h1654155282.3538
2026-03-16
309
加入交流群
深入剖析LTC3425:高性能4相同步升压DC/DC转换器
在电子设备的电源设计中,高效、稳定的升压转换器至关重要。今天,我们来详细探讨Linear Technology的LTC3425,一款5A、8MHz、4相同步升压DC/DC转换器,它在众多应用场景中展现出卓越的性能。
文件下载:LTC3425.pdf
一、LTC3425概述
LTC3425是一款同步4相升压转换器,具备输出断开功能,能在低于1V的输入电压下工作。它集成了四个N沟道MOSFET开关和四个P沟道同步整流器,有效降低了导通电阻,提高了转换效率。其主要特性包括:
- 高效率:最高可达95%,能有效减少能量损耗。
- 大电流输出:可提供高达3A的连续输出电流,满足高功率设备的需求。
- 4相操作:降低输出纹波,减小解决方案尺寸,同时提高有效开关频率。
- 输出断开和浪涌电流限制:避免浪涌电流对电源和负载的损害。
- 低静态电流:仅12µA,有助于延长电池续航时间。
- 宽输入输出范围:输入范围为0.5V至4.5V,输出电压可在2.4V至5.25V之间调节。
- 可调节功能:包括电流限制、固定频率操作和同步振荡器等。
二、技术亮点
(一)多相操作优势
LTC3425采用4相架构,相较于传统的单相升压转换器,具有显著优势。多相操作使输出纹波频率提高4倍,输出电容纹波电流大幅降低。具体表现为:
- 降低电感峰值电流:允许使用更小、更便宜的电感,降低成本。
- 减少输出纹波电流:降低对输出电容的要求,减小电容尺寸。
- 提高输出纹波频率:更易于过滤,适用于低噪声应用。
- 降低输入纹波电流:减少输入电源的噪声干扰。
(二)低电压启动
该转换器配备独立的启动振荡器,能在低至0.88V的输入电压下启动。启动时,所有四个相位同步切换,当输入或输出电压超过2.3V时,进入正常工作模式。一旦输出电压超过输入电压0.3V,IC将从输出电源获取能量,此时输入电压可低至0.5V而不影响电路运行。
(三)低噪声固定频率操作
- 关机控制:通过将SHDN引脚拉低至0.25V以下可关闭器件,拉高至1V以上则使其激活。
- 软启动:通过在SS引脚连接外部电容来设置软启动时间,可有效限制浪涌电流。
- 振荡器:通过RT引脚连接电阻来设置工作频率,可与外部时钟同步,SYNCOUT引脚可用于同步多个器件。
- 电流感应:采用无损电流感应技术,结合内部自适应斜率补偿,确保转换器的稳定性。
- 误差放大器:跨导放大器,内部连接1.22V参考电压,通过简单的补偿网络实现稳定的输出电压控制。
- 电流限制:可编程电流限制电路可设置NMOS开关的最大峰值电流,在突发模式下自动设置为0.6A峰值以实现最佳效率。
- 同步整流器和零电流放大器:防止电感电流失控,避免负电感电流。
- 抗振铃控制:在不连续传导模式下,通过连接电阻抑制SW引脚的振铃,减少EMI辐射。
- 电源良好指示:内部比较器监测FB电压,当输出电压下降11.4%时,PGOOD引脚拉低。
- 参考输出:内部1.22V参考电压缓冲输出,可提供高达100µA的电流,通过REFEN引脚控制其激活。
- 热关断:当芯片温度超过135°C时,自动降低编程峰值电流限制;超过150°C时,进入热关断状态,所有开关关闭,软启动电容复位。
(四)突发模式操作
突发模式操作可自动或手动控制。在轻负载时,IC自动进入突发模式,仅激活相位A,其他三相关闭,降低静态电流和开关损耗。此时,输出纹波具有可变频率成分,通常为2%峰峰值。通过增加输出电容或在反馈分压网络中添加小的前馈电容,可降低突发模式纹波。当输入电压接近输出电压时,器件将退出突发模式,进入固定频率模式。
(五)输出断开和浪涌限制
LTC3425通过消除内部PMOS整流器的体二极管导通,实现真正的输出断开功能。这使得在关机时输出电压可降至零,不消耗输入电源的电流,同时在启动时限制浪涌电流。为获得输出断开的优势,开关引脚和输出之间不能连接外部肖特基二极管。
三、应用信息
(一)元件选择
- 电感选择:高频多相操作允许使用小尺寸表面贴装电感。电感值需满足一定条件,同时应选择具有高频核心材料、低ESR和高饱和电流的电感,以减少损耗和辐射噪声。
- 输出电容选择:输出电压纹波由电荷纹波、ESR纹波和ESL纹波组成。应选择低ESR/ESL的电容,如AVX TPS系列钽电容、Sanyo POSCAP或X5R型陶瓷电容,并在每个输出引脚附近放置至少1µF的低ESR陶瓷电容。
- 输入电容选择:输入滤波电容可减少输入电源的峰值电流和开关噪声。由于IC在输出调节后可在低至0.5V的电压下工作,对输入电容降低纹波的要求较低。
- 工作频率选择:选择工作频率时,需考虑敏感频率带和转换器的物理尺寸。较高的频率可减小电感和滤波电容的尺寸,但会增加开关损耗。
- 热考虑:为确保LTC3425能够输出额定功率,需提供良好的散热路径。可利用IC底部的大散热垫,通过印刷电路板上的多个过孔将热量传导至大面积铜平面。
(二)反馈回路闭合
LTC3425采用电流模式控制和内部自适应斜率补偿,简化了反馈回路设计。通过计算调制器控制到输出的直流增益、误差放大器开环增益、输出滤波器极点和零点等参数,可实现稳定的输出电压控制。
四、典型应用
(一)单节或双节电池升压至3.3V
适用于需要自动突发模式操作的应用,如手持设备。通过合理选择电感、电容和电阻,可实现高效、稳定的电源转换。
(二)用户控制突发模式操作和缓冲参考输出
在需要精确控制突发模式和使用参考输出的应用中,可通过设置相关引脚和参数来满足需求。
(三)10MHz、高电流、超薄8相转换器
使用两个LTC3425器件,工作在固定频率模式下,可实现高电流、低剖面的电源解决方案,适用于对空间和性能要求较高的应用。
五、总结
LTC3425作为一款高性能的4相同步升压DC/DC转换器,在效率、纹波、启动性能等方面表现出色。其多相操作、低电压启动、低噪声固定频率操作和突发模式等特性,使其适用于各种高电流升压应用,如手机、PDA等手持设备。在设计过程中,合理选择元件和优化电路布局,可充分发挥LTC3425的优势,实现高效、稳定的电源解决方案。你在使用LTC3425的过程中遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
