前言
在当今科技发展的浪潮中,USB PD快充技术正不断突破创新,其功率持续向100W以上迈进。随着快充功率的升级,适配器的功率密度也在不断提升,这使得适配器内部的空间变得愈发紧凑。整流桥作为交流输入的首要功率器件,在这样的环境下,如何平衡其发热问题与电磁干扰,成为了设计过程中亟待解决的关键挑战。
传统的插件式桥堆存在着明显的弊端,它占用的电路板面积较大,而且散热性能也十分有限,难以契合当下高密度设计的实际需求。本文将从整流桥在快充中的功能展开,以合科泰的整流桥为例深入探讨。
整流桥在快充中的功能分析
在现代PD快充适配器的设计中,通常会采用两级架构。当交流输入电流进入适配器后,首先会经过电磁干扰滤波器,这个滤波器能够有效过滤掉外界的电磁干扰,保证后续电路的稳定运行。经过滤波器处理后的交流电流,会进入整流桥,整流桥会将交流电流转换为脉动直流电流,为后续的功率因数校正电路提供合适的输入。
整流桥在整个快充过程中承受着多方面的工作压力:
电压压力:在实际的使用场景中,输入电压最高可达到264V交流。经过整流桥的转换后,峰值电压大约会达到373V。考虑到电网可能存在的波动以及瞬间产生的尖峰电压,为了确保整流桥的稳定运行,在选择器件时,需要选用耐压值在600V以上的器件,这样才能留出足够的安全余量,避免因电压过高而对整流桥造成损坏。
电流压力:整流桥的平均输入电流主要取决于适配器的输出功率和效率。但需要特别注意的是,在电容充电的过程中,整流桥需要承受浪涌电流。这种浪涌电流通常是平均电流的3至5倍。这就对整流桥的电流承载能力提出了很高的要求,需要其能够在短时间内承受较大的电流冲击,而不发生损坏。
发热损耗:整流桥的发热损耗主要是由导通损耗构成的。当电流流经整流桥内部的二极管时,由于二极管存在一定的电阻,根据焦耳定律,电流通过电阻时会产生热量。这些热量如果不能及时散发出去,会导致整流桥的温度升高,进而影响其性能和寿命。
开关压力:尽管整流桥是工作在工频频率下,但在二极管的关断过程中,会产生高频振荡。这种高频振荡会对电磁干扰表现产生影响,可能会干扰周围其他电子设备的正常运行,同时也可能会导致整流桥自身的电磁兼容性变差。因此,在设计整流桥时,需要采取有效的措施来抑制这种高频振荡,以降低电磁干扰。
合科泰整流桥的关键特性
合科泰精心打造并提供了一套完整的整流桥产品系列,这些产品专门针对快充应用进行了深度优化,展现出诸多卓越特性:
低正向压降:合科泰整流桥采用了经过精心设计与优化的芯片结构。相较于行业平均水平,其正向压降降低了5%至8%。这一优势能够显著减少整流桥在导通状态下所产生的发热损耗。较低的正向压降意味着在电流通过整流桥时,电能转化为热能的比例大幅降低,从而提高了整流桥的工作效率,同时也减少了因发热可能带来的性能衰减和安全隐患。
散热特性优化:合科泰整流桥采用了贴片封装技术。这种封装方式通过直接与电路板铜箔焊接,极大地提升了散热性能。衡量芯片向周围环境散热能力的热阻参数可低至35℃每瓦,这一数值远优于传统的插件封装。较低的热阻意味着芯片产生的热量能够更快速、高效地散发到周围环境中,有效避免了因热量积聚而导致的温度过高问题,进一步保障了整流桥的稳定运行。
高可靠性:合科泰对旗下所有整流桥器件都进行了严格的高温反偏测试。通过这一测试,能够确保整流桥在长期工作过程中的稳定性。在高温反偏的恶劣条件下,整流桥依然能够保持良好的性能,不会出现因温度和电压变化而导致的性能下降或故障,为快充设备的稳定运行提供了坚实的保障。
封装选型与电路板布局优化
从传统的插件封装向贴片封装(例如SOP-4)转变,具有显著优势。占板面积能够大幅减少75%,与此同时,热阻降低约30%。这一转变为其他功率器件释放出更多的空间,有助于提升电路板的整体集成度。
针对不同的功率等级需求,合科泰精心提供了诸如SOP-4和SMBF等贴片封装选项。其中,SOP-4封装适用于65W级的快充设计,而SMBF封装则更契合100W级快充设计,为不同功率的快充应用提供了精准适配的解决方案。
总结
在高功率密度PD快充适配器的设计领域,整流桥的设计至关重要,需进行系统化考量,力求在效率、热管理与电磁干扰抑制之间达成精妙平衡。合科泰贴片桥堆系列凭借其显著优势脱颖而出。该系列具备低正向压降、低热阻以及高可靠性等突出特点。当它与合理的电路板布局、科学的散热设计以及有效的吸收电路相结合时,能够卓有成效地应对100W级快充所带来的工程挑战。
公司介绍
合科泰成立于1992年,是一家集研发、设计、生产、销售一体化的专业元器件高新技术及专精特新企业。专注提供高性价比的元器件供应与定制服务,满足企业研发需求。
产品供应品类:全面覆盖分立器件及贴片电阻等被动元件,主要有MOSFET、TVS、肖特基、稳压管、快恢复、桥堆、二极管、三极管、电阻、电容。
两大智能生产制造中心:华南和西南制造中心(惠州7.5万㎡+南充3.5万㎡)配备共3000多台先进设备及检测仪器;2024年新增3家半导体材料子公司,从源头把控产能与交付效率。
提供封装测试OEM代工:支持样品定制与小批量试产,配合100多项专利技术与ISO9001、IATF16949认证体系,让“品质优先”贯穿从研发到交付的每一环。
合科泰在始终以“客户至上、创新驱动”为核心,为企业提供稳定可靠的元件。
