TDK多层双工器DPX205850DT - 4054B1:800 - 5850MHz频段的优质选择
在射频电路设计中,双工器是实现不同频段信号分离与合成的关键元件。今天,我们就来深入了解一下TDK推出的多层双工器DPX205850DT - 4054B1,看看它在800 - 2170MHz和2400 - 5850MHz频段的表现如何。
文件下载:DPX205850DT-4054B1.pdf
一、产品概述
DPX205850DT - 4054B1是TDK公司的一款多层双工器,尺寸为2.0x1.25mm(EIA 0805),符合RoHS指令。该产品适用于800 - 2170MHz和2400 - 5850MHz两个频段,能够有效分离和合成不同频段的信号,为射频电路设计提供了便利。
二、产品规格与特性
(一)外形尺寸
从产品的外形尺寸来看,其顶部视图长2.00±0.15mm,宽1.25±0.15mm,高0.90±0.10mm;底部视图也有相应的尺寸标注。引脚方面,共有6个引脚,分别定义了不同的功能,如1、3、5脚为GND(接地),2脚为Common(公共端),4脚为High - band(高频段),6脚为Low - band(低频段)。这种引脚定义方便了在电路中的连接和使用。
(二)推荐焊盘图案与评估板
推荐的焊盘图案有具体的尺寸标注,如0.77、0.89、0.33、0.32等(单位:mm)。评估板采用Teflon材质的PCB,有低波段端口、高波段端口和公共端口。线路宽度需要根据PCB材料和厚度设计以匹配50Ω特征阻抗,这一点在实际设计中需要特别注意,以确保信号传输的稳定性。
(三)电气特性
  1. 低频段(800 - 2170MHz)
    • 插入损耗:在不同的频率范围有不同的数值,如800 - 960MHz时,典型值为0.23 - 0.53dB;1710 - 1990MHz时,典型值为0.50 - 0.80dB;1990 - 2170MHz时,典型值为0.98 - 1.30dB。并且在 - 40到 + 85°C的温度范围内,插入损耗也有相应的变化。
    • 回波损耗:在800 - 960MHz和1710 - 2170MHz频段,最小值为10dB,典型值在16 - 17dB。
    • 衰减:在2400 - 2500MHz频段,衰减最小值为25dB;在5150 - 5850MHz频段,衰减最小值为15dB。
    • 特征阻抗:标称值为50Ω。
  2. 高频段(2400 - 5850MHz)
    • 插入损耗:2400 - 2500MHz时,典型值为1.27 - 1.70dB;5150 - 5850MHz时,典型值为0.27 - 0.50dB。在 - 40到 + 85°C的温度范围内,插入损耗也有相应变化。
    • 回波损耗:在2400 - 2500MHz和5150 - 5850MHz频段,最小值为10dB,典型值分别为23dB和14dB。
    • 衰减:在1710 - 2170MHz频段,衰减最小值为18dB;在800 - 960MHz频段,衰减最小值为12dB。
    • 特征阻抗:标称值为50Ω。
  3. 公共端
    • 隔离度:在不同频段有不同的数值,如800 - 960MHz时,典型值为18 - 23dB;1710 - 2170MHz时,典型值为12 - 17dB;2400 - 2500MHz时,典型值为10dB;5150 - 5850MHz时,典型值为25 - 35dB。
    • 特征阻抗:标称值为50Ω。
(四)温度范围
该双工器的工作温度范围和存储温度范围均为 - 40到 + 85°C,这表明它能够在较宽的温度环境下正常工作,具有较好的温度稳定性。
三、频率特性
通过频率特性曲线可以直观地看到该双工器在不同频段的插入损耗、回波损耗和衰减情况。低频段和高频段的插入损耗、回波损耗曲线展示了信号在不同频率下的传输性能;公共端的回波损耗和隔离度曲线则反映了双工器在整个频段内的隔离和反射特性。这些曲线对于工程师在设计电路时评估信号质量和性能非常有帮助。
四、回流焊推荐曲线
产品给出了推荐的回流焊曲线,包括预热、焊接和关键区域的温度和时间要求。预热温度为150°C到200°C,时间为60 - 120秒;焊接温度为217°C,时间为60 - 120秒;峰值温度为240 - 260°C,时间最长为30秒。同时,温度变化率也有要求,预热阶段为6°C/秒或更低,焊接阶段为3°C/秒或更低。并且回流次数最多为3次。严格按照这个回流焊曲线进行焊接,可以保证双工器的焊接质量。
五、使用提醒
在使用这款双工器之前,一定要向供应商索取交付规格。同时,要注意安全设计,该产品适用于一般电子设备,如AV设备、电信设备、家电等在正常操作和使用条件下的应用。但不适用于对安全性和可靠性要求更高的应用,如航空航天、医疗设备、发电控制设备等。如果在通用应用中使用,建议考虑增加保护电路或备份电路,以确保更高的安全性。
总之,TDK的DPX205850DT - 4054B1多层双工器在800 - 5850MHz频段具有良好的电气性能和温度稳定性,是射频电路设计中的一个不错选择。但在使用过程中,工程师们需要严格按照产品规格和使用提醒进行设计和操作,以确保电路的性能和可靠性。大家在实际应用中是否遇到过类似双工器的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
