探索MAX1513/MAX1514:TFT - LCD电源供应控制器的卓越之选
在电子工程领域,TFT - LCD电源供应控制器的性能对显示设备的质量起着关键作用。今天,我们聚焦于MAX1513/MAX1514这两款控制器,深入探讨它们的特性、设计要点和应用场景。
文件下载:MAX1513.pdf
产品概述
MAX1513/MAX1514为有源矩阵薄膜晶体管(TFT)液晶显示器(LCD)提供了完整的电源解决方案。这两款设备包含一个高性能升压调节器控制器、三个线性调节器控制器以及一个用于启动排序的可调延迟块。其中,MAX1513还额外配备了一个线性调节器控制器和一个高性能缓冲放大器。它们能在2.7V至5.5V的输入电源下工作,并为所有稳压输出提供带定时器延迟锁存的过载保护。
核心特性剖析
升压调节器控制器
该控制器驱动外部N沟道MOSFET,为面板源驱动器IC生成稳压电源电压。其电流模式控制架构能对脉冲负载提供快速瞬态响应,高达1.5MHz的高开关频率允许使用超小型电感器和陶瓷电容器,同时通过无损电流感应实现超过85%的效率。内部软启动功能可限制启动期间的输入浪涌电流。
线性调节器控制器
  • 栅极开启(Gate - On)和栅极关闭(Gate - Off)线性调节器控制器:为TFT栅极开启和关闭电源提供稳压。栅极开启电源在升压调节器之后经过可调延迟激活。
  • 逻辑线性调节器控制器:可用于创建低压逻辑电源。
  • 伽马线性调节器控制器(仅MAX1513):可用于生成伽马校正参考电源或其他通用电源轨。
缓冲放大器(仅MAX1513)
能够驱动LCD背板(VCOM)或伽马校正分压串,具有±150mA输出短路电流、10V/µs压摆率和12MHz带宽,轨到轨输入和输出能力使其具有很高的灵活性。
设计要点
电感选择
选择电感时,需考虑最小电感值、峰值电流额定值和直流串联电阻(DCR)等因素,这些因素会影响转换器的效率、最大输出负载能力、瞬态响应时间和输出电压纹波。电感值由最大输出电流、输入电压、输出电压和开关频率决定。一般来说,最佳的电感纹波电流与平均直流电感电流之比(LIR)在0.3至0.5之间,但根据电感芯材料的交流特性和电感电阻与其他功率路径电阻的比例,最佳LIR可能会有所变化。
电流感测网络选择
采用无损电流感测方法,使用电感的直流电阻(DCR)作为感测元件。设计电流感测网络时,需计算RC时间常数,确定元件值,并根据感测电压与电流限制阈值的比较结果选择合适的电路配置。
输出电容选择
输出电容及其等效串联电阻(ESR)会影响电路的稳定性、输出电压纹波和瞬态响应。需根据纹波电压和负载瞬态要求确定输出电容值,同时要考虑电容的电压额定值和温度特性。
输入电容选择
输入电容可减少从输入电源汲取的电流峰值,并降低对设备的噪声注入。在实际应用中,由于升压调节器通常直接从另一个稳压电源的输出运行,输入电容值可适当降低。
整流二极管选择
由于MAX1513/MAX1514的高开关频率,需要高速整流二极管。肖特基二极管因其快速恢复时间和低正向电压而被推荐用于大多数应用。
应用场景
MAX1513/MAX1514适用于多种显示设备,如笔记本电脑显示器、LCD监视器和电视以及汽车显示器等。其高性能和丰富的功能特性能够满足不同应用场景下对TFT - LCD电源供应的需求。
总结
MAX1513/MAX1514作为TFT - LCD电源供应控制器,在性能、功能和设计灵活性方面表现出色。电子工程师在设计相关电路时,需充分考虑其各项特性和设计要点,以确保设备的稳定运行和良好性能。你在使用MAX1513/MAX1514的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
