在电子产品的设计中,电源管理是至关重要的一环。NXP的PF3000电源管理集成电路(PMIC)专为NXP i.MX 7以及i.MX 6SL/SX/UL应用处理器量身打造,能够为整个系统,包括应用处理器、内存和系统外设等提供稳定的电源。下面,我们就来详细了解一下这款PMIC。
文件下载:MC34PF3000A3EP.pdf
PF3000集成了多达四个降压转换器、六个线性稳压器、RTC电源和硬币电池充电器,采用SMARTMOS技术,具备多种强大功能。其输入电压范围为2.8 V至4.5 V或3.7 V至5.5 V,可适应不同的电源环境。
PF3000适用于多种设备,如平板电脑、电子阅读器、可穿戴设备、POS终端、工业控制、医疗监测以及家庭自动化(包括家庭安全/能源管理)等。
了解产品的绝对最大额定值对于确保设备的安全和稳定运行至关重要。PF3000的各引脚电压都有明确的限制,例如VPWR、ICTEST、LDOG、SWBSTLX的电压范围为 -0.3至7.5 V,VIN等引脚的电压范围为 -0.3至4.8 V等。同时,ESD测试按照人体模型(HBM)和充电设备模型(CDM)进行,人体模型下的ESD额定值为 ±2000 V。
热特性直接影响着产品的性能和寿命。PF3000的环境工作温度范围因版本而异,工业版本为 -40至105 °C,消费版本为 -40至85 °C。其工作结温范围为 -40至125 °C,存储温度范围为 -65至150 °C。不同封装的热阻和散热能力也有所不同,如QFN48封装在四层板和八层板上的结到环境热阻分别为24 °C/W和15 °C/W。
PF3000在不同模式下的电流消耗不同。例如,在硬币电池模式下,当VSNVS由LICELL供电且其他模块关闭,VIN = 0.0 V时,典型电流消耗为4.0 μA;在睡眠模式下,不同的配置会导致不同的电流消耗,如某些配置下典型值为130 μA。
PF3000的电气特性涵盖了前端输入LDO、降压调节器、升压调节器、线性稳压器等多个方面。以降压调节器SW1A为例,其工作输入电压范围为2.8至4.5 V,输出电压精度在不同模式和负载条件下有所不同,额定输出负载电流为1000 mA。
PF3000可通过I2C接口进行完全编程,还提供了直接逻辑接口,如INTB、RESETBMCU、STANDBY、PWRON和SD_VSEL等。PWRON信号可用于控制设备的开启和关闭,其配置方式可通过OTP设置为电平敏感或边沿敏感。STANDBY信号用于控制设备进入或退出待机模式,RESETBMCU信号可用于复位处理器或指示所有电源已启用。
OTP内存用于存储关键的启动参数和稳压器的配置信息,避免了使用外部组件来设置稳压器电压和序列。可编程的参数包括I2C从地址、PWRON引脚配置、降压调节器的输出电压、开关频率和启动序列等。
PF3000的调节器根据TBBOTP寄存器的内容启动。在冷启动时,当VIN > UVDET时,OTP内存的内容会加载到TBBOTP寄存器中。不同的预编程版本可满足各种系统配置的需求。
PF3000集成了16 MHz和32 kHz两个时钟。32 kHz未校准时钟在特定条件下使用,如VIN < UVDET、所有调节器处于睡眠模式或PFM开关模式。而在启动时(VIN > UVDET)以及PWRON_CFG = 1时,用于电源按钮去抖计时等情况,会使用从16 MHz校准时钟导出的32 kHz时钟。
当输入电源电压超过4.5 V时,可激活前端LDO调节器。该调节器由外部P沟道MOSFET和内部差分误差放大器组成,通过监测输出电压并与参考电压比较,调整功率FET的栅极电压以保持输出电压恒定。在待机和睡眠模式下,LDO电路会进入低功耗模式以降低功耗。
所有调节器都使用主带隙作为参考,VCOREDIG为1.5 V调节器,为PF3000中的所有数字逻辑供电,在关闭和硬币电池模式下调节至1.28 V。VCORE用于偏置内部模拟轨和OTP熔丝,不允许外部直流负载。
VREFDDR是一个内部PMOS半电源电压跟随器,能够提供高达10 mA的电流,输出电压为输入电压的一半,通常用作DDR存储器的参考电压。
PF3000集成了四个独立的降压调节器(SW1A、SW1B、SW2和SW3),SW1A和SW1B可通过OTP配置为单个调节器。启动时,降压调节器的输出可编程,每个调节器都有相关寄存器用于控制其在不同模式下的输出电压。降压调节器可在不同的开关模式下工作,如OFF、PFM、PWM和APS模式,通过I2C编程、进入/退出待机模式、进入/退出睡眠模式以及负载电流变化等方式进行模式切换。
SWBST是一个可编程输出为5.0 V至5.15 V的升压调节器,可用于为USB PHY的VUSB调节器和VBUS电压供电。当SWBST禁用时,由于寄生泄漏路径,SWBSTOUT和SWBSTFB电压会比输入电压低一个肖特基压降。建议在输出路径上使用负载开关以隔离输出。
PF3000的LDO调节器使用主带隙作为参考,当调节器禁用时,输出通过内部下拉电阻放电。所有LDO调节器都具备电流限制保护功能,在过载情况下,调节器会从电压调节器转变为电流调节器,调节输出电流以符合电流限制阈值。
VSNVS为处理器的低功耗SNVS/RTC域供电,其电源可来自VIN或硬币电池,且不能禁用。当VIN高于相应的比较器阈值时,VIN优先供电;当由硬币电池供电时,VSNVS通过开关跟踪硬币电池电压。
PF3000有五种工作模式:ON、OFF、Sleep、Standby和Coin Cell。
PF3000包含一个I2C接口端口,允许处理器或任何I2C主设备访问寄存器集,通过这些寄存器可以控制IC的资源并获取其运行状态信息。I2C接口遵循快速模式定义,支持高达400 kbits/s的操作。中断处理方面,未屏蔽的中断事件通过将INTB引脚拉低来通知系统,每个中断都被锁存,直到通过向中断状态寄存器中的相应位写入“1”来清除。
PF3000的典型应用示意图展示了其如何为不同的模块提供电源,如为处理器的ARM核心、SOC逻辑、DDR内存接口、音频编解码器等提供合适的电压。
文档提供了适用于 -40 °C至85 °C和 -40 °C至105 °C应用的物料清单,包括各种电容、电感、二极管、MOSFET等组件,并给出了推荐的型号和制造商。
NXP的PF3000电源管理集成电路功能强大,具有丰富的特性和灵活的配置选项,能够满足多种应用场景的需求。在设计电子产品时,工程师可以根据具体的需求和系统要求,合理选择PF3000的配置和工作模式,以实现高效、稳定的电源管理。同时,了解其电气特性、热特性和工作模式等方面的知识,有助于工程师更好地使用这款产品,避免潜在的问题。你在使用PF3000的过程中遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
