在TFT LCD显示器的设计中,电源供应是一个关键环节,它直接影响着显示器的性能和稳定性。MAX1530/MAX1531作为专为TFT LCD显示器设计的多输出电源控制器,在电源管理方面表现出色。下面我们就来详细了解一下这两款控制器。
文件下载:MAX1530.pdf
MAX1530/MAX1531能够为TFT LCD显示器生成所有所需的电源轨。这两款器件都包含一个高效、固定频率的降压调节器,采用低成本的全N沟道同步拓扑,效率高达93%。高频操作允许使用小型电感和电容,从而实现紧凑的解决方案。MAX1530包含三个线性调节器控制器,而MAX1531包含五个线性调节器控制器,用于提供逻辑和LCD偏置电压。此外,它们还具有可编程启动序列,便于对调节器进行控制。
支持4.5V至28V的输入电压范围,适用于多种电源输入场景。
采用250kHz/500kHz电流模式降压转换器,无需感测电阻,使用小型电感和电容。
MAX1530有三个正线性调节器控制器,MAX1531除了三个正线性调节器控制器外,还有一个正和一个负的额外控制器。这些控制器使用小型输入和输出电容。
从降压效率与负载电流的关系曲线可以看出,在不同输入电压和负载电流下,降压调节器的效率表现良好。例如,在VIN = 12V,fSW = 500kHz时,随着负载电流的增加,效率逐渐提高。
降压负载调节曲线显示了输出电压误差与负载电流的关系。在负载电流变化时,输出电压误差保持在较小范围内,说明降压调节器具有良好的负载调节能力。
开关频率与负载电流的关系曲线表明,开关频率在不同负载电流下保持相对稳定,确保了系统的稳定性。
电感的选择需要考虑电感值、峰值电流和直流电阻。电感值可通过公式(L=frac{V{OUT } timesleft(V{IN }-V{OUT }right)}{V{IN } × f{SW } × I{LOAD(MAX) } × LIR })计算,其中LIR为电感纹波电流与直流负载电流的比值,一般取0.3。电感的饱和电流应超过峰值电流,直流电阻应尽可能低以提高效率。
选择MOSFET时,要考虑其RDS(ON)值。高侧MOSFET的RDS(ON)用于电流模式操作和提供最大电流限制,低侧MOSFET的RDS(ON)用于低侧导通时的电流限制。通过合理选择MOSFET和设置ILIM引脚,可以确保系统的稳定运行。
输入电容用于减少电源的峰值电流和噪声,输出电容影响调节器的环路稳定性、输出纹波电压和瞬态响应。输入电容根据输入纹波电流要求和电压额定值选择,输出电容根据纹波电压和负载瞬态要求确定。
补偿设计的目的是稳定控制环路。通过选择合适的补偿电阻和电容,可以优化环路稳定性。具体步骤包括选择交叉频率、确定补偿电容和电阻、处理高频极点和ESR零等。
通过连接电阻分压器到FBL_引脚,可以调整线性调节器的输出电压。对于正线性调节器(LR1 - LR4)和负线性调节器(LR5),分别有相应的计算公式。
选择通过晶体管时,需要考虑其直流电流增益、集电极 - 发射极饱和电压和功率耗散。晶体管的电流增益会影响线性调节器的直流环路增益,因此需要选择合适的晶体管以确保系统的稳定性。
线性调节器的稳定性由内部跨导放大器、通过晶体管、基极 - 发射极电阻和输出电容决定。通过计算各个极点和零点,并确保交叉频率在合适的范围内,可以保证线性调节器的稳定运行。
该电路是一个完整的TFT LCD显示器电源系统,可生成3.3V/1.5A主输出、2.5V/500mA输出、10V/500mA源驱动电源电压、9.7V/50mA伽马参考、25V/20mA栅极开启电压和 - 10V/50mA栅极关闭电压。
与MAX1531应用电路类似,但取消了栅极开启和栅极关闭电压。
MAX1530/MAX1531多输出电源控制器为TFT LCD显示器提供了全面的电源解决方案。它们具有高效、紧凑、可编程等优点,通过合理的设计和布局,可以满足不同应用场景的需求。在实际设计中,工程师需要根据具体要求选择合适的组件,并遵循设计流程和布局原则,以确保系统的稳定性和性能。你在使用MAX1530/MAX1531的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
