在电子设备小型化和低功耗的趋势下,高效的电源管理芯片显得尤为重要。LTC3429/LTC3429B 作为一款 600mA、500kHz 的微功耗同步升压转换器,凭借其出色的性能和丰富的特性,在众多应用领域中展现出强大的优势。本文将深入探讨 LTC3429/LTC3429B 的特性、工作原理、应用电路以及设计要点,为电子工程师在实际设计中提供有价值的参考。
文件下载:LTC3429.pdf
LTC3429/LTC3429B 具有高达 96%的转换效率,能够有效减少能量损耗,延长电池续航时间。这对于便携式设备来说至关重要,因为它们通常依赖电池供电,高效的转换效率可以显著提高设备的使用时间。
该芯片具备真正的输出负载断开功能,在关机时可使输出电压降至零,避免从输入源汲取电流。这一特性不仅有助于降低功耗,还能在设备处于待机状态时保护电路。
芯片内置浪涌电流限制和内部软启动功能,能够在启动时限制浪涌电流,减少对输入电源的冲击,保护电源和其他电路元件。
支持低至 0.85V 的启动电压,使得该芯片可以在电池电量较低的情况下正常启动,提高了设备的可靠性和适应性。
LTC3429 具备自动突发模式(Burst Mode),在轻负载时可自动切换到该模式,此时静态电流仅约 20µA,有效降低功耗。而 LTC3429B 则在轻负载时采用连续开关模式。
还具有内部同步整流、电流模式控制、短路保护、500kHz 固定频率开关、抗振铃控制以降低 EMI、小巧的外部元件和低剖面(1mm)SOT - 23 封装等特性,这些特性使得芯片在性能和体积上都具有优势。
LTC3429/LTC3429B 包含一个独立的启动振荡器,通常在输入电压为 0.85V 时启动。启动振荡器的频率和占空比分别内部设定为 150kHz 和 67%,此时 IC 完全开环运行,电流限制也内部设定为 850mA。当输出电压超过 2.3V 时,启动电路禁用,进入正常闭环 PWM 操作。在正常模式下,芯片从 VOUT 供电,允许电池电压降至 0.5V 而不影响电路运行。
通过一个非常弱的电流源对内部电容充电来实现软启动。电容上的电压会将电感峰值电流从零缓慢提升至最大值 850mA,软启动时间通常为 2.5ms,但会随负载电流、输出电压和输入电压而变化。在关机或热关断时,软启动电容会完全放电;输出短路时,电容部分放电。
内部温度监测器在管芯温度超过 125°C 时开始降低峰值电流限制。若温度继续上升至 160°C,芯片进入热关断状态,所有开关关闭,软启动电容复位。当管芯温度下降约 15°C 时,芯片重新启用。
当输出负载电流低于内部编程阈值时,LTC3429 进入突发模式。该阈值与转换器占空比和外部电感值成反比。进入突发模式后,仅保持监测输出所需的电路工作,其余部分关闭,此时 IC 仅从输出电容汲取 20µA 电流。当输出电压从标称值下降约 1%时,芯片唤醒并恢复正常 PWM 操作。负载电流越低,芯片开启频率越低;负载电流超过阈值时,无缝恢复连续 PWM 操作。突发模式可通过在 Vout 和 FB 引脚之间放置小的相位超前电容(CPL)来降低输出纹波,但可能会影响轻负载效率和静态电流要求。
芯片通过消除内部 PMOS 整流器的体二极管导通实现真正的输出断开,使 VOUT 在关机时降至零,避免从输入源汲取电流,同时在启动时限制浪涌电流。要实现输出断开,SWITCH 引脚和 Vout 之间不能连接外部肖特基二极管。
LTC3429/LTC3429B 具有输出短路保护功能。短路时,内部软启动电容部分放电,最大电流限制回折到较小值。若管芯温度超过 125°C,热调节电路会进一步降低电流限制;若温度达到 160°C,芯片完全关闭。
即使输入电压高于输出电压,芯片仍能维持电压调节。通过终止同步 PMOS 的开关操作,并将 VIN 静态施加到其栅极,确保电感电流在流向输出时斜率反转。但在此模式下,PMOS 不再作为低阻抗开关,IC 内部功耗增加,效率会急剧下降,因此需限制最大输出电流以维持可接受的结温。
由于 LTC3429/LTC3429B 高速运行,PCB 布局至关重要。建议采用大面积接地铜区降低芯片温度,多层板并带有独立接地平面是理想选择,但并非必需。应将输出滤波电容尽可能靠近 VOUT 引脚,并使用低 ESR/ESL 陶瓷电容连接到良好的接地平面。对于 (Vout) 超过 4.3V 的应用,需添加肖特基二极管或缓冲网络以限制 SWITCH 引脚峰值电压,且二极管应靠近引脚放置以减少杂散电感。
可将单节 AA 电池升压至 2.5V 或 3.3V,分别为不同的负载提供稳定电源。电路中使用 4.7µH 电感、4.7µF 输入电容和 10µF 输出电容,通过合适的电阻分压器设置输出电压。
当输出电压高于 4.3V 时,需添加肖特基二极管或缓冲网络。若需要浪涌电流限制和输出断开功能,可采用特定的有源缓冲网络;若不需要这些功能,可直接在 SW 和 VOUT 之间连接肖特基二极管。
与其他类似的升压转换器相比,LTC3429/LTC3429B 在效率、启动电压、输出电流等方面具有一定的优势。例如,与 LT1613 相比,LTC3429/LTC3429B 的启动电压更低,更适合低电压应用场景;与 LTC3400/LTC3400B 相比,虽然输出电流能力相当,但 LTC3429/LTC3429B 的静态电流更低,在轻负载时功耗更小。
LTC3429/LTC3429B 是一款性能卓越的同步升压转换器,具有高效转换、输出负载断开、浪涌电流限制等多种特性,适用于 MP3 播放器、数码相机、LCD 偏置电源等众多应用领域。在设计过程中,工程师需要根据具体应用需求,合理选择元件并优化 PCB 布局,以充分发挥芯片的性能优势。你在实际应用中是否遇到过类似芯片的设计难题呢?不妨在评论区分享你的经验和问题。
