在电子设备的设计中,CA 卡的电源供应和信号电平转换是至关重要的环节。SGM4560B 作为一款专门针对 CA 卡应用的芯片,在电源转换和电平翻译方面表现出色。下面我们就来详细了解一下这款芯片。
文件下载:SGM4560B.pdf
SGM4560B 主要用于 CA 卡应用中的电源转换和信号电平转换。它可以为 3.0V 或 5.0V 的 CA 卡供电,内部 LDO 能将 3.0V 至 5.5V 的输入信号进行转换。通过电压选择引脚,可控制输出电压,最大负载电流可达 200mA。同时,芯片集成的电平转换器能提升 1.6V 至 3.0V 或 5.0V 接口的输入信号。其低工作电流(典型值 100μA)和低关断电流(最大值 1μA)有助于延长电池使用寿命。该芯片采用绿色 TSSOP - 14 封装,工作温度范围为 - 40℃至 + 85℃。
SGM4560B 主要应用于 CA 卡接口,为 CA 卡的稳定运行提供电源和信号转换支持。
典型应用电路中,涉及 1.6V 至 5.5V 和 3.0V 至 5.5V 的电压输入,通过多个 1μF 的电容进行滤波和旁路处理。电路连接了 CA 卡接口、SGM4560B 芯片和控制器,各引脚根据功能进行连接,确保信号的正常传输和电源的稳定供应。
SGM4560B 采用 TSSOP - 14 封装,指定温度范围为 - 40℃至 + 85℃,订购编号为 SGM4560BYTS14G/TR,封装标记为 SGM4560B YTS14 XXXXX(其中 XXXXX 为日期代码和供应商代码),包装选项为带盘包装,每盘 4000 个。
芯片采用 TSSOP - 14 封装,各引脚有明确的编号和位置。
| PIN | NAME | FUNCTION |
| 1 | C IN | 控制器时钟输入引脚 |
| 2 | R IN | 控制器复位输入引脚 |
| 3 | DATA | 控制器双向数据输入/输出引脚,在关机时,只要 DV CC 供电,弱上拉电流源确保 DATA 引脚保持高电平 |
| 4 | SHDN | 控制器驱动的关机引脚,正常工作时该引脚为高电平(DV CC ),关机模式时为低电平 |
| 5 | V SEL | V CC 电压选择引脚,低电平时选择 V CC = 3.0V,驱动该引脚至 DV CC 时选择 V CC = 5.0V |
| 6 | DV CC | 控制器电源电压,用于输入/输出引脚(C IN 、R IN 、DATA),需通过 1μF 陶瓷电容旁路至地 |
| 7, 14 | NC | 无连接 |
| 8 | V P | V CC 电源输入引脚,可在 3.0V 至 5.5V 之间工作,建议使用 1μF 或更大的陶瓷电容从 V P 引脚到地进行电源去耦,电容应尽可能靠近 V P 引脚 |
| 9 | V CC | CA 卡 V CC 电源电压,建议使用 1μF 陶瓷电容确保稳定性,电容应尽可能靠近 V CC 引脚,关机模式时该引脚放电至地 |
| 10 | I/O | CA 卡双向数据输入/输出引脚,关机模式时该引脚拉至地 |
| 11 | RST | CA 卡复位输出引脚,关机模式时该引脚拉至地 |
| 12 | GND | 地 |
| 13 | CLK | CA 卡时钟输出引脚,关机模式时该引脚拉至地,为保证快速上升和下降沿,CLK 引脚的电路板布局需谨慎 |
在典型工作条件下((V{P}=5.0 ~V) ,(D V{C C}=1.8 ~V) ,(T_{A}=+25^{circ} C) ),展示了 VCC 开启和关闭、停用序列、激活序列以及双向数据传输等方面的性能特性。
功能框图展示了芯片内部的主要模块,包括 LDO、SHDN 控制、VCC 输出以及各引脚的连接关系,有助于理解芯片的工作原理。
SGM4560B 具有一个 200mA 的低压差(LDO)调节器,可作为 (V{CC}) 电压调节器,通过 (V SEL) 引脚数字选择 3.0V 或 5.0V 输出。建议 (VCC) 输出连接 1μF 旁路电容,(V{P}) 连接 1μF 旁路陶瓷电容。
支持电平转换,使低电压控制器能够与 3.0V 或 5.0V 的 CA 卡接口。CLK 和 RST 线从控制器电源(GND 至 (DVCC) )电平转换到 CA 卡电源(GND 至 VCC),双向通道在 I/O 引脚进行电平转换。
DATA 和 I/O 引脚的低静态电流上拉电流源可显著提高相关引脚的上升时间。若双向模式禁用,节点将由启动电流充电。
内部电路决定激活或停用的顺序,通过 SGM4560B 可激活或停用连接的通道。将 SHDN 拉至高电平可激活相关通道,激活顺序为:先将 RST、CLK 和 I/O 引脚拉低,启用 VCC,VCC 电压稳定后再启用 RST 和 I/O,I/O 引脚启用后,在第二个时钟信号周期的上升沿启用 CLK。将 SHDN 拉至低电平可停用相关通道,停用顺序为:将 RST 拉低禁用复位信号,SHDN 禁用后,通过拉低两个时钟周期禁用 CLK,若没有时钟信号,时钟通道在 SHDN 引脚禁用 9μs 后禁用,SHDN 拉低时,I/O 拉低,I/O 通道在 9μs 后禁用,I/O 在 (V_{CC}) 禁用前拉至低电平。
内部电路可在 VCC、RST 和 I/O 引脚短路时限制电流流动,在 SGM4560B 输出降低前,(VCC) 的典型电源电流为 300mA。CLK 引脚可显著降低输出级的电流驱动能力以容忍故障,内部电路检测到故障后,需经过故障检测延迟才能降低输出级的电流能力,故障消除后,SGM4560B 可检测到电流降低。
良好的 PCB 布局对 ESD 保护很重要,SGM4560B 的 GND 引脚应直接连接到地平面,用于旁路 (VCC) 引脚的电容应尽可能靠近这些引脚并直接连接到地平面。
从 2014 年 8 月的原始版本到 REV.A 版本,产品从预览版变为生产数据版。
TSSOP - 14 封装有详细的尺寸规格,包括长度、宽度、引脚间距等参数。
给出了推荐的焊盘图案尺寸,单位为毫米和英寸。
包括带盘的尺寸、关键参数列表等,如带盘直径、宽度、引脚 1 的象限等。
给出了不同尺寸带盘对应的纸箱尺寸和每箱装的带盘数量。
通过对 SGM4560B 芯片的详细了解,电子工程师在设计 CA 卡相关电路时可以更好地发挥其性能优势,同时在实际应用中也需要注意其各项特性和参数,以确保系统的稳定运行。大家在使用这款芯片的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
