在便携式设备如智能手机、医疗设备等的电源设计中,低功耗、高性能的低压差线性稳压器(LDO)至关重要。Microchip的MIC5396/7/8/9系列双路LDO,凭借其出色的特性和广泛的应用场景,成为了电子工程师的热门选择。
文件下载:MIC5399-GMYMX-TR.pdf
该系列LDO的输入电压范围为2.5V至5.5V,输出电压范围从1V至3.3V。这使得它能够适应多种不同的电源和负载需求,无论是单节锂电池还是多节电池供电的系统都能轻松应对。
MIC5396/7/8/9提供两路独立的300mA输出,并且具有独立的电源输入。这种设计可以对每个LDO进行独立优化,从而提高系统效率。例如,在一个同时需要不同电压供电的系统中,可以为不同的LDO提供最合适的电源,减少不必要的功耗。
输出电压精度高达±2%,能够为敏感的负载提供稳定可靠的电源。同时,每路LDO的典型静态电流仅为37µA,在电池供电的应用中,能够有效延长电池的使用寿命。
仅需1µF的陶瓷输出电容即可保持稳定,降低了成本和电路板空间。具备低dropout电压(300mA时为160mV)、热关断保护和限流保护等功能,确保了在各种工作条件下的可靠性。
绝对最大额定值方面,电源电压范围为 -0.3V至 +6V,使能电压范围为 -0.3V至VIN。工作时,电源电压范围为2.5V至5.5V。需要注意的是,超过绝对最大额定值可能会对器件造成永久性损坏,而在工作额定值范围之外,器件的功能无法得到保证。
通过查看典型性能曲线,可以了解到该系列LDO在不同工作条件下的性能表现。例如,电源抑制比(PSRR)曲线显示了在不同频率下对电源纹波的抑制能力,在1kHz时典型值为60dB,能够有效减少电源噪声对负载的影响。接地电流与输入电压、输出电流和温度的关系曲线,有助于工程师在设计时更好地评估功耗和热性能。
该系列采用8引脚1.6mm × 1.2mm的超薄DFN封装,各引脚功能明确。如GND为接地引脚,VOUT1和VOUT2为两路输出引脚,EN1和EN2为使能输入引脚,可独立控制两路LDO的开启和关闭。
由于MIC5396/7/8/9在小封装内提供两路300mA的连续电流输出,热设计尤为重要。可以根据输出电流和器件两端的电压降来计算实际功耗,再结合器件的热阻和最大允许结温,计算出最大环境工作温度。例如,在输入电压为3.6V,VOUT1 = 3.3V,VOUT2 = 2.8V,且每路输出电流为300mA的情况下,可以通过相应公式计算出此时的功耗和最大环境工作温度。
Microchip的MIC5396/7/8/9系列双路LDO以其宽电压范围、独立供电、高精度输出、低功耗和完善的保护功能等特点,为便携式设备的电源设计提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求,合理选择电容、进行热设计和PCB布局,以充分发挥该系列LDO的性能优势。你在使用类似LDO时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享。
