在电子设计领域,电平转换是一个常见且关键的需求。今天我们要介绍的SGM4573,就是一款能出色完成电平转换任务的开漏双电源电平转换收发器。
文件下载:SGM4573-Brief.pdf
SGM4573是一款4位双电源电平转换收发器,其独特的自动方向感应功能,使得设备能够实现双向电压电平转换。该产品有4位输入输出端口An和Bn,以及输出使能输入OE。电源引脚(VCCA)和(VCCB)分别接受1.65V - 3.6V和2.3V - 5.5V的电压,这使得它能够在1.8V、2.5V、3.3V和5V等不同电压节点之间进行转换。OE和An引脚跟踪(VCCA)电源,Bn引脚跟踪(VCCB)电源。当OE引脚为低电平时,输出进入高阻态。
支持部分掉电模式,有助于降低系统功耗,延长设备的续航时间。
工作温度范围为 -40℃ 到 +125℃,适用于各种恶劣的工作环境。
提供绿色TSSOP - 14和TQFN - 3.5×3.5 - 14AL封装,方便不同的设计需求。
SGM4573适用于多种电子设备,如计算机和移动电话等。在这些设备中,它可以实现不同电压电平之间的转换,确保各个模块之间的信号传输正常。
| 电源电压 | 控制输入OE | 输入/输出 | ||
| (V_{CCA}) (1) | (V_{CCB}) | An | Bn | |
| 1.65V - 3.6V | 2.3V - 5.5V | L | Z | Z |
| 1.65V - 3.6V | 2.3V - 5.5V | H | 输入或输出 | 输出或输入 |
| GND (2) | GND (2) | X | Z | Z |
注:
(此处可附上引脚图的相关描述或图片)
| 引脚 | 名称 | 功能 |
| 1 | (V_{CCA}) | A端口的电源电压 |
| 2,3,4,5 | A1, A2, A3, A4 | 数据输入/输出,跟踪(V_{CCA})电源 |
| 6,9 | NC | 无连接 |
| 7 | GND | 接地 |
| 8 | OE | 输出使能输入(高电平有效),跟踪(V_{CCA})电源 |
| 10, 11,12,13 | B4, B3, B2, B1 | 数据输入/输出,跟踪(V_{CCB})电源 |
| 14 | (V_{CCB}) | B端口的电源电压 |
| 外露焊盘 | GND | 内部连接到GND,仅TQFN - 3.5×3.5 - 14AL封装 |
超过绝对最大额定值的应力可能会对设备造成永久性损坏,长时间处于绝对最大额定值条件下可能会影响可靠性。在推荐工作条件之外的任何条件下,设备的功能操作不被保证。
如果不仔细考虑ESD保护,该集成电路可能会受到损坏。建议在处理所有集成电路时采取适当的预防措施,否则可能会导致设备性能下降甚至完全失效。
详细介绍了TSSOP - 14和TQFN - 3.5×3.5 - 14AL封装的外形尺寸及推荐焊盘尺寸。
提供了不同封装的编带和卷盘的关键参数列表,如卷盘直径、宽度等。
给出了不同卷盘类型对应的纸箱尺寸信息。
SGM4573以其丰富的特性和广泛的应用场景,为电子工程师在电平转换设计方面提供了一个可靠的选择。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择封装形式和工作条件,同时注意过应力和ESD保护等问题,以确保设备的正常运行。大家在使用SGM4573的过程中,有没有遇到过什么有趣的问题或者独特的应用案例呢?欢迎在评论区分享。
