PIC18F8723 系列微控制器:高性能与低功耗的完美结合
在电子工程师的日常工作中,选择一款合适的微控制器对于项目的成功至关重要。今天,我们就来深入探讨一下 Microchip 公司的 PIC18F8723 系列微控制器,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:PIC18F6628T-I PT.pdf
一、设备概述
PIC18F8723 系列包含了多个型号,如 PIC18F6628、PIC18F6723、PIC18F8628 和 PIC18F8723 等。这些设备不仅具备 PIC18 微控制器的高计算性能和经济实惠的价格,还采用了高耐久性的增强型闪存程序存储器。而且,该系列在设计上进行了优化,非常适合高性能、对功耗敏感的应用场景。
1.1 特殊功能
该系列实现了 12 位 A/D 转换器,并且 A/D 转换器具有可编程的采集时间。这意味着我们可以选择通道并启动转换,而无需等待采样周期,从而减少了代码开销。这种特性在需要快速处理模拟信号的应用中非常实用,比如传感器数据采集系统。
1.2 各成员差异
这些设备在封装、闪存程序存储器、A/D 通道和 I/O 端口等方面存在差异。例如,PIC18FX628 设备的闪存程序存储器为 96 Kbytes,而 PIC18FX723 为 128 Kbytes;PIC18F6628/6723 设备有 12 个 A/D 通道,PIC18F8628/8723 则有 16 个;PIC18F6628/6723 有七个双向端口,PIC18F8628/8723 有九个双向端口。此外,部分设备还支持外部内存总线,可配置为 8 位和 16 位操作。在实际设计中,我们可以根据项目需求来选择合适的型号。
二、外设亮点
2.1 A/D 转换器模块
  • 12 位分辨率:能够提供高精度的模拟到数字转换,适用于对精度要求较高的应用,如工业控制、医疗设备等。
  • 自动采集功能:可在睡眠模式下进行转换,大大降低了系统功耗。在一些对功耗要求严格的应用中,如电池供电的设备,这种特性可以显著延长电池续航时间。
  • 多通道支持:最多可支持 16 个通道,方便我们同时采集多个模拟信号。
2.2 通信模块
  • MSSP 模块:支持 2/3/4 - 线 SPI(所有四种模式)和 I2C™ 主从模式,为我们提供了丰富的通信接口选择,方便与其他设备进行数据交互。
  • EUSART 模块:支持 RS - 485、RS - 232 和 LIN 1.2 协议,还具备自动唤醒和自动波特率检测功能,增强了通信的灵活性和可靠性。
2.3 PWM 模块
  • CCP 和 ECCP 模块:提供了多个 PWM 输出,可选择极性、可编程死区时间、自动关闭和自动重启等功能。这些功能在电机控制、电源管理等应用中非常有用。
三、外部内存接口
PIC18F8723 系列的外部内存接口具有高达 2 Mbytes 的地址能力,支持 8 位或 16 位接口,以及 8、12、16 和 20 位地址模式。这使得我们可以方便地扩展系统的内存容量,满足不同应用的需求。
四、电源管理模式
该系列提供了多种电源管理模式,包括运行、空闲和睡眠模式。在空闲模式下,CPU 关闭但外设仍可工作,典型电流低至 15 μA;睡眠模式下,CPU 和外设都关闭,典型电流低至 0.2 μA。此外,Timer1 振荡器在 2V 电压下电流为 1.8 μA,看门狗定时器电流为 2.1 μA。这些低功耗特性使得该系列微控制器非常适合电池供电的应用。
五、特殊微控制器特性
5.1 C 编译器优化架构
采用了可选的扩展指令集,专门为优化可重入代码而设计,提高了代码的执行效率。
5.2 高耐久性存储器
闪存程序存储器典型擦除/写入周期为 100,000 次,数据 EEPROM 存储器典型擦除/写入周期为 1,000,000 次,闪存/数据 EEPROM 保留时间典型为 100 年。这种高耐久性保证了数据的长期可靠性。
5.3 其他特性
还具备中断优先级、8 x 8 单周期硬件乘法器、扩展看门狗定时器、单电源在线串行编程(ICSP™)、在线调试(ICD)、宽工作电压范围(2.0V 至 5.5V)、故障安全时钟监控和双速振荡器启动等特性,提高了系统的稳定性和可靠性。
六、电气特性
6.1 绝对最大额定值
该系列的环境温度范围为 -40°C 至 +125°C,存储温度范围为 -65°C 至 +150°C。各引脚的电压和电流都有相应的限制,如电压在 -0.3V 至 (VDD + 0.3V) 之间,最大输出电流为 25 mA 等。在设计电路时,我们必须严格遵守这些额定值,以确保设备的正常工作。
6.2 A/D 转换器特性
A/D 转换器具有 12 位分辨率,积分线性误差、差分线性误差、偏移误差和增益误差等指标都在一定范围内。参考电压范围为 3V 至 VDD - VSS,推荐的模拟电压源阻抗为 2.5 kΩ。这些特性保证了 A/D 转换的准确性和稳定性。
七、总结
PIC18F8723 系列微控制器以其丰富的外设、低功耗特性、高耐久性存储器和强大的功能,为电子工程师提供了一个优秀的选择。无论是在工业控制、消费电子还是其他领域,都能发挥出其独特的优势。在实际应用中,我们可以根据具体需求,充分利用这些特性,设计出高性能、低功耗的系统。
你在使用 PIC18F8723 系列微控制器的过程中遇到过哪些问题?或者你对它的哪些特性最感兴趣?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
