在音频处理领域,编解码器(CODEC)是实现模拟信号与数字信号相互转换的关键组件。德州仪器(TI)推出的PCM3002和PCM3003立体声音频编解码器,以其高性能、低成本和丰富的功能特性,在众多音频应用中得到广泛应用。今天,我们就来深入了解这两款编解码器的特点、性能及应用。
文件下载:PCM3002E 2K.pdf
PCM3002和PCM3003是低成本、单芯片立体声音频编解码器,具备单端模拟电压输入和输出功能。它们采用先进的CMOS工艺制造,封装形式为24引脚的SSOP,适合对成本敏感且对性能有一定要求的消费类应用。
系统时钟频率与采样频率相关,可选择256 fS、384 fS或512 fS,具体频率根据采样率而定。
通过一系列典型性能曲线,我们可以直观地了解PCM3002和PCM3003在不同温度、电源电压和采样频率下的性能表现。
PCM3002和PCM3003的引脚分配有一定差异,但都包含了模拟输入输出、数字输入输出、时钟输入和电源等关键引脚。了解引脚功能对于正确使用和设计电路至关重要。
PCM3002/3003采用四线数字音频接口,包括LRCIN、BCKIN、DIN和DOUT。PCM3002支持四种输入/输出数据格式,PCM3003支持两种。在不同的数据格式下,数据的传输方式和时序有所不同。
系统时钟必须为256 fS、384 fS或512 fS,由SYSCLK输入引脚提供。编解码器内部有系统时钟检测电路,可自动适应不同的时钟频率。
PCM3002和PCM3003都有内部上电复位电路,当系统时钟(SYSCLK)激活且VDD > 2.2 V时,会触发上电复位。PCM3003需要SYSCLK完成至少三个完整周期后,VDD > 2.2 V才能确保正确复位。
PCM3002通过RST引脚进行外部复位,PCM3003通过PDAD和PDDA引脚进行外部复位控制。外部复位信号需要在SYSCLK激活时,将相应引脚拉低至少40纳秒,初始化需要1024个SYSCLK周期完成。
PCM3002/3003的LRCIN需要与系统时钟同步。如果系统时钟和LRCIN之间的同步发生变化,可能会导致DAC和ADC的内部操作停止,输出信号会受到影响。
PCM3002通过三线串行接口(MC、MD、ML)进行软件控制,使用四个16位的程序寄存器来实现各种功能,如音频数据格式选择、衰减控制、电源关断控制等。
PCM3003通过硬件引脚(PDAD、PDDA、DEM0、DEM1、20BIT)实现16/20位数据格式选择、数字去加重和电源关断控制等功能。
数字和模拟电源线路应使用0.1-µF陶瓷和10-µF钽电容进行旁路,靠近器件引脚,以优化动态性能。
模拟和数字地内部不连接,建议使用单个接地平面,将所有接地引脚通过低阻抗连接到模拟接地平面。
输入使用1-10 µF的钽或铝电解电容进行交流耦合,可通过串联电阻增加输入电压范围。
VREF1、VREF2和AGND1之间以及VCOM和AGND1之间建议使用4.7-10 µF的钽电容,以确保低源阻抗。
系统时钟的质量会影响ADC和DAC的动态性能,需要注意时钟的占空比和抖动。
如果VREF和VCOM使用大于22 µF的电容,需要在其瞬态响应稳定后进行外部复位控制。
为避免DAC输出直流电平变化产生的咔嗒声,建议使用外部静音控制。
PCM3002/3003的ADC由参考电路、单端转差分转换器、全差分五阶∆Σ调制器、抽取滤波器和串行接口电路组成。输入信号以64倍过采样率采样,经过∆Σ调制器将量化噪声移出音频频段,再由抽取滤波器将1位数据流转换为16/20位数据字。
DAC基于5级幅度量化器和三阶噪声整形器,将过采样输入数据转换为5级∆Σ格式。内部8倍插值滤波器与∆Σ调制器的组合过采样率为64 fS(256-fS系统时钟)。
PCM3002和PCM3003立体声音频编解码器以其高性能、低成本和丰富的功能,为音频处理应用提供了优秀的解决方案。在设计过程中,需要充分考虑电气特性、引脚分配、音频接口、复位与同步、操作控制以及应用与布局等方面的因素,以确保编解码器的稳定运行和良好性能。希望本文对电子工程师在使用这两款编解码器进行设计时有所帮助。你在实际应用中是否遇到过相关问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
