74AVCH2T45:2位双电源电压电平收发器的卓越之选
在电子设计领域,电平转换是一个常见且关键的环节。今天,我们就来深入探讨SGMICRO推出的74AVCH2T45——一款2位双电源电压电平收发器,看看它能为我们的设计带来哪些便利和优势。
文件下载:74AVCH2T45-Brief.pdf
一、产品概述
74AVCH2T45是一款2位双电源电压电平收发器,具有3态输出。它有两个数据输入 - 输出端口nA和nB,一个方向控制输入DIR,以及双电源引脚(V{CCA})和(V{CCB})。(V{CCA})和(V{CCB})的电源电压范围为0.8V至3.6V,这使得该器件适用于在0.8V、1.2V、1.5V、1.8V、2.5V和3.3V等任意电压节点之间进行转换。nA和DIR信号以(V{CCA})为参考,nB信号以(V{CCB})为参考。
当DIR置高时,允许数据从nA传输到nB;当DIR置低时,允许数据从nB传输到nA。在 suspend 模式下,当(V{CCA})或(V{CCB})输入为GND时,nA和nB都处于高阻抗状态。
二、产品特性
1. 宽电源电压范围
(V{CCA})和(V{CCB})的电源电压范围均为0.8V至3.6V,这使得它能够适应多种不同的电源环境,为设计带来了极大的灵活性。
2. 高输入电压耐受性
输入可接受高达3.6V的电压,这意味着它可以与多种不同电压的设备进行接口。
3. 大输出电流
具有 +12mA / -12mA的输出电流,能够满足一些对驱动能力有要求的应用。
4. 高速数据传输
不同电压转换下的数据速率表现出色:
  • 1.8V至3.3V转换时可达500Mbps;
  • <1.8V至3.3V转换时为320Mbps;
  • 转换到2.5V或1.8V时为320Mbps;
  • 转换到1.5V时为280Mbps;
  • 转换到1.2V时为240Mbps。
    5. 高阻抗输出
    当(V{CCA})或(V{CCB}=0V)时,输出处于高阻抗状态,有助于在电源关闭时避免不必要的电流流动。
    6. 无需外部上拉/下拉电阻
    由于数据输入上的总线保持功能,无需使用外部上拉/下拉电阻,简化了设计。
    7. 宽工作温度范围
    工作温度范围为 -40℃至 +125℃,适用于各种恶劣的工作环境。
    8. 环保封装
    采用绿色VSSOP - 8封装,符合RoHS和HSF标准。
三、功能表与工作模式
电源电压(V{CCA}),(V{CCB}) DIR控制输入 输入/输出
nA nB
0.8V至3.6V L nA = nB 输入
0.8V至3.6V H 输入 nB = nA
GND X Z Z
这里H表示高电压电平,L表示低电压电平,X表示无关,Z表示高阻抗状态。需要注意的是,对于I/O数据,输入电路始终处于活动状态;DIR引脚以(V{CCA})为参考;如果(V{CCA})或(V_{CCB})至少有一个处于GND电平,设备进入suspend模式。
四、绝对最大额定值与推荐工作条件
1. 绝对最大额定值
  • 电源电压范围:(V{CCA})和(V{CCB})均为 -0.5V至4.6V;
  • 输入电压范围: -0.5V至4.6V;
  • 输出电压范围:suspend或3态模式为 -0.5V至4.6V,活动模式下A端口为 -0.5V至MIN(4.6V, (V{CCA}) + 0.5V),B端口为 -0.5V至MIN(4.6V, (V{CCB}) + 0.5V);
  • 输出电流:±50mA;
  • 输入钳位电流: -50mA;
  • 输出钳位电流: -50mA;
  • 电源电流:100mA;
  • 接地电流: -100mA;
  • 结温: +150℃;
  • 存储温度范围: -65℃至 +150℃;
  • 引脚温度(焊接,10s): +260℃;
  • ESD敏感度:HBM为6000V,CDM为1000V。
2. 推荐工作条件
  • 电源电压范围:(V{CCA})和(V{CCB})均为0.8V至3.6V;
  • 输入电压范围:0V至3.6V;
  • 输出电压范围:suspend或3态模式为0V至3.6V,活动模式下A端口为0V至(V{CCA}),B端口为0V至(V{CCB});
  • 高态或低态输出电流:±12mA;
  • 输入转换上升或下降速率:(V_{CCI}) = 0.8V至3.6V时,最大为5ns/V;
  • 工作温度范围: -40℃至 +125℃。
这里需要注意的是,超过绝对最大额定值的应力可能会对设备造成永久性损坏,长时间暴露在绝对最大额定值条件下可能会影响可靠性。同时,在推荐工作条件之外的任何条件下,设备的功能操作并不一定能得到保证。
五、引脚配置与封装信息
1. 引脚配置
引脚名称 功能
(V_{CCA}) 电源电压(V{CCA}),nA和DIR信号以(V{CCA})为参考
1A, 2A 数据输入/输出
GND 接地
DIR 方向控制输入
1B, 2B 数据输入/输出
(V_{CCB}) 电源电压(V{CCB}),nB信号以(V{CCB})为参考
2. 封装信息
采用VSSOP - 8封装,其外形尺寸和推荐焊盘图案都有详细的规定。同时,还提供了磁带和卷轴信息以及纸箱尺寸信息,方便工程师进行生产和包装设计。
六、应用与注意事项
1. 应用场景
74AVCH2T45适用于部分掉电应用,其(I_{OFF})电路可以防止设备掉电时电流回流。此外,由于其宽电源电压范围和高速数据传输能力,它还可以用于各种需要电平转换的场合,如不同电压的数字电路之间的接口等。
2. 注意事项
  • ESD敏感度:该集成电路如果不仔细考虑ESD保护,可能会受到损坏。SGMICRO建议在处理所有集成电路时采取适当的预防措施。
  • 过应力:超过绝对最大额定值的应力可能会对设备造成永久性损坏,因此在设计和使用过程中要严格遵守推荐工作条件。
在实际设计中,你是否遇到过电平转换的难题呢?74AVCH2T45是否能为你的设计带来新的解决方案呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
总之,74AVCH2T45是一款功能强大、性能出色的电平收发器,它的多种特性和宽工作范围使其成为电子工程师在电平转换设计中的一个优秀选择。希望通过本文的介绍,能让你对这款产品有更深入的了解,在实际设计中发挥它的优势。
