一文详解透射电镜中的菊池衍射
文章来源:老千和他的朋友们
原文作者:孙千
菊池衍射是透射电镜中连接基础与高阶分析的桥梁。它利用特征线对,为晶体取向测定与衍射条件调控提供纳米级精准导航。本文深度解析菊池线机制、几何特征及图谱构建,助您精准掌控倒易空间的“经纬线”。
菊池衍射(Kikuchi Diffraction)作为电子衍射的重要特殊情况,与后续将探讨的会聚束电子衍射(CBED)技术一脉相承,核心价值在于为非薄晶体样品的结构分析提供高精度解决方案。
不同于多数透射电镜(TEM)技术对薄样品的依赖,菊池衍射与 CBED 均在样品较厚时能获得更丰富的信息 —— 前者需要样品足够厚以产生非弹性散射,后者则依赖动态散射效应,这使得它们成为无法制备薄样品时的关键分析工具。
本文将系统梳理菊池衍射的起源、特征、菊池图构建方法及核心应用,结合关键图示深入阐释其物理本质与实践价值。
菊池线的起源与形成机制
菊池线的产生源于电子在晶体中的二次散射过程:入射电子首先与晶体原子发生非相干散射,部分电子会偏离原传播方向,伴随少量能量损失(通常为 15-25 eV,远低于入射电子 100-400 keV 的能量量级,可近似忽略)。这些失去原有传播方向记忆的电子,以弥散形式向全空间发散(主要集中在前进方向),被称为弥散散射电子。
在这些弥散散射电子中,部分电子的传播方向恰好满足布拉格角(θB)条件,与晶体中特定的(hkl)晶面发生二次布拉格衍射,最终在探测器上形成特征性的成对线条,即菊池线。
样品厚度是观察菊池衍射的关键前提,需处于理想范围:过薄的样品无法产生足量弥散散射电子,难以形成清晰的菊池线;过厚的样品则会导致非弹性散射占据主导,布拉格衍射信号被掩盖,既无法观察到菊池线,也难以获得有效的衍射花样(DP)。
仅当样品处于理想厚度时,才能同时观察到衍射斑点与成对菊池线(如图 1 所示)。这一现象由科学家菊池(Kikuchi)于 1928 年发现,早于透射电镜的发明,且适用于所有晶体样品。
透射电镜
图 1 理想的衍射花样:既包含清晰的衍射斑点,也存在可见度良好的成对菊池线,亮线为电子富集区域(过剩线),暗线为电子匮乏区域(缺失线)。
菊池线的核心特征与几何原理
菊池线的几何本质可通过科塞尔锥(Kossel cones)与厄瓦尔德球(Ewald sphere)的相交关系解释。满足布拉格条件的弥散散射电子,会形成以衍射晶面(hkl)为中心的成对锥形传播路径,即科塞尔锥(Kossel cones),其半锥角为 90-θB,类似手电筒照射形成的锥光(如图 2 所示)。由于探测器近似垂直于入射电子束,且观察区域集中在光轴附近,这些锥形光线在探测器上的交线由抛物线近似为平行直线,即菊池线对。
透射电镜
透射电镜
图 2 菊池线形成的示意图:(A)电子在样品中的单点散射示意,呈发散分布;(B)部分弥散散射电子以布拉格角 θB 入射至(hkl)晶面发生衍射,形成以 P 点为中心的科塞尔锥,靠近入射束的为暗线(电子匮乏),远离入射束的为亮线(电子富集);(C)科塞尔锥与厄瓦尔德球(Ewald sphere)相交原本形成抛物线轨迹,因 θB 极小,在衍射花样中近似呈现为直线。
菊池线具有三大核心特征:
一是明暗成对分布,靠近中心直射束(O 点)的为暗线(电子因衍射偏离该区域导致匮乏),远离 O 点的为亮线(衍射电子在此区域富集);
二是与晶体呈刚性连接,当晶体发生微小倾斜时,菊池线会同步移动,而衍射斑点的位置和强度几乎无变化,这一特性使菊池线对电子束 / 样品倾斜的敏感性显著优于选区电子衍射(SAD)斑点;
三是具备晶面定位功能,每对菊池线的中垂线恰好对应某一(hkl)晶面的迹线,通过菊池线位置可直接确定晶面方位。
此外,菊池线的索引遵循明确规则:亮线的配对线必为平行且靠近 O 点的暗线,二者对应同一晶面的 ±θB衍射方向,且线对间距等于2θB。
菊池线的构建与晶体结构适应性
将不同倒易空间区域的菊池线与衍射斑点图案拼接整合,可形成菊池图,其如同晶体倒易空间的导航地图,是透射电镜中晶体取向分析的核心工具(如图 3、4 所示)。
菊池图的构建遵循标准化步骤:
首先以易识别的低指数极点(如 [001])为基准,绘制零阶劳厄带(ZOLZ)中所有倒易矢量(g)的垂直平分线,这些平分线即为菊池线,线对间距与对应 g 矢量的模(|g|)相等;
接着以共享反射(如 020)为纽带,拼接其他低指数极点(如 [101])的菊池图案,保持公共菊池线平行;
最后逐步添加 [112]、[011] 等其他方向的菊池线,最终形成完整的菊池图。
透射电镜
图 3 菊池图的构建步骤:(A)以面心立方(fcc)晶体的 [001] 极点为光轴中心,绘制菊池线时,每条线均平分对应的 g 矢量(如 g₀₂₀被 020 处的垂直线平分);(B)利用 [001] 与 [101] 共有的菊池线(如 020 线),从 [001] 菊池图延伸构建 [101] 菊池图,二者呈 45° 角分布。
透射电镜
图 4 菊池图的拼接原理:(A)借助 [001] 与 [101] 共有的菊池线(如〈111〉、220 线),拼接形成 [112] 菊池图;(B)可继续添加 [011]、[111] 等极点,需注意:大角度范围内菊池线实际呈抛物线形曲线,日常应用中为简化分析,通常绘制为直线。
不同晶体结构的菊池图存在显著差异,适配不同分析场景:面心立方(fcc)晶体(如铝、铜)仅需绘制 [001]、[101]、[111] 三个极点构成的三角区,即可覆盖大部分常用倒易空间区域(如图 5 所示);
透射电镜
图 5 面心立方(fcc)晶体的菊池图:(A)实验获取的菊池图;(B)标注菊池线索引的示意图,可直接对应晶面方向。
六方密堆积(hcp)晶体(如钛、镁)的菊池图角度依赖于 c/a 比值,需覆盖更大的倒易空间范围(如图 7 所示);单斜、三斜等非立方晶体的菊池图因对称性低,手动构建完整图案难度较大,通常借助专业软件模拟。
透射电镜
图 6 六方结构 Ag₂Al 的菊池图局部:标注了主要极点及成对菊池线,其 c/a 比值与钛(Ti)一致,可作为钛基材料分析的参考模板。
菊池图无需手动绘制,可通过专业渠道获取:例如通过 EMS 软件从网络下载(网址:http://cimewww.epfl.ch/EMYP/comp_sim.html)。
菊池衍射的关键应用
(一) 高精度晶体取向测定
晶体取向指晶体在空间中的方位(如 [001]、[101] 等方向),菊池衍射的取向测定精度显著优于选区电子衍射:
传统选区电子衍射技术的取向误差约为 ±3°,而菊池衍射可将精度提升至 ±1°;现代高端透射电镜(配备场发射枪 FEG、高精度样品台及 AI 辅助索引算法)的菊池衍射取向精度可逼近 ±0.005°,是晶体定向分析的核心工具。
具体操作流程如下(如图 7 所示):
首先在菊池图上识别三个特征明显的极点(即菊池线的交点,对应晶带轴);
其次测量这三个极点到中心 O 点的距离,并转换为对应的角度参数;
最后通过矢量点积运算,求解电子束方向 [UVW],即晶体的准确取向。
透射电镜
图 7 晶体取向测定示意图:(A)成对菊池线的交点 A、B、C 为极点,O 点到 A、B、C 的距离对应电子束与各晶带轴的夹角;(B)三个反射晶面围绕 O 点分布,其迹线 AB、AC、BC 分别对应(h₁k₁l₁)、(h₂k₂l₂)、(h₃k₃l₃)晶面,相交形成 A、B、C 三个极点。
即便衍射花样远离低指数极点(如图 8 所示),也可通过延伸菊池线找到其交点(极点),结合晶面间距(d - 间距)完成菊池线索引后,精准测定晶体取向。
透射电镜
图 8 远离低指数晶带轴的衍射花样索引:延伸暗线 1-4(衍射面迹线),其交点 P 即为极点,根据晶面间距索引菊池线后,可直接测量电子束与 P 点的夹角。
(二) 激发误差(Sg)的精准设定与控制
激发误差(Sg)描述衍射条件偏离理想布拉格条件的程度,其数值与符号直接影响透射电镜图像的衍射衬度(亮暗对比),而菊池线是调控激发误差的精准工具:
当 g 菊池线与直射束 O 点位于衍射斑点(G)的同一侧时,激发误差为负值;
当 g 菊池线位于衍射斑点的另一侧时,激发误差为正值;
当 g 菊池线恰好穿过衍射斑点时,激发误差为 0,此时晶体完全满足理想布拉格条件(如图 9 所示)。
在衍射衬度成像、弱束显微术等实验中,常需构建双束条件(仅一束衍射光参与成像),通过倾斜样品使目标菊池线穿过对应衍射斑点,即可精准实现这一实验要求。
透射电镜
图 9 激发误差的测定原理:衍射斑点与菊池线的间距直接反映激发误差的大小,测量 O 点到暗线(或 G 点到亮线)的距离 x,即可定量计算激发误差;当激发误差为 0 时,亮线恰好穿过衍射斑点 G。
拓展
初学者易混淆透射电镜的菊池衍射与扫描电镜(SEM)的电子背散射衍射(EBSD),二者实则为互补关系,可通过通俗比喻明确差异:
透射电镜菊池衍射如同为房子确定精确坐标,聚焦晶体的绝对取向(类似房子在城市中的准确方位),精度高但测量区域局限于纳米级,且要求样品薄;
扫描电镜电子背散射衍射如同检查房子墙壁的微小倾斜,聚焦晶粒内的局部晶格畸变(类似墙壁的细微歪扭),可快速完成毫米-厘米级大面积扫描,样品无需减薄,但绝对取向精度低于菊池衍射。
需注意的是,电子背散射衍射提及的 0.006° 精度,是局部晶格变形的测量灵敏度,而非晶体绝对取向精度,二者不可直接对比。实际研究中,常先通过电子背散射衍射完成大面积织构扫描,定位感兴趣的区域后,再用透射电镜菊池衍射进行高精度取向分析。
此外,菊池线与会聚束电子衍射中的高阶劳厄带(HOLZ)线原理密切相关,扎实掌握菊池衍射的核心逻辑,可为后续学习会聚束电子衍射奠定基础。需特别提醒的是,现代透射电镜的聚光镜 - 物镜(c/o lens)可能导致电子轨迹旋转,使菊池线模糊,通过缩小照明区域可有效改善这一现象。
结语
菊池衍射是初学者从基础入门到专业应用的关键桥梁,其不仅能实现晶体取向的高精度测定、衍射条件的灵活调控,还能帮助理解晶体倒易空间与实空间的内在关联。核心要点可总结为:菊池线由弥散散射电子的二次布拉格衍射形成,菊池图是晶体倒易空间的导航工具,二者结合可为衍射衬度成像、位错分析、晶界表征等实验提供精准支撑。初学者在使用透射电镜时,可多观察不同样品的菊池线特征,熟悉菊池图的导航逻辑,逐步积累实践经验,就能熟练运用这一核心分析工具。
