在电子设计领域,A/D转换器是连接模拟世界和数字世界的桥梁,其性能直接影响到整个系统的精度和稳定性。Intersil公司的ICL7106、ICL7107和ICL7107S就是这样三款高性能、低功耗的3 1/2位A/D转换器,它们集成了七段解码器、显示驱动器、参考源和时钟等功能,为工程师们提供了便捷且高效的解决方案。
文件下载:ICL7107CPLZ.pdf
ICL7106和ICL7107具有高精度、多功能和经济性的特点。ICL7106适用于液晶显示器(LCD),包含多路复用背板驱动;ICL7107则可直接驱动仪器尺寸的发光二极管(LED)显示器。它们具备自动调零至小于10µV、零漂移小于1µV/°C、输入偏置电流最大为10pA以及翻转误差小于一个计数等优点。真正的差分输入和参考在各种系统中都非常有用,尤其在测量称重传感器、应变计和其他桥式传感器时,为设计师提供了独特的优势。此外,ICL7106的单电源操作特性,仅需添加10个无源元件和一个显示器,就能构建高性能的面板仪表。
产品提供多种封装选项,包括40引脚的PDIP和44引脚的MQFP,工作温度范围为0°C至70°C。其中,“S”表示增强稳定性。需要注意的是,无铅PDIP仅适用于通孔波峰焊工艺,不适用于回流焊工艺。对于湿度敏感度等级(MSL),可参考产品信息页和技术简报TB363;关于卷轴规格的详细信息,请参考TB347。
ICL7106、ICL7107和ICL7107S的引脚配置在PDIP和MQFP封装中有所不同。PDIP封装的引脚布局清晰,包含了振荡器、电源、输入、参考等关键引脚;MQFP封装则更加紧凑,适用于对空间要求较高的应用。了解引脚功能对于正确使用和设计电路至关重要。
每个测量周期分为三个阶段:自动调零(A - Z)、信号积分(INT)和去积分(DE)。
ICL7106和ICL7107的数字部分有所不同。ICL7106内部通过6V齐纳二极管和大P沟道源极跟随器生成数字地,背板(BP)频率为时钟频率的1/800,段驱动与BP同相或反相,确保段间无直流电压。ICL7107则取消了稳压电源和背板驱动,段驱动电流从2mA增加到8mA,适用于仪器尺寸的共阳极LED显示器。
可采用外部振荡器或R - C振荡器,振荡器频率除以4后驱动十进制计数器,再进一步分频形成三个转换周期阶段。为了最大程度地抑制60Hz或50Hz的干扰,应选择合适的振荡器频率。
对于2V满量程,470kΩ为最佳选择;对于200mV量程,47kΩ较为合适,以确保在输入电压范围内保持线性。
应选择能够提供最大电压摆幅且不会使积分器饱和的电容,同时要求具有低介电吸收特性,以防止翻转误差。
对于200mV满量程,推荐使用0.47µF的电容;对于2V量程,0.047µF的电容可提高过载恢复速度。
一般情况下,0.1µF的电容即可满足要求;在存在较大共模电压且使用200mV量程时,建议使用1µF的电容以防止翻转误差。
推荐使用100kΩ的电阻,电容根据公式(f = 0.45 / RC)选择,对于48kHz的时钟频率,电容为100pF。
对于200mV和2V量程,参考电压应分别为100mV和1V。在某些应用中,可根据实际需求选择合适的参考电压,以提高系统的性能。
ICL7106和ICL7107可用于多种配置,包括使用内部参考、外部带隙参考、齐纳二极管参考等。它们还可用于测量比例值、温度、交流到直流转换等应用,展示了其卓越的通用性。
ICL7106、ICL7107和ICL7107S作为高性能的3 1/2位A/D转换器,具有高精度、低功耗、多功能和经济性等优点。通过合理选择组件值和应用电路,工程师们可以充分发挥这些转换器的性能,满足各种测量和显示需求。在实际设计中,我们需要根据具体的应用场景和要求,综合考虑各个因素,以实现最佳的设计效果。你在使用这些转换器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
