一、概述
1.1 背景介绍
Nginx 的高性能源自其事件驱动架构。与 Apache 的"每连接一线程"模型不同,Nginx 使用单线程事件循环处理数千个并发连接。理解这套架构是调优的前提。
Nginx 采用 master-worker 进程模型。master 进程负责读取配置、管理 worker 进程、绑定端口。实际的连接处理和请求处理由 worker 进程完成。每个 worker 进程运行一个事件循环,使用操作系统提供的 I/O 多路复用机制(Linux 上是 epoll)监听所有连接上的事件,在单个线程内高效调度数千个连接。
epoll 的工作原理:
epoll 是 Linux 2.6 引入的 I/O 事件通知机制,相比 select/poll 有两个核心优势。第一,epoll 使用红黑树管理被监控的文件描述符,添加和删除操作的时间复杂度是 O(log n),而 select/poll 每次调用都要将整个描述符集合从用户空间复制到内核空间。第二,epoll 使用回调机制,内核在事件发生时将就绪的描述符加入就绪链表,epoll_wait 只需要检查就绪链表,时间复杂度是 O(就绪事件数),而非 O(所有被监控的描述符数)。
在 10 万并发连接的场景下,每次事件循环 select 需要遍历 10 万个描述符,而 epoll 只需要处理实际有事件的那几十个描述符。这就是 Nginx 能在单个 worker 进程中处理数万并发连接的根本原因。
连接处理的全链路分析:
一个 HTTP 请求从到达服务器到返回响应,经历以下阶段:
客户端 → 内核网络栈 → Nginx accept → 读取请求 → 处理请求 → 代理到上游 → 上游响应 → 返回客户端 具体到系统层面: 1. 数据包到达网卡,触发硬中断 2. 内核协议栈处理 TCP 三次握手,连接进入 accept 队列 3. Nginx worker 的 epoll_wait 返回,调用 accept() 获取新连接 4. 新连接的 fd 加入 epoll 监控 5. 数据到达,epoll 通知 worker 读取请求 6. Nginx 解析 HTTP 请求,匹配 location 规则 7. 如果是反向代理,建立到 upstream 的连接 8. 将请求转发到 upstream,等待响应 9. 从 upstream 读取响应,通过缓冲区暂存 10. 将响应写回客户端连接 11. 如果是 keepalive 连接,保持连接等待下一个请求 12. 连接关闭,fd 从 epoll 中移除
并发瓶颈的四个层级:
高并发场景下的瓶颈不会只出现在 Nginx 配置层面。完整的瓶颈分析需要覆盖四个层级:
系统层瓶颈: 文件描述符数量限制(每个连接消耗一个 fd)、内核网络栈参数(TCP backlog、端口范围、连接跟踪表)、内存限制(每个连接需要内核和用户空间各分配缓冲区)。
Nginx 层瓶颈: worker 进程数、每个 worker 的最大连接数、事件处理模型配置、keepalive 参数、缓冲区大小。
上游层瓶颈: 到 upstream 的连接池配置、upstream keepalive 连接数、upstream 响应时间、连接超时设置。
应用层瓶颈: 后端应用的处理能力(QPS 上限)、数据库连接池、缓存命中率、应用线程池/协程池大小。
Nginx 调优的核心思路是:确保每一层都不会成为瓶颈,让请求能够顺畅地通过整条链路。
1.2 核心概念
连接与请求的区别:
一个 TCP 连接(connection)上可以承载多个 HTTP 请求(request)。HTTP/1.1 的 keepalive 机制允许在同一个连接上串行发送多个请求。HTTP/2 更进一步,在同一个连接上可以并行发送多个请求(通过多路复用 stream)。因此 Nginx 的 worker_connections 参数限制的是并发连接数而非并发请求数。
反向代理场景的连接消耗:
当 Nginx 作为反向代理时,每个客户端请求需要消耗两个连接:一个是客户端到 Nginx 的前端连接,一个是 Nginx 到 upstream 的后端连接。因此实际能处理的并发客户端请求数约为 worker_connections / 2。如果启用了 upstream keepalive 连接池,后端连接可以复用,实际能处理的并发数会高于这个理论值。
背压(Backpressure)机制:
Nginx 的 proxy_buffer 机制实现了上游和下游之间的背压解耦。当 upstream 的响应速度快于客户端的接收速度时,Nginx 将响应缓存在 proxy_buffer 中,尽快释放 upstream 连接。如果缓冲区也满了,Nginx 会暂停从 upstream 读取数据,形成自然的背压。这个机制使得一个慢客户端不会长时间占用 upstream 的连接资源。
1.3 适用场景
Web 服务器/反向代理在高并发下出现 502/504 错误
服务器连接数达到上限,新请求被拒绝(Connection refused)
TIME_WAIT 连接堆积导致端口耗尽
upstream 响应正常但客户端体感延迟高
压测时 QPS 无法随资源线性增长
HTTP/2 或 HTTP/3 环境下的特定调优需求
1.4 环境要求
| 组件 | 版本要求 | 说明 |
| 操作系统 | Ubuntu 24.04 LTS / Rocky Linux 9.5 | 内核 6.12+ |
| Linux 内核 | 6.12+ | 支持 io_uring、BBR v3、最新 TCP 优化 |
| Nginx | 1.27.x | 主线版本,包含最新特性 |
| OpenSSL | 3.3+ | TLS 1.3 和 HTTP/3 (QUIC) 支持 |
| systemd | 256+ | 进程管理和资源限制 |
| wrk | 4.2+ | HTTP 压测工具 |
| vegeta | 12.12+ | HTTP 负载测试工具 |
| Prometheus | 3.x | 监控指标采集 |
| Grafana | 11.x | 监控仪表盘 |
| nginx-module-vts 或 nginx-prometheus-exporter | 最新版 | Nginx 指标暴露 |
二、详细步骤
2.1 系统层调优
2.1.1 文件描述符限制
每个网络连接消耗一个文件描述符。如果要支持 10 万并发连接,Nginx worker 进程需要能打开至少 10 万个文件描述符。
# 查看系统级别的文件描述符限制 cat /proc/sys/fs/file-max # 默认值通常足够大(数十万到数百万),但需要确认 # 查看系统当前已使用的文件描述符数 cat /proc/sys/fs/file-nr # 输出格式:已分配 空闲 最大值 # 查看 Nginx 进程的文件描述符限制 # 先获取 worker 进程 PID ps aux | grep "nginx: worker" # 再查看限制 cat /proc//limits | grep "Max open files"
调整文件描述符限制:
# 方法 1:通过 sysctl 调整系统级限制 cat << 'EOF' | sudo tee /etc/sysctl.d/99-nginx-tuning.conf # 系统级最大文件描述符数 fs.file-max = 2097152 # inotify 监控实例数(与 Nginx 无直接关系,但大量文件监控场景需要) fs.inotify.max_user_instances = 8192 fs.inotify.max_user_watches = 524288 EOF sudo sysctl --system # 方法 2:通过 limits.conf 调整用户级限制 cat << 'EOF' | sudo tee /etc/security/limits.d/99-nginx.conf # Nginx 运行用户的文件描述符限制 nginx soft nofile 1048576 nginx hard nofile 1048576 root soft nofile 1048576 root hard nofile 1048576 * soft nofile 1048576 * hard nofile 1048576 EOF # 方法 3:通过 systemd 单元配置(推荐,精准控制 Nginx 进程) sudo mkdir -p /etc/systemd/system/nginx.service.d/ cat << 'EOF' | sudo tee /etc/systemd/system/nginx.service.d/limits.conf [Service] LimitNOFILE=1048576 EOF sudo systemctl daemon-reload sudo systemctl restart nginx # 验证生效 cat /proc/$(pgrep -f "nginx: master")/limits | grep "Max open files" # 预期输出:Max open files 1048576 1048576 files
2.1.2 内核网络参数调优
# 高并发 Nginx 服务器的内核参数调优 cat << 'EOF' | sudo tee /etc/sysctl.d/99-nginx-network.conf # ============ TCP 连接相关 ============ # TCP 全连接队列长度(accept 队列) # 当 Nginx accept() 来不及处理时,新连接在这里排队 # 默认 128,高并发场景远远不够 net.core.somaxconn = 65535 # TCP SYN 半连接队列长度 # 三次握手过程中等待 ACK 的连接在这里排队 net.ipv4.tcp_max_syn_backlog = 65535 # 允许 TIME_WAIT 状态的 socket 被快速回收复用 # 只影响连接到外部服务器的连接(Nginx 到 upstream) net.ipv4.tcp_tw_reuse = 1 # 本地端口范围(Nginx 连接 upstream 时需要本地端口) # 默认 32768-60999,约 2.8 万个端口 # 扩大到 1024-65535,约 6.4 万个端口 net.ipv4.ip_local_port_range = 1024 65535 # TCP FIN_WAIT2 超时时间(秒) # 默认 60 秒,高并发下可以适当缩短 net.ipv4.tcp_fin_timeout = 15 # TCP keepalive 参数(系统默认值,Nginx 有自己的 keepalive 配置) net.ipv4.tcp_keepalive_time = 600 net.ipv4.tcp_keepalive_intvl = 30 net.ipv4.tcp_keepalive_probes = 3 # ============ 缓冲区相关 ============ # 网络设备的接收队列长度 net.core.netdev_max_backlog = 65535 # 默认和最大的 socket 缓冲区大小 net.core.rmem_default = 262144 net.core.wmem_default = 262144 net.core.rmem_max = 16777216 net.core.wmem_max = 16777216 # TCP 缓冲区自动调整范围:最小值 默认值 最大值(字节) net.ipv4.tcp_rmem = 4096 131072 16777216 net.ipv4.tcp_wmem = 4096 131072 16777216 # 系统总的 TCP 内存页数限制 net.ipv4.tcp_mem = 786432 1048576 1572864 # ============ 拥塞控制 ============ # 启用 BBR 拥塞控制算法(Linux 4.9+) net.core.default_qdisc = fq net.ipv4.tcp_congestion_control = bbr # ============ 连接跟踪 ============ # 连接跟踪表大小(如果使用了 iptables/nftables) # 每个连接跟踪条目约占 300 字节 # 10 万连接需要约 30MB 内存 net.netfilter.nf_conntrack_max = 1048576 net.netfilter.nf_conntrack_tcp_timeout_established = 600 net.netfilter.nf_conntrack_tcp_timeout_time_wait = 30 # ============ 其他 ============ # 允许更多的 SYN 重试 net.ipv4.tcp_synack_retries = 2 # 启用 TCP 快速打开(TFO),减少握手延迟 net.ipv4.tcp_fastopen = 3 # 增大 ARP 缓存 net.ipv4.neigh.default.gc_thresh1 = 4096 net.ipv4.neigh.default.gc_thresh2 = 8192 net.ipv4.neigh.default.gc_thresh3 = 16384 EOF sudo sysctl --system # 验证关键参数 sysctl net.core.somaxconn net.ipv4.tcp_max_syn_backlog net.ipv4.ip_local_port_range net.ipv4.tcp_congestion_control
2.1.3 验证 BBR 拥塞控制
# 确认 BBR 模块已加载 lsmod | grep bbr # 如果没有加载 sudo modprobe tcp_bbr # 确认当前使用的拥塞控制算法 sysctl net.ipv4.tcp_congestion_control # 预期输出:net.ipv4.tcp_congestion_control = bbr # 查看可用的拥塞控制算法 sysctl net.ipv4.tcp_available_congestion_control # BBR 相比 CUBIC 的优势: # - 基于带宽和 RTT 估计而非丢包率 # - 在高延迟和有损网络中表现更好 # - 能更好地利用可用带宽 # - 对 buffer 膨胀(bufferbloat)有更好的抑制
2.2 Nginx 全局参数调优
2.2.1 worker 进程配置
# 文件路径:/etc/nginx/nginx.conf # worker 进程数 # auto 会根据 CPU 核心数自动设置 # 在纯代理场景下设为 CPU 核心数 # 如果有大量 CPU 密集操作(如 SSL 握手、gzip 压缩),可以设为核心数的 1-2 倍 worker_processes auto; # 绑定 worker 进程到特定 CPU 核心 # 减少 CPU 缓存失效和上下文切换 # auto 自动分配(Nginx 1.9.10+) worker_cpu_affinity auto; # 每个 worker 进程的最大文件描述符数 # 必须大于等于 worker_connections worker_rlimit_nofile 1048576; # 错误日志级别(高并发下 warn 或 error 即可,info/debug 会产生大量日志) error_log /var/log/nginx/error.log warn; # PID 文件 pid /run/nginx.pid;
2.2.2 事件模型配置
events {
# 每个 worker 的最大并发连接数
# 这个数字包含所有连接:客户端连接 + upstream 连接 + 本地文件 fd
# 反向代理场景:可服务的并发客户端数 ≈ worker_connections / 2
# 10 万并发需要:worker_connections >= 200000 / worker_processes
worker_connections 65535;
# 使用 epoll 事件模型(Linux 默认,显式指定更清晰)
use epoll;
# 允许一个 worker 一次 accept 多个连接
# 减少 epoll_wait 的调用次数,提高 accept 效率
multi_accept on;
# accept 互斥锁
# off:所有 worker 都监听同一个端口,由内核调度(reuseport 更优)
# Nginx 1.11.3+ 配合 reuseport 时建议关闭
accept_mutex off;
reuseport 优化:
# 在 listen 指令中启用 reuseport
# reuseport 让每个 worker 进程拥有独立的 listen socket
# 内核在 TCP 层面做负载均衡,避免惊群效应
server {
listen 80 reuseport;
listen 443 ssl reuseport;
# reuseport 的效果:
# - 消除 accept_mutex 锁竞争
# - 内核级别的 worker 间负载均衡
# - 在高并发下(>10000 连接/秒)提升 2-3 倍的新建连接能力
2.2.3 HTTP 核心配置
http {
# ============ 基础配置 ============
# MIME 类型
include /etc/nginx/mime.types;
default_type application/octet-stream;
# 日志格式(高并发下日志 I/O 也是瓶颈之一)
log_format main '$remote_addr - $remote_user [$time_local] '
'"$request" $status $body_bytes_sent '
'"$http_referer" "$http_user_agent" '
'$request_time $upstream_response_time '
'$connection $connection_requests';
# 访问日志缓冲写入(减少 I/O 次数)
access_log /var/log/nginx/access.log main buffer=64k flush=5s;
# 高并发压测时可以临时关闭访问日志
# access_log off;
# ============ 性能配置 ============
# 使用 sendfile 系统调用传输文件(零拷贝)
sendfile on;
# 配合 sendfile 使用,将多个小数据块合并为一个 TCP 包发送
tcp_nopush on;
# 禁用 Nagle 算法,减少小数据包的延迟
# 与 tcp_nopush 配合:先用 nopush 攒数据,最后一个包用 nodelay 立即发送
tcp_nodelay on;
# ============ 连接管理 ============
# 客户端 keepalive 超时时间(秒)
# 连接空闲超过此时间后关闭
# 高并发下不宜设太长,否则空闲连接占用过多 fd
keepalive_timeout 65;
# 单个 keepalive 连接上允许的最大请求数
# 达到后关闭连接,防止单个连接长期占用资源
keepalive_requests 1000;
# keepalive 连接的空闲超时(仅 Nginx 1.19.10+)
# 与 keepalive_timeout 区别:这个是 upstream keepalive 的参数
# keepalive_time 1h;
# ============ 超时配置 ============
# 客户端请求体读取超时(秒)
client_body_timeout 30;
# 客户端请求头读取超时(秒)
client_header_timeout 15;
# 向客户端发送响应的超时(两次 write 操作之间的间隔)
send_timeout 30;
# ============ 缓冲区配置 ============
# 客户端请求体的缓冲区大小
client_body_buffer_size 16k;
# 客户端请求头的缓冲区大小
client_header_buffer_size 4k;
# 大请求头的缓冲区
large_client_header_buffers 4 16k;
# 最大请求体大小(文件上传限制)
client_max_body_size 100m;
# ============ 压缩配置 ============
gzip on;
gzip_vary on;
gzip_proxied any;
gzip_comp_level 4;
gzip_min_length 1000;
gzip_types text/plain text/css application/json application/javascript
text/xml application/xml application/xml+rss text/javascript
image/svg+xml;
# ============ 连接关闭控制 ============
# 延迟关闭(lingering close)
# 确保在关闭连接前读完客户端发送的剩余数据
# 防止客户端收到 RST 导致的数据丢失
lingering_close on;
lingering_time 30s;
lingering_timeout 5s;
# 对超时连接发送 RST 而非 FIN
# 减少 TIME_WAIT 状态的连接数
# 仅对超时连接生效,正常连接仍走优雅关闭
reset_timedout_connection on;
# 包含其他配置文件
include /etc/nginx/conf.d/*.conf;
2.3 上游连接池配置
upstream keepalive 是高并发调优中最容易被忽略但效果最显著的配置项。
# upstream 配置示例
upstream backend {
# 后端服务器列表
server 10.0.1.10:8080 max_fails=3 fail_timeout=30s;
server 10.0.1.11:8080 max_fails=3 fail_timeout=30s;
server 10.0.1.12:8080 max_fails=3 fail_timeout=30s;
# keepalive 连接池大小
# 每个 worker 进程保持的到 upstream 的空闲 keepalive 连接数
# 这不是最大连接数,而是"空闲连接缓存"大小
# 当请求量超过 keepalive 数时,多余的连接在使用完后会被关闭
# 计算方法:
# keepalive >= 平均并发请求数 / worker_processes
# 但不宜设太大,否则空闲连接占用过多服务端资源
keepalive 64;
# 每个 keepalive 连接上的最大请求数(Nginx 1.15.3+)
# 达到后连接被关闭并重新建立
keepalive_requests 10000;
# keepalive 连接的最大存活时间(Nginx 1.19.10+)
# 防止长时间复用同一个连接
keepalive_time 1h;
# keepalive 连接空闲超时(Nginx 1.15.3+)
# 空闲超过此时间的连接会被回收
keepalive_timeout 60s;
server {
listen 80;
server_name api.example.com;
location / {
proxy_pass http://backend;
# 使用 HTTP/1.1 到 upstream(keepalive 需要 HTTP/1.1)
proxy_http_version 1.1;
# 清除 Connection 头,防止客户端的 "Connection: close" 传递到 upstream
proxy_set_header Connection "";
# 超时配置
proxy_connect_timeout 5s; # 连接 upstream 的超时
proxy_send_timeout 30s; # 发送请求到 upstream 的超时
proxy_read_timeout 60s; # 等待 upstream 响应的超时
# 代理缓冲区配置
proxy_buffering on;
proxy_buffer_size 8k; # 响应头的缓冲区
proxy_buffers 32 16k; # 响应体的缓冲区(32 个 16k 的块)
proxy_busy_buffers_size 64k; # 在响应还未完全读取时可以发送给客户端的缓冲区大小
# 请求头传递
proxy_set_header Host $host;
proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
upstream keepalive 未配置时的问题:
# 没有 keepalive 时,每个请求到 upstream 都会新建 TCP 连接 # 每次新建连接:TCP 三次握手(至少 1.5 RTT)+ 内核分配资源 # 大量短连接导致 TIME_WAIT 堆积 # 查看 TIME_WAIT 连接数 ss -s | grep "TIME-WAIT" # 或 ss -tn state time-wait | wc -l # 查看到 upstream 的 TIME_WAIT ss -tn state time-wait dst 10.0.1.10 ss -tn state time-wait dst 10.0.1.11 # 如果 TIME_WAIT 数量超过本地端口范围(默认约 28000 个端口) # 新连接会因为无法分配源端口而失败 # 表现为 Nginx 报 502 错误,日志中出现 "cannot assign requested address"
2.4 限流限速配置
http {
# ============ 连接数限制 ============
# 定义限制区域(基于客户端 IP)
# zone=conn_limit:10m 表示使用 10MB 共享内存存储状态
# 每个 IP 状态约占 64 字节,10MB 可以跟踪约 16 万个 IP
limit_conn_zone $binary_remote_addr zone=conn_limit:10m;
# 基于服务名的连接数限制
limit_conn_zone $server_name zone=server_conn_limit:10m;
# ============ 请求速率限制 ============
# 定义速率限制区域
# rate=100r/s 表示每秒 100 个请求
limit_req_zone $binary_remote_addr zone=req_limit:20m rate=100r/s;
# API 接口的速率限制(更严格)
limit_req_zone $binary_remote_addr zone=api_limit:20m rate=30r/s;
server {
listen 80;
# 每个 IP 最多 200 个并发连接
limit_conn conn_limit 200;
# 每个 server 最多 50000 个并发连接
limit_conn server_conn_limit 50000;
# 限流错误码(默认 503)
limit_conn_status 429;
limit_req_status 429;
location / {
# 请求速率限制
# burst=200 允许突发 200 个请求进入队列
# nodelay 立即处理突发请求(不延迟排队)
limit_req zone=req_limit burst=200 nodelay;
location /api/ {
# API 接口更严格的速率限制
limit_req zone=api_limit burst=50 nodelay;
2.5 HTTP/2 调优
server {
listen 443 ssl http2 reuseport;
server_name www.example.com;
# SSL 证书
ssl_certificate /etc/nginx/ssl/cert.pem;
ssl_certificate_key /etc/nginx/ssl/key.pem;
# SSL 优化
ssl_protocols TLSv1.2 TLSv1.3;
ssl_ciphers 'ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384';
ssl_prefer_server_ciphers off;
# SSL 会话缓存(减少 TLS 握手次数)
ssl_session_cache shared50m;
ssl_session_timeout 1d;
ssl_session_tickets on;
# OCSP Stapling(减少客户端的证书验证延迟)
ssl_stapling on;
ssl_stapling_verify on;
# HTTP/2 特定参数
# 单连接上的最大并发 stream 数
http2_max_concurrent_streams 128;
# HTTP/2 连接的最大请求数
location / {
2.6 HTTP/3 (QUIC) 配置
# Nginx 1.25.0+ 原生支持 HTTP/3
# 需要使用 --with-http_v3_module 编译(或使用官方预编译包)
server {
# HTTP/3 使用 UDP 协议
listen 443 quic reuseport;
# HTTP/2 兼容
listen 443 ssl http2;
# HTTP/3 需要 TLS 1.3
# 通知客户端支持 HTTP/3
add_header Alt-Svc 'h3=":443"; ma=86400';
# QUIC 特定参数
# quic_retry on; # 启用地址验证(防止 DDoS)
location / {
# 验证 HTTP/3 支持 curl --http3 https://www.example.com/ -I # 如果 curl 不支持 HTTP/3,使用 h3 测试工具 # 或在浏览器开发者工具中查看 Protocol 列
2.7 启动和验证
# 检查 Nginx 配置语法
sudo nginx -t
# 预期输出:
# nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok
# nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful
# 查看编译参数(确认支持的模块)
nginx -V 2>&1 | tr ' ''
' | grep -E "^--with"
# 重载配置(不中断服务)
sudo nginx -s reload
# 验证 worker 进程数
ps aux | grep "nginx: worker" | grep -v grep | wc -l
# 验证 worker 的文件描述符限制
for pid in $(pgrep -f "nginx: worker"); do
echo"PID $pid: $(cat /proc/$pid/limits | grep 'Max open files' | awk '{print $5}')"
done
# 验证监听端口
ss -tlnp | grep nginx
# 验证 reuseport 是否生效(应该看到每个 worker 都有独立的 listen socket)
ss -tlnp | grep ":80" | wc -l
# 如果启用了 reuseport,数量应等于 worker 进程数
# 验证 keepalive 配置
curl -v -H "Connection: keep-alive" http://localhost/ 2>&1 | grep -i "keep-alive"
# 快速压测验证
# 使用 wrk 进行基准测试
wrk -t4 -c1000 -d30s http://localhost/
三、示例代码和配置
3.1 完整配置示例
3.1.1 高并发反向代理完整配置
# 适用场景:10 万级并发的反向代理服务器
# 硬件规格参考:8 核 16GB,千兆网络
user nginx;
pid /run/nginx.pid;
events {
use epoll;
multi_accept on;
accept_mutex off;
http {
# 日志格式
log_format main '$remote_addr - [$time_local] '
'rt=$request_time uct=$upstream_connect_time '
'urt=$upstream_response_time '
'conn=$connection reqs=$connection_requests';
# 日志缓冲写入
# 基础性能
sendfile on;
tcp_nopush on;
tcp_nodelay on;
# 连接管理
# 超时
send_timeout 30;
# 缓冲区
client_max_body_size 50m;
# 压缩
gzip on;
gzip_vary on;
gzip_proxied any;
gzip_comp_level 4;
text/xml application/xml text/javascript image/svg+xml;
# 限流
limit_conn_zone $binary_remote_addr zone=conn_per_ip:10m;
limit_req_zone $binary_remote_addr zone=req_per_ip:20m rate=200r/s;
# upstream 定义
upstream app_backend {
server 10.0.1.10:8080 max_fails=3 fail_timeout=30s weight=5;
server 10.0.1.11:8080 max_fails=3 fail_timeout=30s weight=5;
server 10.0.1.12:8080 max_fails=3 fail_timeout=30s weight=3;
keepalive 128;
# 默认 server(拒绝未匹配的请求)
server {
listen 80 default_server;
server_name _;
return 444;
# 主站点
server {
server_name www.example.com api.example.com;
# 连接限制
limit_conn conn_per_ip 300;
# 状态监控端点
location /nginx_status {
stub_status on;
allow 10.0.0.0/8;
deny all;
# 健康检查端点
location /health {
access_log off;
return 200 "OK
# 静态文件
location /static/ {
alias /var/www/static/;
expires 30d;
add_header Cache-Control "public, immutable";
access_log off;
# API 代理
location /api/ {
limit_req zone=req_per_ip burst=100 nodelay;
proxy_pass http://app_backend;
proxy_buffering on;
# 错误处理:upstream 返回错误时尝试下一个服务器
proxy_next_upstream error timeout http_502 http_503;
proxy_next_upstream_tries 2;
proxy_next_upstream_timeout 10s;
# 默认代理
location / {
limit_req zone=req_per_ip burst=200 nodelay;
proxy_buffering on;
proxy_buffers 16 16k;
proxy_busy_buffers_size 32k;
3.2 实际应用案例
案例一:worker_connections 不足导致 502
场景描述: 某电商平台的 Nginx 反向代理在促销活动期间频繁返回 502 错误。Nginx error.log 中出现大量 "worker_connections are not enough" 警告。后端应用服务器负载正常,响应时间也正常。
排查过程:
# 查看 Nginx 错误日志 tail -100 /var/log/nginx/error.log | grep -i "connections" # 2026/03/13 1401 [alert] 1234#1234: 768 worker_connections are not enough # 查看当前 Nginx 配置 grep worker_connections /etc/nginx/nginx.conf # worker_connections 768; <- 默认值太小 # 查看 worker 进程数 grep worker_processes /etc/nginx/nginx.conf # worker_processes 4; # 当前最大并发连接数 = 4 * 768 = 3072 个连接 # 反向代理每个请求消耗 2 个连接,实际只能服务约 1536 个并发请求 # 查看当前实际连接数 ss -s # TCP: 5432 (estab 4210, closed 890, orphaned 12, timewait 890) # 查看 Nginx 连接状态 curl -s http://localhost/nginx_status # Active connections: 3891 # server accepts handled requests # 2847362 2847362 15823451 # Reading: 42 Writing: 312 Waiting: 3537
解决方案:
# 第一步:调整 worker_connections # 编辑 /etc/nginx/nginx.conf # 将 worker_connections 从 768 调整到 65535 # 第二步:同时调整系统层限制 # 文件描述符 cat << 'EOF' | sudo tee /etc/systemd/system/nginx.service.d/limits.conf [Service] LimitNOFILE=1048576 EOF # 内核参数 echo"net.core.somaxconn = 65535" | sudo tee -a /etc/sysctl.d/99-nginx.conf sudo sysctl --system # 第三步:在 nginx.conf 中添加 # worker_rlimit_nofile 1048576; # 第四步:重载配置 sudo systemctl daemon-reload sudo nginx -t && sudo nginx -s reload # 第五步:验证 # 新的最大并发:4 * 65535 = 262140 个连接 # 反向代理模式:约 131070 个并发请求 cat /proc/$(pgrep -f "nginx: worker" | head -1)/limits | grep "Max open files"
案例二:upstream keepalive 未配置导致 TIME_WAIT 堆积
场景描述: Nginx 反向代理服务器在高峰期频繁出现 502 错误,error.log 中记录 "cannot assign requested address while connecting to upstream"。后端服务正常,但 Nginx 服务器上有数万个 TIME_WAIT 连接。
排查过程:
# 查看 TIME_WAIT 连接数
ss -s | grep TIME-WAIT
# TCP: 48291 (estab 3200, closed 2100, orphaned 5, timewait 43002)
ss -tn state time-wait dst 10.0.1.10 | wc -l
# 14523
ss -tn state time-wait dst 10.0.1.11 | wc -l
# 14891
ss -tn state time-wait dst 10.0.1.12 | wc -l
# 13588
# 查看本地端口范围
sysctl net.ipv4.ip_local_port_range
# net.ipv4.ip_local_port_range = 32768 60999
# 可用端口约 28000 个
# 每个目标 IP 的 TIME_WAIT 已接近端口范围上限
# 查看 Nginx upstream 配置
grep -A 10 "upstream" /etc/nginx/conf.d/default.conf
# upstream backend {
# server 10.0.1.10:8080;
# server 10.0.1.11:8080;
# server 10.0.1.12:8080;
# 没有 keepalive 配置,每个请求都新建 TCP 连接到 upstream
# 查看 proxy_http_version
grep "proxy_http_version" /etc/nginx/conf.d/default.conf
# 没有设置,默认是 HTTP/1.0,不支持 keepalive
解决方案:
# 第一步:添加 upstream keepalive
# 修改 upstream 配置
# keepalive 128;
# keepalive_requests 10000;
# keepalive_timeout 60s;
# 第二步:在 location 中启用 HTTP/1.1 和清除 Connection 头
# location / {
# proxy_pass http://backend;
# proxy_http_version 1.1;
# proxy_set_header Connection "";
# 第三步:扩大本地端口范围(兜底措施)
echo"net.ipv4.ip_local_port_range = 1024 65535" |
# 第四步:启用 TIME_WAIT 复用
echo"net.ipv4.tcp_tw_reuse = 1" |
# 第五步:重载 Nginx
# 验证效果(观察 TIME_WAIT 数量变化)
watch -n 5 'ss -s | grep TIME-WAIT'
# 几分钟后 TIME_WAIT 应该逐渐降低
# 配置 keepalive 后的效果:
# 连接被复用,不再频繁新建和关闭
# TIME_WAIT 从 43000 降到 2000 以下
# 502 错误消失
案例三:10 万并发压测调优全过程
场景描述: 需要对一个新部署的 Nginx 反向代理进行 10 万并发连接的压力测试。服务器配置为 16 核 32GB,万兆网卡。后端有 8 台应用服务器。目标是支持 10 万并发连接,QPS 达到 5 万以上。
调优过程:
# ============ 第一轮:基准测试 ============ # 使用默认配置进行基准测试 wrk -t8 -c10000 -d60s http://target-server/api/health # 基准结果(模拟数据): # Running 1m test @ http://target-server/api/health # 8 threads and 10000 connections # Thread Stats Avg Stdev Max +/- Stdev # Latency 42.3ms 15.2ms 312ms 78.5% # Req/Sec 3125 412 4501 72.1% # 1498762 requests in 1m, 285MB read # Socket errors: connect 6752, read 0, write 0, timeout 234 # Requests/sec: 24979.37 # 问题分析: # 1. 大量连接错误(connect 6752)—— 连接数限制不够 # 2. QPS 约 2.5 万,距离目标 5 万还有差距 # 3. 有超时错误(timeout 234) # ============ 第二轮:系统层调优 ============ # 应用前面的系统层优化 sudo sysctl -p /etc/sysctl.d/99-nginx-tuning.conf sudo sysctl -p /etc/sysctl.d/99-nginx-network.conf # 调整 Nginx 文件描述符限制 sudo mkdir -p /etc/systemd/system/nginx.service.d/ cat << 'EOF' | sudo tee /etc/systemd/system/nginx.service.d/limits.conf [Service] LimitNOFILE=1048576 EOF sudo systemctl daemon-reload # 再次测试 wrk -t8 -c10000 -d60s http://target-server/api/health # 第二轮结果: # Socket errors: connect 0, read 0, write 0, timeout 12 # Requests/sec: 31245.89 # 连接错误消失,QPS 提升到 3.1 万 # ============ 第三轮:Nginx 配置调优 ============ # 调整 worker_connections、添加 reuseport、配置 upstream keepalive # 使用前面的完整配置模板 sudo nginx -t && sudo nginx -s reload # 提高并发到 5 万 wrk -t16 -c50000 -d60s http://target-server/api/health # 第三轮结果: # Requests/sec: 48923.17 # 平均延迟:25.6ms # 无连接错误 # QPS 接近 5 万 # ============ 第四轮:精细调优 ============ # 1. 确认压测客户端本身不是瓶颈(使用多台客户端) # 2. 检查 Nginx 的 CPU 使用率分布 pidstat -p $(pgrep -f "nginx: worker" | tr ' '',') 1 10 # 如果某个 worker CPU 使用率明显高于其他,说明负载不均衡 # 启用 reuseport 后应该比较均衡 # 3. 检查网络瓶颈 sar -n DEV 1 10 # 查看网卡带宽使用率 # 4. 提高到 10 万并发 wrk -t16 -c100000 -d120s http://target-server/api/health # 最终结果(模拟数据): # 16 threads and 100000 connections # Thread Stats Avg Stdev Max +/- Stdev # Latency 35.8ms 18.4ms 520ms 82.3% # Req/Sec 3312 578 4892 68.7% # 6350421 requests in 2m # Requests/sec: 52920.17 # 无连接错误,无超时错误 # 目标达成
3.2.1 压测与调优自动化脚本
#!/bin/bash # 文件名:nginx_benchmark.sh # 功能:Nginx 性能基准测试脚本 # 依赖:wrk, curl, ss # 用法:./nginx_benchmark.sh[connections] [duration] set -euo pipefail # ============ 参数 ============ TARGET_URL="${1:?用法: $0 [connections] [duration]}" CONNECTIONS="${2:-1000}" DURATION="${3:-30s}" THREADS=$(nproc) REPORT_DIR="/tmp/nginx_benchmark_$(date +%Y%m%d_%H%M%S)" mkdir -p "$REPORT_DIR" echo"========================================" echo"Nginx 性能基准测试" echo"========================================" echo"目标 URL: $TARGET_URL" echo"并发连接: $CONNECTIONS" echo"测试时长: $DURATION" echo"线程数: $THREADS" echo"报告目录: $REPORT_DIR" echo"========================================" # ============ 测试前检查 ============ echo"" echo"[1/5] 测试前环境检查..." # 检查目标可达 if ! curl -sf -o /dev/null -m 5 "$TARGET_URL"; then echo"ERROR: 无法访问 $TARGET_URL" exit 1 fi # 检查 wrk 工具 if ! command -v wrk &> /dev/null; then echo"ERROR: wrk 未安装" echo"Ubuntu: sudo apt install -y wrk" echo"Rocky: 需要从源码编译" exit 1 fi # 记录系统状态 echo"系统配置:" > "$REPORT_DIR/system_info.txt" echo"CPU 核心数: $(nproc)" >> "$REPORT_DIR/system_info.txt" echo"内存: $(free -h | grep Mem | awk '{print $2}')" >> "$REPORT_DIR/system_info.txt" echo"somaxconn: $(sysctl -n net.core.somaxconn)" >> "$REPORT_DIR/system_info.txt" echo"file-max: $(sysctl -n fs.file-max)" >> "$REPORT_DIR/system_info.txt" echo"tcp_tw_reuse: $(sysctl -n net.ipv4.tcp_tw_reuse)" >> "$REPORT_DIR/system_info.txt" echo"local_port_range: $(sysctl -n net.ipv4.ip_local_port_range)" >> "$REPORT_DIR/system_info.txt" # ============ 预热 ============ echo"" echo"[2/5] 预热阶段(10 秒)..." wrk -t"$THREADS" -c100 -d10s "$TARGET_URL" > /dev/null 2>&1 # ============ 正式测试 ============ echo"" echo"[3/5] 正式测试 ($DURATION)..." wrk -t"$THREADS" -c"$CONNECTIONS" -d"$DURATION" --latency "$TARGET_URL" > "$REPORT_DIR/wrk_output.txt" 2>&1 # ============ 采集指标 ============ echo"" echo"[4/5] 采集系统指标..." # 连接状态统计 ss -s > "$REPORT_DIR/ss_summary.txt" 2>&1 # TIME_WAIT 统计 ss -tn state time-wait | wc -l > "$REPORT_DIR/timewait_count.txt" 2>&1 # Nginx stub_status(如果可用) curl -sf "http://localhost/nginx_status" > "$REPORT_DIR/nginx_status.txt" 2>/dev/null || true # ============ 输出报告 ============ echo"" echo"[5/5] 测试结果" echo"========================================" cat "$REPORT_DIR/wrk_output.txt" echo"" echo"========================================" echo"TIME_WAIT 连接数: $(cat "$REPORT_DIR/timewait_count.txt")" echo"" if [ -f "$REPORT_DIR/nginx_status.txt" ]; then echo"Nginx 状态:" cat "$REPORT_DIR/nginx_status.txt" echo"" fi echo"完整报告保存在: $REPORT_DIR/" echo"========================================"
四、最佳实践和注意事项
4.1 最佳实践
4.1.1 不同业务场景的参数模板
场景 A:API 网关(高 QPS,小请求体)
# 特点:请求小、响应小、延迟敏感
upstream api_backend {
keepalive 256; # 较大的连接池
keepalive_requests 50000;
keepalive_timeout 120s;
server {
keepalive_timeout 30; # 较短的客户端 keepalive
keepalive_requests 500;
location / {
proxy_pass http://api_backend;
proxy_connect_timeout 3s;
proxy_read_timeout 10s;
# 小缓冲区,因为响应通常不大
proxy_buffer_size 4k;
proxy_buffers 8 8k;
场景 B:文件下载服务(高带宽,大响应体)
# 特点:大文件、长连接、带宽密集
upstream file_backend {
server 10.0.1.20:8080;
server 10.0.1.21:8080;
keepalive 32; # 连接数不用太多,但每个连接传输时间长
keepalive_requests 100;
keepalive_timeout 300s; # 较长的超时
server {
keepalive_timeout 120;
client_max_body_size 10g; # 允许大文件上传
location /download/ {
proxy_pass http://file_backend;
proxy_read_timeout 600s; # 大文件传输需要较长超时
# 大缓冲区 + 临时文件缓存
proxy_buffering on;
proxy_buffer_size 16k;
proxy_buffers 64 32k;
proxy_busy_buffers_size 128k;
proxy_max_temp_file_size 1024m; # 允许缓存到临时文件
proxy_temp_path /var/cache/nginx/proxy_temp;
场景 C:WebSocket 代理(长连接,双向通信)
# 特点:长连接、双向数据、连接数多
map $http_upgrade $connection_upgrade {
default upgrade;
'' close;
upstream ws_backend {
server 10.0.1.30:8080;
server 10.0.1.31:8080;
# WebSocket 不使用 keepalive 连接池
# 因为 WebSocket 连接是持久化的
server {
location /ws/ {
proxy_pass http://ws_backend;
proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
proxy_set_header Connection $connection_upgrade;
# WebSocket 超时要设长,否则空闲连接会被断开
proxy_read_timeout 3600s;
proxy_send_timeout 3600s;
# 禁用缓冲(WebSocket 需要实时传输)
proxy_buffering off;
4.1.2 灰度调优流程
# 修改 Nginx 配置时的安全流程 # 第一步:在测试环境验证配置 sudo nginx -t # 第二步:备份当前配置 sudo cp /etc/nginx/nginx.conf /etc/nginx/nginx.conf.bak.$(date +%Y%m%d_%H%M%S) # 第三步:灰度生效 # 如果有多台 Nginx,先在一台上 reload sudo nginx -s reload # 第四步:观察指标(至少 10 分钟) # 关注:错误率、延迟、连接数、CPU/内存 # 第五步:确认无异常后,在其余服务器上逐台 reload # 第六步:如果发现问题,立即回滚 sudo cp /etc/nginx/nginx.conf.bak.20260313_143000 /etc/nginx/nginx.conf sudo nginx -t && sudo nginx -s reload
4.1.3 安全加固
# 隐藏 Nginx 版本信息
server_tokens off;
# 安全响应头
add_header X-Content-Type-Options nosniff always;
add_header X-Frame-Options SAMEORIGIN always;
add_header X-XSS-Protection "1; mode=block" always;
add_header Referrer-Policy strict-origin-when-cross-origin always;
# 限制请求方法
if ($request_method !~ ^(GET|HEAD|POST|PUT|DELETE|PATCH)$) {
return 405;
# 禁止访问隐藏文件
location ~ /. {
deny all;
access_log off;
log_not_found off;
4.2 注意事项
4.2.1 配置注意事项
worker_connections 与文件描述符的关系:
worker_connections 只是 Nginx 配置层面的限制,实际生效还需要操作系统允许打开那么多文件描述符。必须确保 worker_rlimit_nofile >= worker_connections。推荐设置 worker_rlimit_nofile 为 worker_connections 的 2 倍以上,因为除了网络连接,Nginx 还需要打开日志文件、缓存文件等。
proxy_buffering 的副作用:
proxy_buffering on(默认)会让 Nginx 尽快从 upstream 读取完整响应,释放 upstream 连接。但如果响应很大且客户端接收很慢,Nginx 会将响应缓存到内存甚至磁盘临时文件中。这会增加内存和磁盘 I/O 消耗。对于 Server-Sent Events (SSE) 和流式响应,必须设置 proxy_buffering off。
keepalive_timeout 不宜过长:
客户端 keepalive 超时设得太长会导致大量空闲连接占用 worker_connections 的配额。如果 10 万个客户端都保持 keepalive 但实际只有 1 万个在发请求,那 9 万个空闲连接白白占用了资源。一般 30-120 秒是合理范围。
4.2.2 常见错误
| 错误现象 | 原因分析 | 解决方案 |
| 502 Bad Gateway | upstream 连接失败或超时 | 检查 upstream 健康状态,调整 proxy_connect_timeout |
| 504 Gateway Timeout | upstream 响应超时 | 调整 proxy_read_timeout,排查后端性能 |
| "worker_connections are not enough" | 并发连接超过 worker_connections | 增大 worker_connections,同时调整系统 fd 限制 |
| "cannot assign requested address" | 本地端口耗尽(TIME_WAIT 堆积) | 启用 upstream keepalive,扩大 ip_local_port_range |
| "too many open files" | 文件描述符限制不足 | 调整 worker_rlimit_nofile 和系统 limits |
| "upstream prematurely closed connection" | upstream 关闭了 keepalive 连接 | 确保 upstream keepalive_timeout > Nginx keepalive_timeout |
| "110: Connection timed out" while connecting to upstream | upstream 的 accept 队列满或网络问题 | 检查 upstream 的 somaxconn 和 backlog |
| Nginx CPU 100% 某个核 | 单个 worker 负载过重 | 启用 reuseport 均衡负载 |
4.2.3 兼容性问题
HTTP/2 与 upstream:Nginx 到 upstream 的连接目前不支持 HTTP/2(截至 1.27.x),即使客户端使用 HTTP/2。upstream 连接始终使用 HTTP/1.1。如果 upstream 是 gRPC 服务,使用 grpc_pass 指令而非 proxy_pass。
HTTP/3 客户端兼容性:部分老版本浏览器和客户端不支持 HTTP/3。必须同时保留 HTTP/2 监听以确保兼容性。通过 Alt-Svc 头通知支持 HTTP/3 的客户端升级。
TCP Fast Open:需要内核 3.7+ 支持。某些中间网络设备(防火墙、负载均衡器)可能丢弃 TFO 的 SYN 包。在公网环境建议测试后再启用。
reuseport 与热重载:使用 reuseport 时,nginx -s reload 会导致短暂的连接中断(旧 worker 的 listen socket 被关闭,新 worker 创建新的 listen socket)。如果对零停机有严格要求,需要评估影响。
五、故障排查和监控
5.1 故障排查
5.1.1 日志查看
# 查看 Nginx 错误日志(实时跟踪)
sudo tail -f /var/log/nginx/error.log
# 按错误级别过滤
grep '[error]' /var/log/nginx/error.log | tail -20
grep '[crit]' /var/log/nginx/error.log | tail -20
grep '[alert]' /var/log/nginx/error.log | tail -20
grep '[emerg]' /var/log/nginx/error.log | tail -20
# 统计错误类型分布
awk -F'[][]''/[(error|crit|alert|emerg)]/ {print $2}'
/var/log/nginx/error.log | sort | uniq -c | sort -rn
# 统计 upstream 错误
grep "upstream" /var/log/nginx/error.log |
grep -oP '(timed out|connection refused|no live upstreams|prematurely closed)' |
# 分析访问日志中的 HTTP 状态码分布
awk '{print $9}' /var/log/nginx/access.log | sort | uniq -c | sort -rn | head -10
# 分析响应时间分布(需要自定义日志格式包含 $request_time)
awk '{print $NF}' /var/log/nginx/access.log |
awk '{
if ($1 < 0.1) bucket="<100ms";
else if ($1 < 0.5) bucket="100-500ms";
else if ($1 < 1) bucket="500ms-1s";
else if ($1 < 5) bucket="1-5s";
else bucket=">5s";
count[bucket]++
END {for (b in count) print count[b], b}' | sort -rn
5.1.2 实时状态监控
# 使用 stub_status 模块查看实时连接状态
# 输出示例:
# Active connections: 12456
# 28473621 28473621 158234512
# Reading: 142 Writing: 1523 Waiting: 10791
# 字段含义:
# Active connections -- 当前活跃连接数(包括 Waiting)
# accepts -- 总接受连接数
# handled -- 总处理连接数(handled == accepts 表示没有丢弃连接)
# requests -- 总请求数(一个连接可以发多个请求)
# Reading -- 正在读取请求头的连接数
# Writing -- 正在写响应的连接数
# Waiting -- keepalive 空闲等待的连接数
# 使用 watch 持续监控
watch -n 1 'curl -s http://localhost/nginx_status'
# 编写简单的监控脚本
whiletrue; do
echo"$(date +%H:%M:%S) $(curl -s http://localhost/nginx_status |
awk '/Active/{printf "active=%s ",$3} /Reading/{printf "reading=%s writing=%s waiting=%s",$2,$4,$6}')"
sleep 5
done
5.1.3 连接状态分析
# 查看 Nginx 进程的连接数
fd_count=$(ls /proc/$pid/fd 2>/dev/null | wc -l)
echo"Worker PID $pid: $fd_count file descriptors"
done
# 查看各状态的 TCP 连接数
ss -ant | awk '{print $1}' | sort | uniq -c | sort -rn
# 查看到各 upstream 的连接分布
ss -tn | awk '{print $5}' | grep -E "10.0.1.(10|11|12):8080" |
# 查看 SYN 队列溢出
netstat -s | grep -i "SYNs to LISTEN"
# 或
nstat -a | grep TcpExtListenOverflows
# 查看 accept 队列溢出
nstat -a | grep TcpExtListenDrops
# 如果这个数字在增长,说明 somaxconn 或 Nginx backlog 不够大
5.2 性能监控
5.2.1 Prometheus 指标采集
使用 nginx-prometheus-exporter:
# 安装 nginx-prometheus-exporter # 下载地址:https://github.com/nginxinc/nginx-prometheus-exporter/releases # 运行 exporter(基于 stub_status) nginx-prometheus-exporter -nginx.scrape-uri=http://localhost/nginx_status & # exporter 默认监听 9113 端口 curl -s http://localhost:9113/metrics | grep nginx # 暴露的关键指标: # nginx_connections_active -- 活跃连接数 # nginx_connections_accepted -- 总接受连接数(counter) # nginx_connections_handled -- 总处理连接数(counter) # nginx_connections_reading -- 读取请求头的连接数 # nginx_connections_writing -- 发送响应的连接数 # nginx_connections_waiting -- keepalive 空闲连接数 # nginx_http_requests_total -- 总请求数(counter)
Prometheus 采集配置:
# 文件路径:/etc/prometheus/prometheus.yml(相关片段) scrape_configs: -job_name:'nginx' scrape_interval:15s static_configs: -targets: -'nginx-server-01:9113' -'nginx-server-02:9113' # 同时采集 node_exporter 的系统指标 -job_name:'node' scrape_interval:15s static_configs: -targets: -'nginx-server-01:9100' -'nginx-server-02:9100'
5.2.2 关键监控指标
| 指标名称 | 正常范围 | 告警阈值 | 说明 |
| 活跃连接数 | 取决于业务 | > 80% worker_connections 总量 | 接近上限说明需要扩容 |
| 新建连接速率 | 取决于业务 | 突增 200% 以上 | 可能是流量攻击或业务突发 |
| HTTP 5xx 错误率 | < 0.1% | > 1% | 502/504 是最常见的上游问题 |
| 请求延迟 P99 | < 500ms | > 2s | 尾部延迟反映最差情况 |
| Worker CPU 使用率 | < 80% | > 90% | 单个 worker 过高说明负载不均 |
| TIME_WAIT 连接数 | < 5000 | > 20000 | 持续增长说明 keepalive 配置有问题 |
| accept 队列溢出 | 0 | > 0 且持续增长 | 需要增大 somaxconn 或 backlog |
| dropped connections | 0 | > 0 | handled != accepted 说明有连接被丢弃 |
5.2.3 告警规则
# 文件路径:/etc/prometheus/rules/nginx_alerts.yml
groups:
-name:nginx_alerts
rules:
# 连接数接近上限
-alert:NginxConnectionsHigh
expr:nginx_connections_active>50000
for:5m
labels:
severity:warning
annotations:
summary:"Nginx 活跃连接数过高"
description:"{{ $labels.instance }} 活跃连接 {{ $value }},接近配置上限"
# 5xx 错误率过高
-alert:NginxHighErrorRate
expr:|
rate(nginx_http_requests_total{status=~"5.."}[5m])
rate(nginx_http_requests_total[5m])
> 0.01
for:5m
labels:
severity:critical
annotations:
summary:"Nginx 5xx 错误率过高"
description:"{{ $labels.instance }} 5xx 错误率 {{ $value | humanizePercentage }}"
# 连接被丢弃
-alert:NginxConnectionsDropped
expr:|
(rate(nginx_connections_accepted[5m]) - rate(nginx_connections_handled[5m])) > 0
for:5m
labels:
severity:critical
annotations:
summary:"Nginx 存在丢弃的连接"
description:"{{ $labels.instance }} 正在丢弃连接,每秒约 {{ $value }} 个"
# Nginx 进程消失
-alert:NginxDown
expr:nginx_up==0
for:1m
labels:
severity:critical
annotations:
summary:"Nginx 服务不可用"
description:"{{ $labels.instance }} Nginx 进程未运行"
5.3 备份与恢复
5.3.1 配置备份
#!/bin/bash
# 文件名:nginx_config_backup.sh
# 功能:备份 Nginx 完整配置
BACKUP_DIR="/backup/nginx/$(date +%Y%m%d_%H%M%S)"
mkdir -p "$BACKUP_DIR"
# 备份配置文件
cp -r /etc/nginx/ "$BACKUP_DIR/nginx-config/"
# 备份 SSL 证书
cp -r /etc/nginx/ssl/ "$BACKUP_DIR/ssl/" 2>/dev/null
# 备份 systemd 覆盖配置
cp -r /etc/systemd/system/nginx.service.d/ "$BACKUP_DIR/systemd/" 2>/dev/null
# 备份系统调优参数
cp /etc/sysctl.d/99-nginx-*.conf "$BACKUP_DIR/" 2>/dev/null
cp /etc/security/limits.d/99-nginx.conf "$BACKUP_DIR/" 2>/dev/null
# 记录当前状态
nginx -V > "$BACKUP_DIR/nginx_version.txt" 2>&1
nginx -T > "$BACKUP_DIR/nginx_full_config.txt" 2>&1
# 压缩
tar czf "${BACKUP_DIR}.tar.gz" -C "$(dirname $BACKUP_DIR)""$(basename $BACKUP_DIR)"
rm -rf "$BACKUP_DIR"
echo"Nginx 配置已备份到 ${BACKUP_DIR}.tar.gz"
5.3.2 恢复流程
# 1. 解压备份 tar xzf /backup/nginx/20260313_143000.tar.gz -C /tmp/ # 2. 恢复配置 sudo cp -r /tmp/20260313_143000/nginx-config/* /etc/nginx/ # 3. 检查配置语法 sudo nginx -t # 4. 重载配置 sudo nginx -s reload # 5. 验证 curl -I http://localhost/
六、总结
6.1 技术要点回顾
Nginx 高并发能力的基础是 epoll 事件驱动模型,单个 worker 进程可以处理数万并发连接,调优时不要盲目增加 worker 数量
系统层调优(文件描述符、somaxconn、端口范围、BBR)是基础,Nginx 配置层面的参数再大也无法突破系统限制
upstream keepalive 是高并发反向代理中效果最显著的优化项,必须配合 proxy_http_version 1.1 和 proxy_set_header Connection "" 使用
TIME_WAIT 堆积的根因通常是 upstream 连接未复用,启用 keepalive 后配合 tcp_tw_reuse 可以有效解决
reuseport 消除了 accept_mutex 的锁竞争,在高新建连接速率场景下提升显著
限流(limit_conn / limit_req)是保护 Nginx 和后端服务的最后一道防线,必须在上线前配置好
不同业务场景(API 网关、文件下载、WebSocket)的调优参数差异很大,不存在万能配置
6.2 进阶学习方向
Nginx 内部机制深入:连接池管理、事件调度器实现、内存池分配策略、变量延迟求值机制。通过阅读 Nginx 源码理解 ngx_event_module 和 ngx_http_module 的交互。
OpenResty / Lua 扩展:在 Nginx 中嵌入 Lua 脚本实现动态路由、复杂限流、A/B 测试、灰度发布。OpenResty 的 cosocket API 支持在 Nginx 中进行非阻塞网络操作。
QUIC/HTTP3 深度调优:QUIC 协议的拥塞控制、0-RTT 连接恢复、连接迁移等特性的调优和生产实践。
6.3 参考资料
Nginx 官方文档: https://nginx.org/en/docs/
Nginx 管理指南: https://docs.nginx.com/nginx/admin-guide/
Linux 网络栈调优: https://www.kernel.org/doc/html/latest/networking/
wrk HTTP 压测工具: https://github.com/wg/wrk
nginx-prometheus-exporter: https://github.com/nginxinc/nginx-prometheus-exporter
BBR 拥塞控制: https://github.com/google/bbr
man 7 tcp / man 7 socket / man 2 epoll_wait
附录
A. 命令速查表
# Nginx 管理 nginx -t # 检查配置语法 nginx -T # 输出完整配置 nginx -s reload # 重载配置 nginx -s stop # 停止服务 nginx -V # 查看编译参数 # 系统参数查看 sysctl net.core.somaxconn # TCP accept 队列 sysctl net.ipv4.ip_local_port_range # 本地端口范围 sysctl net.ipv4.tcp_tw_reuse # TIME_WAIT 复用 sysctl fs.file-max # 系统文件描述符上限 ulimit -n # 当前用户文件描述符限制 # 连接状态 ss -s # TCP 连接状态汇总 ss -tn state time-wait | wc -l # TIME_WAIT 数量 ss -tn state established | wc -l # ESTABLISHED 数量 nstat -a | grep TcpExtListenOverflows # accept 队列溢出 # Nginx 状态 curl -s http://localhost/nginx_status # stub_status curl -s http://localhost:9113/metrics # Prometheus 指标 # 压测 wrk -t8 -c10000 -d60s http://target/ # wrk 压测
B. 配置参数详解
nginx.conf 核心参数说明:
worker_processes:worker 进程数,auto 根据 CPU 核心数设置
worker_cpu_affinity:CPU 亲和性绑定,auto 自动分配
worker_rlimit_nofile:每个 worker 的文件描述符限制
worker_connections:每个 worker 的最大连接数
multi_accept:是否一次 accept 多个连接
accept_mutex:accept 互斥锁,使用 reuseport 时建议关闭
keepalive_timeout:客户端 keepalive 空闲超时
keepalive_requests:单个 keepalive 连接的最大请求数
reset_timedout_connection:超时连接发 RST 而非 FIN
proxy_http_version:到 upstream 的 HTTP 版本,keepalive 需要 1.1
upstream keepalive:upstream 空闲连接池大小(每 worker)
upstream keepalive_requests:upstream keepalive 连接最大请求数
upstream keepalive_timeout:upstream keepalive 空闲超时
proxy_buffer_size:响应头缓冲区大小
proxy_buffers:响应体缓冲区(块数和每块大小)
limit_conn:并发连接数限制
limit_req:请求速率限制(rate + burst + nodelay)
reuseport:listen 指令的参数,每个 worker 独立 listen socket
C. 术语表
| 术语 | 英文 | 解释 |
| epoll | Event Poll | Linux 高效 I/O 事件通知机制,支持 O(1) 事件获取 |
| 惊群效应 | Thundering Herd | 多个进程/线程同时被唤醒竞争同一个事件,大部分白白唤醒 |
| reuseport | SO_REUSEPORT | 允许多个 socket 绑定同一端口,内核层负载均衡 |
| backlog | Listen Backlog | TCP accept 队列长度,等待被 accept() 的已完成连接 |
| TIME_WAIT | TIME_WAIT State | TCP 连接关闭后的等待状态,默认持续 60 秒(2MSL) |
| keepalive | HTTP Keep-Alive | TCP 连接复用,一个连接承载多个 HTTP 请求 |
| upstream | 上游服务器 | Nginx 反向代理后面的应用服务器 |
| worker_connections | Worker 连接数 | 每个 worker 进程能同时处理的最大连接数 |
| BBR | Bottleneck Bandwidth and RTT | Google 开发的 TCP 拥塞控制算法 |
| TFO | TCP Fast Open | TCP 快速打开,减少握手延迟 |
| QUIC | Quick UDP Internet Connections | Google 开发的传输层协议,HTTP/3 的基础 |
| stub_status | Nginx 状态模块 | 暴露连接数、请求数等基础指标的内置模块 |
| proxy_buffering | 代理缓冲 | Nginx 缓存 upstream 响应,解耦上下游速度差异 |
| burst | 突发容量 | limit_req 中允许的突发请求数,超过 rate 但在 burst 内的请求进入队列 |
