从“能耗”到“能效”:安科瑞Acrel-3000电能管理系统助力企事业单位电能管理进入精细化时代
安科瑞 187+6150=0784
01
背景
电能因其传输便捷、转换效率、控制灵活等特性,已成为广大企事业单位生产办公的核心能源。在“双碳”目标驱动下,凭借其清洁、效率、零排放的独特优势,能源消费侧正加速推进以电代煤、以电代油、以电代气,逐步构建以电为中心的能源消费体系。可以预见,电能的应用场景将愈发广泛,在绿色低碳转型中发挥更加关键的作用。
02
为什么需要电能管理
随着企事业单位内部供配电结构日趋复杂,用电设备持续增加,电能在供应、分配与使用环节面临的风险也随之上升。用户对供电可靠性的提升、故障次数与事故时间的压降、用电成本的降低、供电质量的优化以及电气安全风险的管控提出了更高要求。这不仅需要建立一套健全的电能管理系统,更对软件系统的智能化水平与综合分析能力提出了全新挑战。
面对日益复杂的供配电结构与不断提升的用电管理需求,Acrel-3000电能管理系统应运而生。该系统以智能化、数字化为核心理念,通过对电能供应、分配及使用全过程的实时监测与准确管控,整体提升供电可靠性与电能质量,有效压降故障风险与用电成本,助力企事业单位构建安全、效率、绿色的现代电能管理体系。
电能管理
03
方案
电能管理
通过在企事业单位内部供配电的关键场所与关键设备上部署监测、计量、控制、保护等各类智能传感器,构建从10kV中高压到0.4kV低压的完整电力测量、计量与控制体系,并辅以视频监视手段,实现对内部电能运行的不间断监控。
电能管理
系统可即时发现供配电中的潜在隐患,有效压降事故次数;准确定位故障点,大幅缩短故障恢复时间;通过梳理电能流向,准确识别电能浪费或低效用能环节;结合高标准电能质量分析装置,诊断电能质量问题。
Acrel-3000电能管理系统,以整体感知与智能化管控,助力用户实现可靠、安全、优良、经济的电能使用目标。
04
功能
4.1地图导航
支持结合电子地图直观展示配电室分布,汇总变电所数量、累计装机容量及运行容量等关键信息。点击图标可跳转至对应变电所详细信息。同时支持导入厂区布局图显示变电所分布,满足不同场景的可视化监控需求。
电能管理
4.2配电监测
实现对企事业单位10kV至0.4kV各电压等级的完整监测,覆盖变电所、配电房、母线槽、配电箱、动力柜等供配电场所。可接入综保、电能质量分析装置、变压器温控仪、多功能仪表、电气安全监测装置、无线测温、功率因数补偿器、柴油发电机、直流屏、UPS、EPS等多种监控设备。支持现场灵活配置配电一次图,自动生成通讯状态图,满足不同场景的配电可视化与智能化管理需求。
电能管理
4.3环境监测
实现对10kV变电所、0.4kV配电房、铅酸电池室等供配电场所的环境监视,监测内容涵盖视频、门禁、门磁、烟感、温湿度、六氟化硫、震动、局放及铅酸电池等,支持历史数据查询与追溯,为供配电设备安全稳定运行提供可靠的环境保障。
电能管理
4.4远程遥控
支持通过综保、仪表或网关自带DO接口实现断路器远程分合闸,可对智能微端、智能塑壳断路器远程操作,支持变压器远程调档。
电能管理
4.5电能质量
监视并详细记录系统电能质量状况(A级),依据国家标准实时监测稳态数据(三相不平衡度、电压及频率偏差、2-63次谐波、0.5-62.5间谐波、电压波动与闪变)、暂态数据(电压暂升、暂降、短时中断)及瞬态数据(电压电流瞬态),可监测63次谐波/间谐波,并提供谐波频谱分析。系统具备电能质量SOE事件记录功能,支持每周波1024点的高精度波形分析,同时提供ITIC/SEMI F47曲线容忍度分析,辅助判断暂态事件是否处于合理区间。
电能管理电能管理
4.6电气安全
监测供配电各环节的电气安全数据,包括漏电流及母排接头、断路器梅花触头、电缆接头、低压柜框架断路器接头、抽屉出线接头等关键电气接点温度,即时发出报警信息,有效降低事故发生风险。
电能管理
4.7电能能流图
以桑基图形式直观展示电能消耗状况及供配电各环节的能流分布,帮助用户快速识别主要用能设备与主要用能区域,为节能诊断与优化调度提供可视化决策依据。
电能管理
4.8电能统计
可选择多个配电回路的用能数据进行集抄,集抄精度5分钟。可按照小时、天、月、年统计配电回路、区域、设备等用能值。支持用电量同环比、占比分析。可提供复费率电能统计及电费统计。支持四象限电能统计。支持平均功率因素统计。支持自定义电能统计。提供需量分析功能,能自由选择多个配电回路,显示一年中每个月的需量及发生时间。
电能管理电能管理
4.9历史数据
提供采集到的各项电力参数的历史数据查询功能,查询结果支持表格或曲线形式显示。具备常规电气参数某日或某月的统计功能,包括值及其发生时间。同时支持整点集抄功能,将一天24小时整点数据集中显示于单一报表,便于日常分析与数据归档。
电能管理电能管理
4.10故障报警
平台支持远程灵活设置遥测告警限值(下限、下下限、上限、上上限),可设置越限持续时间避免频繁误动,设置可通过系统远程下发。支持告警确认功能,经确认的告警方从列表中消失。平台提供短信、手机APP、邮件、网页声光等多种告警提醒方式,支持网页端语音告警(单次或轮播可选)。告警支持分级配置,根据重要程度分为普通、严重、事故,避免遗漏重要报警。同时具备采集器失电告警功能,现场停电后采集器仍可继续运行一段时间并向平台发送失电告警信息。
电能管理
4.11SOE事件记录
电力系统发生事故或异常时(如断路器位置变化、保护启动、保护出口、复归等),系统以毫秒级精度记录事件全过程,内容包括动作时间、设备名称、事件代码、事件属性及事件描述等信息,为故障追溯与事故分析提供准确数据支撑。
电能管理
4.12定时控制
系统支持配置定时控制策略,可灵活设置时间段、星期、遥控时间、遥控动作及遥控设备。控制策略下发至边缘计算设备后,由边缘计算设备自动执行,确保控制任务准确、可靠,有效提升自动化运维水平。
电能管理
4.13联动控制
通过设定联动逻辑,可便捷实现不同监控设备或子系统间的协同控制。系统提供灵活的组态工具,支持快速修改联动逻辑,具备模拟量运算、事件判断、逻辑运算、关系运算、条件运算、联动控制及函数调用等功能,满足复杂场景下的自动化控制需求。
电能管理
4.14权限管理
支持角色管理,将用户分为操作员、管理用户、系统管理员、工程配置员等四类角色,不同角色拥有差异化的操作权限。可为各角色配置菜单访问权限、基础资料新增修改删除权限及数据访问权限(如限特定企业或能源站点)。重要操作(如遥控、遥设)需动态密码双重验证。系统具备密码复杂度限定功能,可设定复杂度要求及密码有效期,连续多次输错密码将锁定该用户访问权限一定时间。
电能管理电能管理
05
典型硬件
电能管理
ANet数据采集器
电能管理
ADW300物联网电表
05
案例
5.1项目背景
电能管理
为推动绿色校园建设,香港某一学校进行节能改造,内容涵盖LED灯替换、空调变频控制以及每所学校能源实时监测系统的建设。
5.2组网方案
电能管理
5.3实现功能
5.31综合看板
综合展示学校整体用电情况,包括本日、本周、本月、本年用电量及同比分析;支持分项用能逐时、逐日、逐月分析及占比统计;呈现教室用能排行及占比;实时统计碳排放与碳足迹数据;同时提供节电环保小知识分享及节能建议滚动展示,助力校园绿色用能理念的普及与落地。
电能管理
5.32用电统计
支持按电能分项、区域、配电回路统计逐时、逐日、逐月用能数据,结果以表格或柱状图形式直观展示,并可导出至Excel,便于用户进行数据归档、分析及汇报。
电能管理
5.33数据集抄
支持对各配电回路的电气参数进行整点集抄,将数据统一汇总至同一界面,实现一键式数据采集与展示,有效减轻人工抄表工作量,提升数据统计效率与准确性。
电能管理
5.34历史记录
系统保存采集的各项参数至少3年,保存频率为5分钟。支持查询各时间段的历史数据,并可通过曲线、图表、表格等多种形式直观展示,满足长期数据追溯与分析需求。
电能管理
5.4项目效果
电能管理
多语言支持:支持中文简体、繁体及英文显示。
跨平台访问:基于HTML5开发,浏览器随时随地登录。
灵活组网:利用学校WiFi无线传输,减少布线成本。
实时与统计兼顾:实时采集同时具备强大统计分析功能。
标准化调试:流程规范易上手,远程指导后客户可自行实施。
多角色权限:设政府、校方、学生三类角色,权限分级管理。
数据可靠传输:ANet网关支持本地存储与断点续传,网络波动或服务器重启时数据不丢失,降低售后成本。
06
结语
本方案通过Acrel-3000电能管理系统,实现电能整体监测与管理,保障供电安全可靠,优化能效,助力用户绿色、经济、智能用电。安科瑞持续融合AI与大数据技术,从监测迈向预测,实现故障预警与能效优化。在双碳目标驱动下,安科瑞将构建更开放、智能的能源管理生态,让每一度电都安全、效率、低碳,赋能各行各业绿色转型与可持续发展。
