LTC3447:高效I²C可控降压调节器的设计与应用
在电子设备的电源管理领域,降压调节器是至关重要的组件,它能够将较高的输入电压转换为稳定的较低输出电压,以满足不同电路的需求。今天我们要深入探讨的是Linear Technology公司的LTC3447,一款高性能的I²C可控降压调节器。
文件下载:LTC3447.pdf
一、LTC3447概述
LTC3447是一款高效的单片同步电流模式降压调节器,采用3mm×3mm DFN封装,具有诸多出色的特性。它通过I²C接口,利用内部6位DAC可将输出电压设置在0.69V至2.05V之间,分辨率达21.6mV。其工作频率内部设定为1MHz,允许使用小型表面贴装电感和电容。在Burst Mode®操作下,电源电流仅33µA,关机时降至<1µA,输入电压范围为2.5V至5.5V,非常适合单节锂离子电池供电的应用。
1.1 关键特性
  • I²C可编程输出:输出电压可通过I²C接口灵活设置,为设计带来极大的灵活性。
  • 高效运行:效率高达93%,能有效降低功耗。
  • 低静态电流:仅33µA的静态电流,有助于延长电池续航时间。
  • 宽输入电压范围:2.5V至5.5V的输入电压范围,适应多种电源场景。
  • 无需肖特基二极管:内部同步开关提高了效率,无需外部肖特基二极管。
  • 低 dropout 操作:100%占空比能力提供低 dropout 操作,延长便携式系统的电池寿命。
二、工作原理
2.1 降压操作
LTC3447采用电流模式降压架构,内部集成主(P沟道MOSFET)和同步(N沟道MOSFET)开关。在正常操作中,振荡器设置RS锁存器时,内部顶部功率MOSFET每个周期导通;电流比较器ICMP重置RS锁存器时,顶部MOSFET关闭。当负载电流增加时,反馈电压FB相对于内部参考电压略有下降,导致误差放大器EA的输出电压增加,直到平均电感电流与新的负载电流匹配。顶部MOSFET关闭时,底部MOSFET导通,直到电感电流开始反向或下一个时钟周期开始。
2.2 Burst Mode操作
LTC3447具备Burst Mode操作能力,内部功率MOSFET根据负载需求间歇性工作。当电感峰值电流降至50mA以下时,功率MOSFET和不必要的电路关闭,静态电流降至33µA,峰值电流参考水平保持在150mA。当输出电压低于设定值时,调节器唤醒,电感产生150mA电流脉冲。轻负载时,输出电压升高,内部峰值电流参考下降,当峰值电流参考降至50mA以下时,器件重新进入睡眠模式,循环重复。
2.3 脉冲跳过模式操作
轻负载时,电感电流可能在每个脉冲达到零或反向,底部MOSFET由电流反向比较器IRMP关闭,开关电压会振荡,这是开关调节器的正常不连续模式操作。非常轻负载时,LTC3447会自动跳过脉冲以维持输出调节。
2.4 短路保护
输出短路到地时,振荡器频率降至约160kHz,确保电感电流有更多时间衰减,防止热失控。当VOUT高于0V时,振荡器频率逐渐增加到1MHz。
2.5 低输入电压操作
LTC3447可在低至2.5V的输入电源电压下工作,但在低电压下最大允许输出电流会降低。
2.6 DAC控制
I²C接口用于控制内部电压DAC,输出电压范围为0.69V至2.05V,以21.6mV为步长。默认DAC设置为100000,对应1.38V输出电压。输出电压转换在I²C接口收到STOP命令后开始。
三、应用信息
3.1 外部组件选择
3.1.1 电感选择
大多数应用中,电感值通常在1µH至4.7µH之间,根据所需纹波电流选择。较大电感值可降低纹波电流,较小电感值会导致较高纹波电流。电感的直流电流额定值应至少等于最大负载电流加上纹波电流的一半,以防止磁芯饱和。为提高效率,应选择低直流电阻的电感。
3.1.2 CIN和COUT选择
连续模式下,顶部MOSFET的源电流是占空比为VOUT/VIN的方波,为防止大电压瞬变,需使用低ESR输入电容,其尺寸应根据最大RMS电流确定。COUT的选择取决于所需的有效串联电阻(ESR),输出纹波由电感纹波电流、ESR和输出电容决定。
3.2 效率考虑
开关调节器的效率等于输出功率除以输入功率乘以100%。LTC3447电路中的主要损耗源通常是VIN静态电流和I²R损耗。VIN静态电流损耗在极低负载电流时占主导,I²R损耗在中高负载电流时占主导。
3.3 瞬态响应检查
通过观察负载瞬态响应可检查调节器环路响应。负载阶跃发生时,Vout会立即偏移,同时调节器环路会使Vout恢复到稳态值,期间可监测Vout是否有过冲或振荡,以判断稳定性。
3.4 热考虑
大多数应用中,LTC3447由于高效率而散热不多。但在高温、低电源电压和高占空比的应用中,散热可能超过器件的最大结温。为避免这种情况,需进行热分析,计算功率耗散和结温。
3.5 PCB布局检查
  • 电源走线(GND、SW和VIN)应短、直且宽。
  • VOUT引脚应直接连接到输出电压参考,确保无负载电流从输出电压和Vout感测引脚流过。
  • FB引脚应直接连接到反馈电压参考,确保无负载电流从反馈参考电压和FB引脚流过。
  • CIN的正极应尽可能靠近VIN连接。
  • 保持开关节点SW远离敏感的VOUT和FB节点。
  • 保持CIN和COUT的负极尽可能靠近。
四、设计示例
假设LTC3447用于单节锂离子电池供电的手机应用,VIN在4.2V至2.7V之间变化,正常负载电流最大为500mA,输出电压为1.4V,大部分时间处于待机模式,负载电流为200µA,输出电压为1V。
4.1 电感选择
选择最大纹波电流ΔIL为280mA,根据公式计算得出电感值为3.3µH,选择640mA或更大、串联电阻小于0.2Ω的电感可获得最佳效率。
4.2 电容选择
CIN需要至少0.25A的RMS电流,COUT选择4.7µF、ESR为0.25Ω的电容,计算得出纹波电压为77.4mV。选择低ESR的电容可显著降低纹波电压。
4.3 效率优化
利用LTC3447的Burst Mode操作可提高效率。进入待机模式时,更新输出电压DAC时将突发禁用位设置为0;进入大电流负载模式时,设置为1。
五、总结
LTC3447作为一款高性能的I²C可控降压调节器,凭借其丰富的特性和灵活的控制方式,在分布式电源、笔记本电脑、PDA和其他手持设备等应用中具有广泛的应用前景。在设计过程中,合理选择外部组件、优化效率、检查瞬态响应和进行热分析等步骤至关重要,同时遵循PCB布局检查清单可确保LTC3447的正常运行。你在使用LTC3447或类似降压调节器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
