在电子设计领域,单稳态脉冲发生器是一种非常重要的电路元件,它能够在接收到触发信号后产生一个固定宽度的脉冲。今天,我们就来深入了解一下凌力尔特(现ADI)的LTC6993系列单稳态脉冲发生器,看看它有哪些独特的特性和应用场景。
LTC6993是TimerBlox®家族中的一员,是一款可编程单稳态多谐振荡器(也称为“单触发”脉冲发生器),其脉冲宽度可在1µs至33.6秒之间进行编程。该系列有LTC6993 - 1、LTC6993 - 2、LTC6993 - 3和LTC6993 - 4四个版本,以提供不同的触发信号极性和重触发能力。
LTC6993的应用非常广泛,包括看门狗定时器、频率鉴别器、缺失脉冲检测、包络检测等,还适用于高振动、高加速度环境以及便携式和电池供电设备。
LTC6993的输出脉冲宽度由内部主振荡器和可编程时钟分频器 (N{DIV}) 决定。通过一个单一电阻 (R{SET}) 来编程内部主振荡器频率,从而设置LTC6993的时基。输出脉冲宽度的计算公式为: [t{OUT }=frac{N{DIV } cdot R{SET }}{50 k Omega} cdot 1 mu s, N{DIV }=1,8,64, ..., 2^{21}]
| 不同版本的LTC6993具有不同的触发特性: | 设备 | 输入极性 | 重触发 |
| LTC6993 - 1 | 上升沿 | 否 | |
| LTC6993 - 2 | 上升沿 | 是 | |
| LTC6993 - 3 | 下降沿 | 否 | |
| LTC6993 - 4 | 下降沿 | 是 |
LTC6993 - 2和LTC6993 - 4是可重触发的,这意味着在输出脉冲期间,如果再次接收到触发信号,脉冲宽度将被延长。而LTC6993 - 1和LTC6993 - 3在输出脉冲期间会忽略额外的触发输入,直到脉冲结束。
通过DIV引脚的电压设置DIVCODE,其中DIVCODE的最高位(POL)决定了输出引脚的极性。当 (POL = 0) 时,输出产生正脉冲;当 (POL = 1) 时,输出产生负脉冲。
文档中详细列出了LTC6993的电气特性,包括输出脉冲宽度、脉冲宽度精度、脉冲宽度随温度和电源的变化、电源电流等。例如,在不同的 (N{DIV}) 设置下,脉冲宽度的误差范围不同,同时电源电流也会随着 (N{DIV}) 和 (R_{SET}) 的变化而变化。
使用LTC6993进行设计时,可以按照以下步骤进行:
文档中给出了多个典型应用示例,如缺失脉冲检测器、脉冲延迟发生器、RC伺服脉冲发生器等。以缺失脉冲检测器为例,使用可重触发的LTC6993 - 2,输出反相。只要在 (t_{OUT} = 64µs) 内发生重触发,输出就保持低电平。
当 (I{SET}) 超出推荐的1.25µA至20µA范围时,主振荡器的工作频率会超出最准确的62.5kHz至1MHz范围,导致精度降低。当 (I{SET}) 约为500nA时,振荡器将停止,输出脉冲将不会终止,直到 (I_{SET}) 增加。
在 (I{SET}) 发生2×或0.5×阶跃变化后,输出脉冲宽度大约需要六个主时钟周期(6 • (t{MASTER}))才能稳定到最终值的1%以内。
SET引脚对数字信号(如TRIG输入)的耦合很敏感,即使是良好的布局也会存在一定的耦合。因此,在PCB布局时应避免将SET引脚与TRIG引脚(或其他快速边沿、宽摆幅信号)相邻布线。
为了确保LTC6993的性能,需要进行适当的电源旁路和合理的PCB布局。具体建议包括:
LTC6993系列单稳态脉冲发生器具有宽脉冲宽度范围、低误差、多种配置选项等优点,适用于多种应用场景。在设计过程中,需要根据具体需求选择合适的版本和参数,并注意ISET极端情况、建立时间、耦合误差等问题。同时,合理的电源旁路和PCB布局对于确保其性能至关重要。希望本文能为电子工程师在使用LTC6993进行设计时提供一些参考和帮助。你在使用LTC6993的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
