在电子设计领域,电压电平转换是一个常见且关键的需求,特别是在不同电压域的设备之间进行数据传输时。SGM4562AQ作为一款4位、非反相、双向电压电平转换器,为我们提供了一种可靠的解决方案。下面将从多个方面对其进行详细介绍。
文件下载:SGM4562AQ-Brief.pdf
SGM4562AQ具有两个独立可配置的电源线,A端口和B端口分别跟踪(VCCA)和(VCCB)电源。其电源电压范围为0.9V至3.6V,能够在不同电压节点(如1V、1.2V、1.5V、1.8V、2.5V和3.3V)之间实现双向转换功能。该器件还具备输出使能(OE)功能,当OE为低电平时,所有输出进入高阻抗状态,可使用下拉电阻将OE连接到GND以确保高阻抗状态,并且OE输入跟踪(V_{CCA})电源。此外,它通过了AEC - Q100认证(汽车电子委员会标准Q100 1级),适用于汽车应用。它有绿色TSSOP - 14和UTQFN - 1.7×2 - 12L两种封装形式,工作环境温度范围为 - 40℃至 + 125℃。
通过AEC - Q100认证,温度等级为1级((T_{A}=-40^{circ} C)至 + 125°C),这使得它在汽车电子应用中具有很高的可靠性。
(V_{CCA})和(VCCB)的电源电压范围均为0.9V至3.6V,能适应多种不同的电源环境。
支持(V{CCA})或(VCCB)隔离,当(V{CCA})或(VCCB)接地时,设备进入高阻抗状态。
最大功耗仅为5μA((I_{CCA})或(ICCB)),符合节能设计的需求。
支持电源关断模式,可进一步降低功耗。
由于其AEC - Q100认证,非常适合汽车电子系统中的各种电压转换需求。
低功耗和宽电源电压范围使其适用于便携式设备,延长设备的续航时间。
在工业环境中,能够稳定地实现不同电压节点之间的数据传输。
对可靠性要求较高的医疗设备中,SGM4562AQ可提供可靠的电压转换功能。
可用于电信设备中不同电压模块之间的信号传输。
典型应用电路展示了在1.8V和3.3V系统之间的连接方式。通过合理配置(VCCA)和(VCCB),以及连接OE引脚,实现了不同电压系统之间的数据双向传输。这种电路结构简单明了,为实际应用提供了参考。
有TSSOP - 14和UTQFN - 1.7×2 - 12L两种封装形式可供选择,满足不同的设计需求。
不同封装形式对应不同的订购型号,如SGM4562AQTS14G/TR(TSSOP - 14封装,4000个/卷带)和SGM4562AQURF12G/TR(UTQFN - 1.7×2 - 12L封装,3000个/卷带)。
不同封装形式的引脚排列有所不同,但功能基本一致。如TSSOP - 14封装和UTQFN - 1.7×2 - 12L封装都有(VCCA)、(VCCB)、A端口、B端口、OE和GND等引脚。
| PIN | TSSOP - 14 | UTQFN - 1.7×2 - 12L | NAME | FUNCTION |
| 1 | 1 | (V_{CCA}) | 为A端口提供电源,可在0.9V至3.6V范围内工作 | |
| 2, 3, 4, 5 | 2, 3, 4, 5 | A1, A2, A3, A4 | 数据输入/输出,跟踪(V_{CCA})电源 | |
| 6, 9 | - | NC | 无连接 | |
| 7 | 6 | GND | 接地 | |
| 8 | 12 | OE | 输出使能输入,低电平时所有输出进入3态模式,跟踪(V_{CCA})电源 | |
| 10, 11, 12, 13 | 7, 8, 9, 10 | B4, B3, B2, B1 | 数据输入/输出,跟踪(V_{CCB})电源 | |
| 14 | 11 | (V_{CCB}) | 为B端口提供电源,可在0.9V至3.6V范围内工作 |
详细给出了UTQFN - 1.7×2 - 12L和TSSOP - 14封装的外形尺寸及推荐焊盘尺寸,为PCB设计提供了精确的参考。
包括卷带的尺寸参数(如卷带直径、宽度等)和纸盒的尺寸参数(长度、宽度、高度等),方便在采购和生产过程中进行包装和运输的规划。
在使用SGM4562AQ进行设计时,我们需要注意其绝对最大额定值和推荐工作条件,避免因过应力导致器件损坏。同时,要合理处理ESD问题,采取适当的防护措施,以确保器件的可靠性和稳定性。大家在实际应用中是否遇到过类似电压转换器件的使用问题呢?欢迎在评论区分享。
