TUSB321AI:USB Type - C配置通道逻辑与端口控制的理想之选
在当今的电子设备中,USB Type - C接口因其小巧、可逆和强大的功能而被广泛应用。TUSB321AI作为一款专门用于USB Type - C配置通道逻辑和端口控制的芯片,在电子设计领域有着重要的地位。下面,我们就来详细了解一下这款芯片。
文件下载:TUSB321AIRWBR.pdf
一、TUSB321AI的特性亮点
1. 兼容性强
TUSB321AI支持USB Type - C™规范1.1,并且与USB Type - C规范1.0向后兼容,这意味着它可以很好地适配不同版本的USB Type - C设备,为设计的兼容性提供了保障。
2. 电流支持丰富
它通过专用的电流模式引脚支持高达3A的电流通告,可根据不同的应用需求,灵活选择默认、中等(1.5A)和高(3A)三种电流模式。
3. 模式配置灵活
支持多种模式配置,包括仅主机(DFP - 源)、仅设备(UFP - 汇)和双角色端口(DRP)。这种灵活性使得TUSB321AI能够适用于各种不同的应用场景。
4. 功能全面
具备通道配置(CC)功能,可进行USB端口连接检测、电缆方向检测、角色检测以及Type - C电流模式通告和检测。同时,还支持VBUS检测和有源电缆的VCONN供电。
5. 电气性能优越
工作电源电压范围为4.5V至5.5V,具有低电流消耗的特点,并且能在 - 40°C至85°C的工业温度范围内稳定工作。
二、应用场景广泛
TUSB321AI适用于多种应用场景,包括主机、设备和双角色端口应用,常见于手机、平板电脑、笔记本电脑以及各种USB外设中。
三、芯片详细剖析
1. 引脚配置与功能
TUSB321AI采用12引脚的X2QFN封装,各引脚功能明确:
  • CC1和CC2:Type - C配置通道信号引脚,用于检测端口连接、电缆方向等。
  • CURRENT_MODE:用于通告VBUS电流,通过不同的上拉电阻设置可选择不同的电流模式。
  • PORT:三电平输入引脚,用于指示端口模式,可配置为DFP、UFP或DRP模式。
  • VBUS_DET:用于检测VBUS电压,需通过一个900kΩ的外部电阻连接到系统VBUS。
  • VCONN_FAULT:开漏输出引脚,当检测到VCONN过流故障时输出低电平。
  • OUT1和OUT2:在UFP模式下用于通信Type - C电流模式检测结果。
  • ID:开漏输出引脚,当端口为源(DFP)或双角色(DRP)作为源时,检测到设备连接时输出低电平。
  • DIR:开漏输出引脚,指示检测到的插头方向。
  • VDD:正电源电压引脚。
  • GND:接地引脚。
2. 规格参数
绝对最大额定值
  • 电源电压VDD范围为 - 0.3V至6.0V。
  • 控制引脚的电压范围为 - 0.3V至VDD + 0.3V。
  • 存储温度范围为 - 65°C至150°C。
ESD额定值
  • 人体模型(HBM)静电放电额定值为±3000V。
  • 充电设备模型(CDM)静电放电额定值为±1500V。
推荐工作条件
  • 电源电压范围为4.5V至5.5V。
  • 系统VBus电压范围为4V至28V。
  • 控制引脚的直流电压范围为0V至5.5V。
  • 有源电缆的供电电压范围为4.75V至5.5V。
  • 工作环境温度范围为 - 40°C至85°C。
电气特性
  • 未连接模式下的电流消耗为70μA。
  • 活动模式下的电流消耗为70μA。
  • CC1和CC2引脚的下拉电阻在不同模式下有不同的值。
  • 不同电流模式下的电压检测阈值和上拉电流源也有明确的规定。
开关特性
  • CC1和CC2电压去抖时间为168ms。
  • VBUS_DET引脚在有效V(Bus THR)后的去抖时间为2ms。
  • DRP模式下完成一次DFP到UFP再返回的通告周期为50 - 100ms。
3. 功能模块与工作模式
功能模块
TUSB321AI的功能模块包括DIR逻辑、电流模式控制、CC引脚检测、VBUS检测等。通过这些模块的协同工作,实现了USB Type - C端口的各种功能。
工作模式
  • 未连接模式:这是TUSB321AI的主要工作模式,在该模式下,VDD可用,所有IO口均可操作。设备上电后进入此模式,根据PORT引脚的配置进行相应操作。如果配置为DRP模式,会在UFP和DFP之间切换。
  • 活动模式:当USB端口连接时进入此模式,所有GPIO口均可操作。通过ID引脚(DFP或DRP作为源时)或OUT1和OUT2引脚(UFP或DRP作为汇时)通知系统USB端口已连接。在电缆拔出或UFP连接时VBUS移除的情况下,设备会退出活动模式。
  • 死电池模式:当VDD不可用时进入此模式,CC引脚默认设置为下拉电阻。
四、应用设计与实现
1. DFP模式设计
以DFP模式为例,设计时需要考虑以下参数:
  • 电源设置:VDD设置为5V,在VDD附近放置100nF的电容,并使用100μF的电容满足USB Type - C的大容量电容要求。
  • 电流通告:通过将CURRENT_MODE引脚通过10kΩ电阻上拉到VDD来通告3A的电流。
  • MUX控制:使用DIR引脚控制MUX,将USB3 SS信号连接到USB Type - C插座的相应引脚。为了减少USB 3.1 SS信号布线的交叉,可交换CC1和CC2与TUSB321AI的连接。
  • 端口模式:将PORT引脚拉高,使TUSB321AI处于DFP模式。
  • VBUS检测:将VBUS_DET引脚通过900kΩ电阻连接到Type - C的VBUS,以保护芯片免受高电压影响。
  • 大容量电容:在DFP模式下,需要至少120μF的大容量电容,这里选择了150μF的电容。
2. 初始化设置
TUSB321AI的一般上电顺序如下:
  1. 系统断电,设备内部配置为UFP模式,CC引脚设置为Rds。
  2. VDD上升,POR电路工作。
  3. 设备进入未连接模式,根据PORT引脚的电压电平确定工作模式(DFP、UFP或DRP)。
  4. 作为DFP时监测CC引脚,作为UFP时监测VBUS以检测连接。
  5. 成功检测到连接后,设备进入活动模式。
五、电源与布局建议
1. 电源建议
TUSB321AI的电源供应范围为4.5V至5.5V,可以使用系统电源(如电池)供电。
2. 布局指南
  • 连接多个点时,要注意避免产生过长的走线或Stub。在Type - C插座处,DP和DM引脚的Stub长度不应超过3.5mm。
  • 在TUSB321AI的VDD引脚附近应尽可能靠近放置100nF的电容。
六、总结
TUSB321AI凭借其丰富的特性、广泛的应用场景和详细的设计指导,为电子工程师在USB Type - C接口设计中提供了一个可靠的选择。在实际应用中,工程师们可以根据具体的需求,合理配置芯片的引脚和参数,实现高效、稳定的USB Type - C端口控制。你在使用TUSB321AI进行设计时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
