PXXXXSX系列是君耀推出的一款高性能晶闸管浪涌抑制器(Thyristor Surge Suppressor, TSS),采用标准的SMB/DO-214AA贴片封装,专为电信设备、调制解调器、线卡、传真机及其他客户端设备(CPE)提供固态过压保护解决方案。该系列产品符合RoHS环保标准及无卤素要求,满足现代电子制造业的绿色环保需求。这里,君耀授权代理商南山电子将对该系列TSS进行详细介绍。
相比传统的浪涌抑制技术,PXXXXSX系列TSS器件具有以下显著特点:
| 特性 | 技术说明 |
| 绝对浪涌保护 | 无论浪涌电流大小及电压上升速率(dv/dt)如何,均能提供可靠保护 |
| 无电压损伤 | 器件不会因过压而损坏 |
| 无迟滞效应 | 消除钳位器件常见的热耗散和迟滞问题 |
| 无过冲电压 | 有效抑制快速瞬态引起的电压过冲 |
| 非退化特性 | 长期使用性能不衰减 |
| 无疲劳效应 | 多次浪涌冲击后性能稳定 |
| 低结电容 | 特别适合高速传输设备应用 |
| 高可靠性 | 满足J-STD-020 MSL 1级湿敏等级要求 |
电气参数详解
关键参数定义
| 参数符号 | 参数名称 | 定义说明 |
| VDRM | 断态峰值电压 | 维持关断状态时可施加的最大电压 |
| VS | 开关电压 | 切换至导通状态前的最大电压 |
| VT | 通态电压 | 额定通态电流下测得的最大电压 |
| IDRM | 漏电流 | VDRM下测得的峰值断态电流 |
| IS | 开关电流 | 切换至导通状态所需的最大电流 |
| IT | 通态电流 | 最大额定连续通态电流 |
| IH | 维持电流 | 维持导通状态所需的典型电流 |
| CO | 断态电容 | 关断状态下测得的典型电容值 |
| IPP | 峰值脉冲电流 | 最大额定峰值冲击电流 |
产品型号与电气特性(25°C环境)
该系列提供丰富的电压等级选择,覆盖从6V到320V的宽广范围:
低压系列(6-25V)
- P0080SA/B/C:VDRM=6V,VS=25V,适用于低压敏感电路
- P0300SA/B/C:VDRM=25V,VS=40V
中压系列(58-140V)
- P0640SA/B/C:VDRM=58V,VS=77V,IDRM=5μA
- P0720SA/B/C:VDRM=65V,VS=88V
- P0900SA/B/C:VDRM=75V,VS=98V
- P1100SA/B/C:VDRM=90V,VS=130V
- P1300SA/B/C:VDRM=120V,VS=160V
- P1500SA/B/C:VDRM=140V,VS=180V
高压系列(170-320V)
- P1800SA/B/C:VDRM=170V,VS=220V
- P2300SA/B/C:VDRM=190V,VS=260V
- P2600SA/B/C:VDRM=220V,VS=300V
- P3100SA/B/C:VDRM=275V,VS=350V
- P3500SA/B/C:VDRM=320V,VS=400V
后缀说明:A/B/C分别对应不同的浪涌电流等级和电容规格,满足多样化设计需求。
推荐型号
| P3500SC | P0300SC | P3100SB | P3100SA |
| P0640SC | P0080SA | P0080SB | P0080SC |
| P0300SB | P0640SB | P2300SB | P3500SB |
| P0300SA | P0640SA | P0720SA | P0720SB |
| P0720SC | P0900SA | P0900SB | P0900SC |
| P1100SA | P1100SB | P1100SC | P1300SA |
| P1300SB | P1300SC | P1500SA | P1500SB |
| P1500SC | P1800SA | P1800SB | P1800SC |
| P2300SA | P2300SC | P2300SD | P2600SA |
| P2600SB | P2600SC | P3100SC | P3500SA |
浪涌额定值
| 系列 | IPP (2×10μs) | IPP (8×20μs) | IPP (10×160μs) | IPP (10×560μs) | IPP (10×1000μs) | VPP (10×700μs) | ITSM (60Hz) | di/dt |
| A系列 | 150A | 150A | 90A | 50A | 45A | 2000V | 20A | 500A/μs |
| B系列 | 250A | 250A | 150A | 100A | 80A | 4000V | 30A | 500A/μs |
| C系列 | 500A | 400A | 200A | 150A | 100A | 6000V | 50A | 500A/μs |
热性能特性
| 参数 | 数值 | 单位 |
| 工作结温范围 (TJ) | -40 ~ +125 | °C |
| 存储温度范围 (TS) | -40 ~ +150 | °C |
| 结到环境热阻 (RθJA) | 90 | °C/W |
型号编码规则
P X X X X S X
│ │ │ └── 浪涌电流等级(A/B/C)
│ │ └───── 封装代码(S=DO-214AA/SMB)
│ └──────────── 电压等级代码
└──────────────── 系列代码(P=TSS)
表面标识
器件表面激光打标包含:
- Logo:品牌标识
- 内部控制代码:四位字符
- 器件标记代码:如"P008C"表示具体型号
应用场景
PXXXXSX系列TSS器件广泛应用于以下领域:
- 电信基础设施:程控交换机、DSLAM、基站设备
- 用户终端设备:调制解调器(Modem)、线卡(Line Card)、传真机
- 数据通信:xDSL接口、以太网端口、POE设备
- 工业控制:PLC I/O端口、传感器接口保护
- 消费电子:安防监控系统、智能家居设备
该系列产品可帮助设备满足多项国际安规标准,包括:
- GR 1089(美国电信标准)
- ITU-T K.20 / K.21 / K.45(国际电信联盟标准)
- IEC 60950 / UL 60950(信息技术设备安全)
- TIA-968(原FCC Part 68,美国电信终端设备标准)
君耀PXXXXSX系列晶闸管浪涌抑制器以其固态保护机制、低电容特性、宽电压覆盖范围以及SMB标准贴片封装,为现代通信和工业电子设备提供了高效可靠的浪涌保护解决方案。该系列产品不仅能够应对各种严苛的浪涌测试条件,其非退化特性更确保了设备在整个生命周期内的持续保护能力,是设计高可靠性电路保护方案的理想选择。
