在电子设计领域,电源管理是一个至关重要的环节。今天我们要深入探讨的是Linear Technology公司的LTC3428,一款4A、2MHz的双相升压DC/DC转换器,它在诸多应用场景中展现出了卓越的性能。
文件下载:LTC3428.pdf
LTC3428具备高达92%的转换效率,这意味着在能量转换过程中,能够有效减少能量损耗,提高电源的利用率。例如,在从3.3V输入转换为5V输出且负载为2A的情况下,依然能保持较高的效率,为设备提供稳定且高效的电源。
采用2相控制技术,显著降低了输出电压纹波。这种设计使得输出电压更加稳定,减少了对后续电路的干扰。同时,双相操作还能有效降低峰值电感电流和电容纹波电流,将有效开关频率提高一倍,从而可以使用更小尺寸的电感和电容,节省了电路板空间和成本。
输入电压范围为1.6V至4.5V,输出电压可在1.6V至5.25V之间进行调整,能够满足不同应用场景的需求。无论是从低电压输入转换为高电压输出,还是在不同的电压等级之间进行转换,LTC3428都能轻松应对。
具有低关机电流,小于1μA,这在一些对功耗要求较高的应用中非常重要。当设备处于待机状态时,能够有效降低功耗,延长电池续航时间。
采用10引脚、3mm×3mm的DFN封装,体积小巧,适合用于对空间要求较高的设备,如手持仪器、数字相机等。
LTC3428的应用场景十分丰富,涵盖了网络设备、手持仪器、数字相机、分布式电源以及本地3.3V到5V的电压转换等领域。在这些应用中,LTC3428能够为设备提供稳定、高效的电源,确保设备的正常运行。
LTC3428的每相开关频率内部设定为标称值1MHz,为整个电路的稳定运行提供了基础。
采用无损电流检测技术,将峰值电流信号转换为电压,并与内部斜率补偿信号相加。这个相加后的信号与误差放大器的输出进行比较,从而为PWM提供峰值电流指令。内部的斜率补偿能够适应输入电压的变化,在不损失环路特性相位裕度的情况下,为转换器提供必要的斜率补偿。
误差放大器是一个跨导放大器,跨导为(g{m}=1 / 5.9 k Omega)。通过一个简单的补偿网络连接在(V{C})和地之间,内部(V{C})和地之间的5pF电容常常可以将外部网络简化为一个简单的R - C组合。内部1.243V的参考电压与FB引脚的电压进行比较,在误差放大器的输出端((V{C}))产生误差信号。通过从(V{OUT})到地的电压分压器,可以将输出电压编程为1.6V至5.25V,计算公式为(V{OUT }=1.243 V cdot(1+R 1 / R 2))。
内部提供约1.5ms的软启动功能。这是一个斜坡信号,在内部软启动电压大于内部电流限制电压之前,限制峰值电流。当器件处于关机模式时,内部软启动电容会自动放电。
每个相位中的电流限制比较器在电流超过电流限制阈值(标称值为2.5A)时,会关闭N - 沟道MOSFET开关。电流限制到输出的延迟时间通常为40ns,并且电流信号的前沿会被消隐40ns,以增强抗干扰能力。
在不连续模式操作期间,抗振铃控制会在每个相位的电感两端放置一个阻抗,以抑制SWA、SWB引脚的高频振铃。虽然电感和开关引脚电容引起的开关引脚LC振铃能量较低,但可能会导致EMI辐射,抗振铃控制可以有效解决这个问题。
与大多数其他升压转换器使用的传统单相架构不同,LTC3428采用了两相架构,两相之间间隔180°。这种设计带来了诸多优势:
双相操作将输出纹波频率提高一倍,显著降低了输出纹波电流,减少了对输出电容的应力。例如,在一个示例中,峰 - 峰输出纹波电流从4.34A降低到0.64A,降低了85%。
电感(输入)峰值和纹波电流也得到了降低,使得可以使用更小、成本更低的电感。同样在上述示例中,峰值电感电流从4.34A降低到2.02A,降低了53%。
由于输出纹波电流的大幅降低,对输出电容的要求也相应降低,同时更高频率的输出纹波更容易滤波,适用于对噪声要求较低的应用。
LTC3428的高频操作允许使用小尺寸的表面贴装电感。电感纹波电流通常设置为最大电感电流的20%至40%。对于给定的条件,电感值的计算公式为(L geq frac{V{IN(MIN)} cdotleft(V{OUT }-V{IN(MIN)}right)}{R cdot V{OUT }}),且(L>2 mu H)。为了实现高效率,电感应采用高频核心材料,如铁氧体,以减少核心损耗,同时具有低ESR(等效串联电阻),以降低(I^{2} R)损耗,并能够承受峰值电感电流而不发生饱和。一些推荐的电感制造商包括Coilcraft、Murata、Sumida等。
输出电容的最小值应根据减少每个周期内电容充电和放电引起的输出纹波电压来确定。稳态纹波电压的计算公式为(V{RIPPLE(C)}=frac{1}{2} cdot frac{I{PEAK } cdotleft(V{OUT }-V{IN(MIN)}right)}{C{OUT } cdot V{OUT } cdot f }),其中(I{PEAK})为峰值电感电流。输出电容的等效串联电阻(ESR)也会对输出电压纹波产生影响,纹波电压计算公式为(V{RIPPLE(ESR) }=I{PEAK } cdot R{ESR(C)})。为了最小化ESL(等效串联电感),应使用小尺寸的表面贴装陶瓷电容,并尽可能靠近(Vout)引脚放置。
由于(V_{IN})引脚直接为大多数内部电路供电,建议在(VIN)和AGND之间靠近IC处放置至少一个4.7μF的低ESR旁路电容。一些推荐的电容制造商包括AVX、Sanyo、TDK等。
为了实现高效率,需要一个具有低反向泄漏和低正向压降的快速开关二极管。肖特基二极管因其低正向压降和快速开关时间而被推荐。在选择二极管时,要确保其峰值正向电流和平均功率耗散额定值满足应用要求。一些推荐的肖特基二极管制造商包括Philips、Microsemi、On - Semi等。
为了实现最大功率传输,需要提供良好的热路径来散发LTC3428封装内产生的热量。IC底部的大散热垫可以满足这一要求,通过使用多个PCB板过孔将热量从IC传导到尽可能大面积的铜平面上。当结温过高时,LTC3428会停止所有开关操作,直到结温降至安全水平,典型的过温阈值为150°C。
LTC3428采用电流模式控制和内部自适应斜率补偿。电流模式控制消除了电压模式转换器中由于电感和输出电容引起的二阶极点,将其简化为单极点响应。系统的直流增益等于调制器控制到输出的直流增益与误差放大器开环增益的乘积,计算公式为(G{D C}=G{C O N T R O L} cdot G{E A} cdot frac{V{R E F}}{V{OUT }})。输出滤波器的极点和零点分别由(f{P O L E}=frac{I{OUT }}{pi cdot V{OUT } cdot C{OUT }})和(f{ZERO }=frac{1}{2 cdot pi cdot R{ESR} cdot C{OUT }})给出。由于升压转换器拓扑存在右半平面(RHP)零点,会导致增益增加和相位滞后,在重负载情况下,这可能在相对较低的频率发生。因此,通常在RHP零点频率以下滚降环路增益。
文档中给出了两个典型应用电路,一个是3.3V到5V、2A的转换器,另一个是2.5V到3.3V、2.5A的转换器。这些电路为工程师在实际设计中提供了参考,通过合理选择元件参数,可以实现稳定、高效的电源转换。
Linear Technology公司还有一系列与LTC3428相关的产品,如LT1613、LT1615、LT1618等。这些产品在输出电流、开关频率、输入输出电压范围等方面各有特点,工程师可以根据具体的应用需求进行选择。
总的来说,LTC3428是一款性能卓越的双相升压DC/DC转换器,在电源管理领域具有广泛的应用前景。通过深入了解其特性、工作原理、元件选择和应用电路等方面的知识,工程师可以更好地利用这款产品,设计出高效、稳定的电源系统。你在实际应用中是否遇到过类似的电源管理问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
