在电子设计领域,电源管理芯片的性能和特性对于整个系统的稳定运行至关重要。德州仪器(TI)的 TPS51632 芯片就是一款备受关注的电源管理芯片。今天,我们就来详细探讨一下这款芯片的相关信息,包括其封装、技术参数以及使用注意事项等内容。
文件下载:TPS51632RSMT.pdf
TPS51632 是德州仪器推出的一款电源管理芯片,有 TPS51632RSMR 和 TPS51632RSMT 两种可订购型号,目前均处于“ACTIVE”状态,即推荐用于新设计。这表明该芯片在性能和稳定性方面得到了厂家的认可,适合电子工程师在新项目中选用。
这两款芯片均采用 VQFN(RSM)封装,引脚数为 32 个。这种封装形式具有体积小、散热性能好等优点,能够满足现代电子设备对小型化和高性能的要求。
TPS51632RSMR 的包装数量为 3000 个,TPS51632RSMT 为 250 个。它们都符合 RoHS 与 Green 标准,其中 RoHS 表示该半导体产品符合当前欧盟 RoHS 对所有 10 种物质的要求,且在均质材料中 RoHS 物质重量不超过 0.1%;Green 则意味着芯片中基于氯(Cl)和溴(Br)的阻燃剂含量满足 JS709B 低卤素要求(≤1000ppm),三氧化二锑基阻燃剂也需满足相同的阈值要求。
两款芯片的湿度敏感度等级(MSL)均为 Level - 2 - 260C - 1 YEAR,这意味着在正常储存条件下,芯片在暴露于空气中 1 年且焊接峰值温度为 260°C 时仍能保持性能稳定。其工作温度范围为 - 10°C 至 105°C,能适应较为广泛的环境条件。
器件标识为 TPS 51632,同时可能会有与 logo、批次追溯码信息或环境类别相关的额外标识。如果有多个器件标识,会用括号括起来,并用“~”分隔,但实际器件上只会显示其中一个。
TPS51632 还有汽车级版本 TPS51632 - Q1,这类 Q100 器件经过了严格测试,适用于高可靠性汽车应用,目标是实现零缺陷,为汽车电子系统提供了可靠的电源解决方案。
对于 TPS51632RSMR 和 TPS51632RSMT,卷带的相关尺寸设计是为了适应芯片的长度、宽度和厚度。例如,两款芯片的 A0(适应组件长度)、B0(适应组件宽度)、K0(适应组件厚度)、P1(连续型腔中心间距)、W(载带总宽度)等尺寸相同,分别为 4.25mm、4.25mm、1.15mm、8.0mm、12.0mm。不过,它们的卷盘直径有所不同,TPS51632RSMR 为 330.0mm,TPS51632RSMT 为 180.0mm。
卷带和卷轴盒的尺寸也因型号而异。TPS51632RSMR 的卷轴盒长度、宽度、高度分别为 346.0mm、346.0mm、33.0mm;TPS51632RSMT 则为 210.0mm、185.0mm、35.0mm。这些尺寸信息对于芯片的存储和运输非常重要,工程师在设计相关的包装和存储方案时需要充分考虑。
德州仪器在提供技术和可靠性数据、设计资源等时,是“按现状”提供的,并免除所有明示和暗示的保证。作为电子工程师,我们需要独自负责选择适合应用的 TI 产品、设计和测试应用程序,确保应用符合相关标准和要求。同时,这些资源可能会随时变更,我们在使用时要及时关注最新信息。
在实际设计中,你是否遇到过因芯片封装或包装尺寸而影响设计布局的情况呢?你又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
总之,TPS51632 芯片以其良好的性能和丰富的特性,为电子工程师在电源管理设计方面提供了一个可靠的选择。在使用过程中,我们要充分了解其各项参数和注意事项,以确保设计出稳定、高效的电子系统。
