高效同步升降压DC/DC转换器LTC3442的深度解析
在电子设备的电源管理领域,高效、稳定的DC/DC转换器至关重要。今天,我们就来深入探讨一下Linear Technology公司的LTC3442,一款具有出色性能的同步升降压DC/DC转换器。
文件下载:LTC3442.pdf
一、产品概述
LTC3442是一款高效、固定频率的升降压DC/DC转换器,能够在输入电压高于、低于或等于输出电压的情况下稳定工作。它采用了独特的拓扑结构,在所有工作模式下都能提供连续的传输功能,非常适合单节锂离子电池或多节碱性电池应用,只要输出电压在电池电压范围内即可。
1.1 主要特性
  • 宽输入输出范围:输入范围为2.4V至5.5V,输出范围为2.4V至5.25V,能适应多种电源和负载需求。
  • 高输出电流:单节锂离子电池供电时,可提供高达1.2A的连续输出电流。
  • 高效率:最高效率可达95%,能有效降低功耗,延长电池续航时间。
  • 低静态电流:突发模式(Burst Mode)下静态电流仅35µA,关机电流小于1µA,进一步节省能源。
  • 可编程功能:工作频率可在300kHz至2MHz之间编程,平均输入电流限制也可通过外部电阻进行编程。
  • 输出断开功能:关机时输出与输入断开,增强了系统的安全性。
  • 小封装:采用12引脚(4mm × 3mm)DFN封装,节省电路板空间,且具有良好的散热性能。
1.2 应用领域
LTC3442适用于多种便携式设备,如PDA、智能手机、手持电脑、MP3播放器、手持仪器、数码相机、无线手机以及USB外设等。
二、电气特性
2.1 关键参数
参数 条件 最小值 典型值 最大值 单位
输入启动电压 - - 2.3 2.4 V
输出电压调节范围 - 2.4 - 5.25 V
反馈电压 - 1.19 1.22 1.25 V
反馈输入电流 VFB = 1.22V - 1 50 nA
突发模式静态电流 VFB = 1.22V, BURST = 0V - 35 60 µA
关机静态电流 SHDN = 0V, VOUT = 0V, 不包括开关泄漏 - 0.1 1 µA
活动模式静态电流 BURST = VIN - 600 1100 µA
NMOS开关泄漏电流 开关B和C - 0.1 2 µA
PMOS开关泄漏电流 开关A和D - 0.1 3 µA
NMOS开关导通电阻 开关B和C - 0.10 - Ω
PMOS开关导通电阻 开关A和D - 0.10 - Ω
输入电流限制 - 2 3 - A
反向电流限制 - - 0.5 - A
突发模式工作电流限制 - - 0.9 - A
最大占空比 升压(开关C导通百分比)
降压(开关A导通百分比)
70
100
88 - %
最小占空比 - - - 0 %
频率精度 - 570 670 770 kHz
误差放大器增益 - - 90 - dB
误差放大器源电流 BURST > 1.25V - 11 - µA
误差放大器吸收电流 BURST > 1.25V - - 300 µA
突发阈值(下降沿) - - - 0.88 V
突发阈值(上升沿) - - - 1.12 V
突发电流比率 IOUT与IBURST的比率 - 20,000 - -
输入电流比率 IIN与IRLIM的比率,IIN = 0.5A - 70,000 - -
RLIM阈值 - - - 0.95 V
SHDN/SS阈值(IC启用时) - - - 0.4 V
SHDN/SS阈值(EA处于最大升压占空比时) - - - 0.7 V
SHDN/SS输入电流 VSHDN = 5.5V 0.01 - 1 µA
2.2 性能曲线
文档中给出了多个典型性能曲线,包括效率与输入电压、负载、频率的关系,平均输入电流限制与输入电压、频率的关系,以及突发模式静态电流、峰值电流钳位与输入电压的关系等。这些曲线有助于工程师在不同的工作条件下评估LTC3442的性能,从而进行合理的设计。
三、工作原理
3.1 拓扑结构
LTC3442内部包含两个0.10Ω的N沟道MOSFET开关和两个0.10Ω的P沟道开关。通过合理控制这些开关的相位,实现输入电压高于、低于或等于输出电压时的稳定输出。误差放大器输出电压VC决定了开关的输出占空比,由于VC是经过滤波的信号,能够有效抑制低于开关频率的干扰。
3.2 电流限制
  • 高速峰值电流限制:当开关A的电流超过5A(典型值)时,高速峰值电流限制放大器会关闭开关A,延迟约50ns。
  • 输入电流限制:当峰值输入电流超过3A(典型值)时,另一个放大器会向FB引脚注入电流,降低输出电压,从而实现输入电流的闭环钳位。在输出电压接近地(如短路或启动时),该阈值会减半,提供折返功能。
  • 外部可编程电流限制:通过外部电阻RLIM编程,该电路通过镜像开关A的输入电流,利用RLIM上的外部RC网络进行平均,并与内部参考电压比较。当RLIM上的电压超过0.95V时,Gm放大器会钳位VC,降低输出电压,以控制输入电流。该功能在突发模式下禁用。
3.3 反向电流限制
在固定频率工作模式下,LTC3442工作在强制连续导通模式。反向电流限制放大器监测通过开关D从输出到电感的电流,当负电感电流超过500mA(典型值)时,IC会关闭开关D。
3.4 四开关控制
LTC3442根据内部控制电压VC1的不同,工作在降压、升降压或升压模式。四个功率开关的相位经过精心设计,使得工作模式之间的转换连续、平滑,对用户透明。
  • 降压区域(VIN > VOUT):开关D始终导通,开关C始终关闭。当内部控制电压VC1高于V1时,开关A开始切换,开关B在开关A关断期间导通。随着控制电压增加,开关A的占空比增大,直到达到降压模式的最大占空比。
  • 升降压区域(VIN ≈ VOUT):当内部控制电压VC1高于V2时,开关对AD保持导通,开关对AC开始相位切换,开关对BD相应地相位退出。当VC1达到升降压范围的边缘(电压V3)时,AC开关对完全取代BD开关对,升压阶段开始。
  • 升压区域(VIN < VOUT):开关A始终导通,开关B始终关闭。当内部控制电压VC1高于V3时,开关对CD交替切换,提供升压输出电压。
3.5 突发模式工作
突发模式下,IC向输出输送能量直至达到稳定,然后进入睡眠模式,此时输出关闭,IC仅从VIN消耗35µA的静态电流。输出纹波具有与负载电流相关的可变频率成分,通常峰峰值约为2%。可通过增加输出电容或在Vout反馈分压网络的上电阻两端跨接小的前馈电容来降低纹波。
3.6 自动突发模式控制
突发模式可以自动或手动控制。在自动模式下,IC在轻负载时进入突发模式,重负载时返回固定频率模式。模式转换的负载电流可通过连接在BURST引脚到地的外部电阻编程。同时,为防止BURST引脚的纹波导致IC在突发模式和固定频率模式之间振荡,应在BURST引脚到地连接一个滤波电容。
3.7 软启动
软启动功能与关机功能相结合。当SHDN/SS引脚电压高于0.7V(典型值)时,IC启用,但误差放大器的占空比从VC被钳位。通过RSS和CSS提供缓慢上升的电压,实现软启动功能。要确保VC不被钳位,SHDN/SS必须高于2.4V;要启用突发模式,SHDN/SS必须升至VIN的0.5V以内。
四、应用信息
4.1 元件选择
  • 电感选择:LTC3442的高频工作特性允许使用小尺寸的表面贴装电感。电感纹波电流通常设置为最大电感电流的20%至40%。为获得高效率,应选择具有高频磁芯材料的铁氧体电感,以减少磁芯损耗;电感的ESR应较低,以降低I²R损耗,并且能够承受峰值电感电流而不饱和。推荐使用屏蔽电感以减少辐射噪声。
  • 输出电容选择:输出滤波电容的容量应足够大,以减少每个周期充电引起的纹波。同时,应选择低ESR的电容,以最小化输出电压纹波。对于表面贴装应用,推荐使用Taiyo Yuden或TDK陶瓷电容、AVX TPS系列钽电容或Sanyo POSCAP。
  • 输入电容选择:建议在VIN和SGND引脚附近放置至少4.7µF的低ESR陶瓷旁路电容,以减少转换器到电池或其他电源的杂散电阻。
  • 可选肖特基二极管:在VOUT < 4.3V时,同步开关B和D两端的肖特基二极管不是必需的,但可以在开关切换期间提供更低的压降,提高效率。对于输出电压高于4.3V的应用,需要从SW2到VOUT连接一个肖特基二极管。
  • 工作频率选择:较高的工作频率允许使用更小的电感和输入输出滤波电容,从而减小电路板面积和元件高度。但同时也会增加IC的总静态电流。因此,频率选择需要在最佳效率和最小解决方案尺寸之间进行权衡。
4.2 反馈回路闭合
LTC3442采用电压模式PWM控制。控制到输出的增益随工作区域(降压、升压、升降压)变化,但通常不超过15。输出滤波器呈现双极点响应,还存在右半平面零点(RHP)。为稳定环路,可采用简单的Type I补偿网络,但会降低带宽和瞬态响应速度。对于大多数应用,建议使用Type III补偿,以提供两个零点来补偿输出滤波器的双极点响应,提高带宽和瞬态响应。
五、典型应用
文档中给出了多个典型应用电路,包括1MHz锂离子电池到3.3V、1.2A的转换器(手动模式控制且仅含峰值电流限制)、多输入3.3V、600mA的升压转换器(具有自动突发模式和USB供电设备的平均输入电流限制)、高效锂离子供电的恒流LED驱动器(带开路LED保护)以及高电流LED驱动器(适用于脉冲应用,具有低/高电流范围)等。这些应用电路为工程师在实际设计中提供了参考。
六、总结
LTC3442是一款功能强大、性能出色的同步升降压DC/DC转换器,具有宽输入输出范围、高输出电流、高效率、低静态电流等优点。通过合理选择元件和优化设计,能够满足多种便携式设备的电源管理需求。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计要求,综合考虑各项参数和性能曲线,以实现最佳的电源解决方案。你在使用LTC3442或其他DC/DC转换器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
