SGM4556YXET:2位双向电压电平转换器的技术剖析
在电子设计领域,电压电平转换是一个常见且关键的需求。今天我们来深入了解一下SGMICRO推出的SGM4556YXET 2位双向电压电平转换器,看看它有哪些独特之处和应用场景。
文件下载:SGM4556YXET-Brief.pdf
一、产品概述
SGM4556YXET是一款2位、同相、双向电压电平转换器,具备两个独立可配置的电源线。A端口和B端口分别跟踪(VCCA)和(VCCB)电源。A端口的电源电压范围为1.2V至5.0V,B端口为1.65V至5.5V,能够在不同电压节点(包括1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、3.3V和5V)之间实现双向转换功能。
该器件还具有输出使能(OE)功能,可控制输出状态。当OE为低电平时,所有输出进入高阻态。当(VCCA)供电时,OE有一个内部下拉电流源,OE应通过下拉电阻连接到GND,最小电阻值取决于驱动器的电流源能力。
SGM4556YXET采用绿色XTDFN - 1.35×1 - 8L封装,工作环境温度范围为 - 40℃至 + 85℃。
二、产品特性
1. 宽电源电压范围
(VCCA)范围为1.2V至5.0V,(VCCB)范围为1.65V至5.5V,并且要求(VCCA ≤ VCCB),这使得它能适应多种不同电压的系统。大家在设计时,可以根据实际的电源情况灵活选择合适的电压组合,那么你在以往的设计中遇到过哪些特殊的电源电压需求呢?
2. 电源隔离与低功耗
支持(VCCA)或(VCCB)隔离,当(VCCA)或(VCCB)为低电平时,设备进入掉电模式,实现了低功耗的特性,这对于一些对功耗敏感的应用场景非常友好。
3. 输出使能与部分掉电功能
OE输入电路参考(VCCA),支持部分掉电功能,方便在不同的工作状态下对设备进行控制。
4. 输出类型与温度范围
支持推挽输出,工作温度范围为 - 40℃至 + 85℃,这保证了它在不同环境下的稳定性。
三、应用场景
SGM4556YXET适用于通用异步收发器(UART)和通用输入输出(GPIO)等场景。在典型应用电路中,可实现1.8V和3.3V控制器之间的电压转换,为不同电压的设备之间的数据通信提供了便利。
四、电气参数
1. 绝对最大额定值
  • 电源电压范围:(VCCA)为 - 0.3V至6V,(VCCB)为 - 0.3V至6V。
  • 输入电压范围: - 0.3V至6V。
  • 输出电压范围:高阻或掉电状态下,A、B端口均为 - 0.3V至6V;高或低状态下,A端口为 - 0.3V至(VCCA + 0.3V),B端口为 - 0.3V至(VCCB + 0.3V)。
  • 输入钳位电流、输出钳位电流、连续输出电流等都有相应的限制,在设计时需要严格遵守这些参数,否则可能会对设备造成损坏。
2. 推荐工作条件
工作温度范围为 - 40℃至 + 85℃,超出绝对最大额定值的应力可能会对设备造成永久性损坏,而在推荐工作条件之外的功能操作并不被保证。
五、引脚配置与描述
PIN NAME FUNCTION
1 VccA A端口电源电压,范围1.2V至5.0V,且(VccA ≤ VccB)
2 A1 通道1输入/输出A,跟踪(VccA)电源
3 A2 通道2输入/输出A,跟踪(VccA)电源
4 GND 接地
5 OE 输出使能控制引脚,高电平有效,跟踪(VccA)电源
6 B2 通道2输入/输出B,跟踪(Vcca)电源
7 B1 通道1输入/输出B,跟踪(Vcc)电源
8 VccB B端口电源电压,范围1.65V至5.5V
六、封装与订购信息
SGM4556YXET采用XTDFN - 1.35×1 - 8L封装,订购编号为SGM4556YXET8G/TR,包装形式为2UX Tape and Reel,每盘5000个。同时,文档还提供了封装外形尺寸、推荐焊盘图案、编带和卷轴信息以及纸箱尺寸等详细内容,方便工程师进行设计和采购。
总之,SGM4556YXET是一款功能强大、性能稳定的双向电压电平转换器,在电子设计中有着广泛的应用前景。大家在使用过程中有没有遇到过类似器件的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
