/BOP)
片内过热保护 (OTP)
逐周期电流限制 (OCP)
异常过流保护 (AOCP)
输出过载保护 (OLP)
前沿消隐 (LEB)
管脚开路保护 (CS/GND)
封装类型 ESOP-10W
PWM
