深入解析MAX1515:低电压、内部开关、降压/DDR调节器的卓越之选
在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们就来深入探讨一款备受关注的电源管理芯片——MAX1515,它是一款低电压、内部开关、降压/DDR调节器,在笔记本和亚笔记本电脑的低电压有源终端电源轨或芯片组电源供应中有着出色的表现。
文件下载:MAX1515.pdf
一、产品概述
MAX1515是一款采用恒定关断时间、脉宽调制(PWM)技术的源/沉降压DC - DC转换器。它专为低电压应用而优化,具有双内部n沟道MOSFET功率开关,不仅提高了效率,还减少了组件数量,无需外部肖特基二极管和升压二极管。该芯片能够产生0.5V至2.7V的可调输出电压,效率高达95%,并且可以配置为DDR调节器,输出电压恰好为内存电源轨的一半。
二、关键特性
1. 高效开关设计
  • 双40mΩ内部n沟道MOSFET:降低导通损耗,提高转换效率。
  • 集成升压开关:无需外部升压二极管,简化电路设计。
2. 宽输入电压范围
支持1.3V至3.6V的输入电压,适应多种电源环境。
3. 高精度输出
输出电压精度在1%以内,确保稳定的电源供应。
4. 灵活的工作模式
  • 脉冲跳跃模式:在轻载时保持高效率,同时按需源/沉电流。
  • 固定PWM模式:低输出纹波,适用于对纹波要求较高的应用。
5. 其他特性
  • 可调软启动:限制启动时的浪涌电流。
  • 低功耗关机模式:关机时电源电流低于1µA。
  • 电源良好窗口比较器:实时监测输出电压,确保系统稳定运行。
三、电气特性
1. 输入输出范围
  • 输入电压范围:VCC、VDD、VIN为1.3V至3.6V。
  • 输出调节范围:VOUT ≤ VIN,0.5V至2.7V。
2. 参考电压
参考电压VREF在1.086V至1.114V之间,具有良好的稳定性。
3. 故障检测
  • 热关断:当结温超过+165°C时,自动关断芯片。
  • 欠压锁定:VCC上升时,欠压锁定阈值为2.40V至2.95V。
4. 输入输出逻辑
  • 逻辑输入高电压:SKIP、SHDN、MODE、FBSEL0、FBSEL1为2.0V。
  • 逻辑输入低电压:SKIP、SHDN、MODE、FBSEL0、FBSEL1为0.8V。
四、典型应用
1. 笔记本DDR内存终端
为DDR内存提供稳定的电源,确保内存的正常运行。
2. 有源终端总线
满足有源终端总线对电源的需求,提高系统的可靠性。
3. 芯片组/图形处理器电源
为芯片组和图形处理器提供高效、稳定的电源供应。
五、设计要点
1. 偏置电源
MAX1515需要3.3V的偏置电源,可与输入电源连接,但需注意启动顺序。
2. 电流限制
  • 源模式:当电感电流超过4.2A时,关断高端MOSFET。
  • 沉模式:电感电流高于 - 3.2A时,不发出关断时间。
3. 软启动电流限制
通过软启动电容CSS控制内部电流限制的增加速率,减少启动时的输入浪涌电流。
4. 短路/过载保护
在短路或过载情况下,采用延长关断时间控制电流,确保芯片安全。
5. 模式选择
  • DDR模式:可沉电流,启用REFOUT缓冲器。
  • 非DDR模式:只能源电流,REFOUT缓冲器禁用。
6. 轻载操作
通过脉冲跳跃模式降低轻载时的电流消耗,提高效率。
7. 强制PWM模式
连接SKIP到VCC,实现低噪声、恒定关断时间的PWM模式。
六、元件选择
1. 电感选择
根据输出电压、关断时间和电感纹波电流选择合适的电感值和峰值电流。
2. 输入电容选择
选择低ESR和低ESL的0.1µF电容进行噪声滤波,根据RMS输入纹波电流要求选择大容量输入电容。
3. 输出电容选择
考虑输出电压纹波、负载瞬态响应和反馈环路稳定性,选择合适的输出电容。
七、PCB布局指南
1. 减少开关电流和高电流接地环路
将输入电容、输出电容和PGND接地连接到单点,再连接到GND。
2. 输入滤波电容位置
将输入滤波电容放置在距离IN引脚不超过5mm的位置,连接铜迹线宽度至少为1mm。
3. LX节点组件布局
将LX节点组件尽可能靠近芯片,减少噪声和损耗。
4. 接地平面
使用接地平面提高性能,避免大交流电流通过接地平面。
八、总结
MAX1515以其高效、灵活的特点,为电子工程师提供了一个优秀的电源管理解决方案。在设计过程中,我们需要根据具体应用需求,合理选择元件和工作模式,同时注意PCB布局,以确保芯片的性能得到充分发挥。希望本文对广大电子工程师在使用MAX1515进行设计时有所帮助。你在使用MAX1515过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
