在电子设计领域,总线收发器是实现数据传输和电平转换的关键组件。今天,我们来深入了解SG Micro Corp推出的SGM4T245S 4位双电源总线收发器,看看它有哪些独特之处,能为我们的设计带来怎样的便利。
文件下载:SGM4T245S.pdf
SGM4T245S是一款具备可配置电压转换和三态输出功能的4位总线收发器。它拥有4位数据输入输出端口nAn和nBn,方向控制输入nDIR以及输出使能输入nOE,同时具备双电源引脚VCCA和VCCB。其独特之处在于,VCCA和VCCB的供电电压范围为1.2V至5.5V,这使得该器件能够在1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、3.3V和5.5V这些电压节点之间进行双向转换,适应性非常强。
VCCA和VCCB的供电电压范围均为1.2V至5.5V,这意味着它可以适应多种不同的电源环境,无论是低电压的节能应用,还是高电压的工业环境,都能轻松应对。
输入能够接受高于电源电压的电压,这在一些复杂的电路设计中非常实用,可以减少额外的电压转换电路,简化设计。
具备+20mA / -20mA的输出电流,能够为负载提供足够的驱动能力,确保数据的稳定传输。
当VCCA或VCCB为0V时,输出处于高阻抗状态,避免了电源关闭时的电流回流问题,提高了电路的安全性。
-40℃至+125℃的工作温度范围,使其适用于各种恶劣的环境条件,无论是在寒冷的户外,还是高温的工业现场,都能稳定工作。
提供绿色TSSOP - 16和TQFN - 2.6×1.8 - 16L两种封装形式,方便不同的设计需求。
SGM4T245S的应用范围非常广泛,涵盖了个人电子设备、工业设备、企业基础设施以及电信设备等多个领域。在个人电子设备中,它可以用于手机、平板电脑等设备的数据传输;在工业设备中,能够实现不同电压系统之间的数据交互;在企业基础设施和电信设备中,也能发挥重要的作用,确保数据的高效传输。
方向控制输入nDIR决定了数据的流向。当nDIR为高电平时,数据从nAn端口流向nBn端口;当nDIR为低电平时,数据从nBn端口流向nAn端口。这种灵活的控制方式,使得数据传输更加方便。
输出使能输入nOE用于控制输出端口的状态。当nOE为高电平时,nAn和nBn端口均被禁用,此时总线处于隔离状态,避免了数据的干扰。
不同的供电电压下,输入输出的电压参数有所不同。例如,在VCCI为1.2V至1.4V时,高电平输入电压VIH有相应的取值范围;在不同的输出电流和供电电压条件下,输出高电平电压VOH和输出低电平电压VOL也有明确的规定。
包括输入钳位电流IIK、输出钳位电流IOK、连续输出电流IO等,这些参数对于电路的稳定性和安全性至关重要。
输入电容C1在特定条件下有相应的数值,这对于信号的传输和处理有一定的影响。
在不同的供电电压和数据流向条件下,传播延迟时间tPLH和tPHL有所不同。例如,当VCCA = 1.5V时,nAn到nBn的传播延迟tPLH典型值为53ns,tPHL典型值为86ns。这些参数对于高速数据传输的设计非常关键。
使能时间tPZH和tPZL以及禁用时间tPHZ和tPLZ在不同的供电电压和控制信号下也有相应的规定,这对于电路的响应速度和稳定性有重要影响。
提供TSSOP - 16和TQFN - 2.6×1.8 - 16L两种封装,每种封装都有其特定的尺寸和引脚配置。
不同封装对应的订购编号、封装标记和包装选项都有所不同。例如,TSSOP - 16封装的订购编号为SGM4T245SXTS16G/TR,包装为带盘包装,数量为4000;TQFN - 2.6×1.8 - 16L封装的订购编号为SGM4T245SXTQA16G/TR,包装为带盘包装,数量为3000。
超过绝对最大额定值的应力可能会对器件造成永久性损坏,长时间处于绝对最大额定值条件下可能会影响器件的可靠性。因此,在设计时必须严格遵守推荐的工作条件。
该集成电路对ESD比较敏感,如果不采取适当的ESD保护措施,可能会导致器件损坏。因此,在处理和安装时,必须采取适当的预防措施。
SGM4T245S作为一款功能强大、性能稳定的4位双电源总线收发器,为电子工程师提供了一个优秀的选择。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择封装形式和工作参数,同时注意过应力和ESD保护等问题,以确保电路的稳定性和可靠性。大家在使用SGM4T245S的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
