探索Microchip 48L256:256-Kbit SPI Serial EERAM的卓越性能与应用
在电子设计领域,存储设备的性能和可靠性至关重要。Microchip的48L256 256-Kbit SPI Serial EERAM就是一款值得深入研究的产品,它结合了SRAM的高速读写特性和EEPROM的数据备份功能,为电子工程师提供了强大的存储解决方案。
文件下载:48L256T-I SN.pdf
1. 产品概述
Microchip 48L256是一款具有隐藏EEPROM备份的SRAM内存核心的串行EERAM。用户可以将其视为一个完全对称的读写SRAM,在任何电源中断时,设备会自动将数据备份到EEPROM,确保数据不会丢失。它采用SPI串行接口,组织为32,768 x 8位的SRAM,具备高速、低功耗等特点。
2. 核心特性
2.1 SRAM特性
  • 无限读写:遵循标准串行SRAM协议,读写具有对称的时序,可实现无限次的读写操作。
  • 高速SPI接口:最高支持66 MHz的时钟频率,采用施密特触发器输入,有效抑制噪声。
  • 低功耗CMOS技术:工作电流最大为5 mA,待机电流在85°C时最大为300 μA,休眠电流在85°C时最大为3 μA。
2.2 EEPROM备份特性
  • 基于单元的非易失性备份:逐单元镜像SRAM阵列,能并行地将所有数据在SRAM和EEPROM之间传输。
  • 对用户透明的数据传输:设备内部监控VCC电平,在电源中断时自动保存SRAM数据,VCC恢复时自动恢复数据。
  • 高可靠性:至少支持100,000次备份(85°C),在55°C下数据可保留100年。
3. 电气特性
3.1 绝对最大额定值
  • 所有输入和输出电压范围为 -0.6V至4.5V。
  • 存储温度范围为 -65°C至 +150°C。
  • 环境温度范围为 -40°C至 +85°C。
  • 所有引脚的ESD保护大于2,000V。
3.2 DC特性
涵盖了输入输出电压、电流、电容等参数,例如输入高电平电压VIH为VCC x 0.8至VCC + 0.5 V,输出高电平电压VOH在IOH = -0.4 mA时为VCC - 0.5 V等。
3.3 AC特性
包括时钟频率、各种时间参数等,如时钟频率最高为66 MHz,CS建立时间为6 ns等。
4. 引脚描述
引脚名称 功能
CS 芯片选择输入
SO 串行数据输出
VCAP 外部电容
VSS 接地
SI 串行数据输入
SCK 串行时钟输入
HOLD 暂停输入
VCC 电源电压
4.1 芯片选择(CS)
低电平选中设备,高电平使设备进入待机模式,SO引脚进入高阻态,允许多个设备共享SPI总线。
4.2 串行输出(SO)
在读取周期中,数据在串行时钟的下降沿从该引脚移出。
4.3 串行输入(SI)
用于向设备传输数据,数据在串行时钟的上升沿锁存。
4.4 串行时钟(SCK)
用于同步主设备和48L256之间的通信,SI引脚的数据在时钟上升沿锁存,SO引脚的数据在时钟下降沿更新。
4.5 暂停(HOLD)
用于在串行序列中间暂停传输,而无需重新传输整个序列。在SCK为低电平时拉低HOLD引脚可暂停通信,拉高则恢复通信。
5. 内存组织
5.1 数据阵列组织
内部组织为连续的SRAM阵列和不可直接访问的非易失性EEPROM阵列,可配置为连续范围或分页模式,页大小为64字节。
5.2 16位非易失性用户空间
独立于SRAM内存阵列,可通过特定指令进行读写操作,数据在电源中断时自动备份到EEPROM。
5.3 设备寄存器
包含一个8位的STATUS寄存器,用于控制和监控设备的功能,其中部分位为非易失性,部分为易失性。
6. 功能描述
6.1 SPI通信
通过SPI总线与主机控制器通信,支持SPI模式0和3,数据在SCK上升沿锁存,下降沿输出。
6.2 操作码
定义了一系列操作码,用于执行不同的操作,如写使能(WREN)、写禁止(WRDI)、读写SRAM、读写STATUS寄存器等。
6.3 安全操作
支持安全读写操作,使用CRC校验确保数据的完整性,读写操作必须对齐64字节边界。
6.4 存储/恢复操作
包括自动存储(AutoStore)和自动恢复(AutoRecall)功能,也支持用户发起的软件存储(Software Store)和软件恢复(Software Recall)命令。
7. 应用场景
Microchip 48L256适用于各种需要高速读写和数据备份的应用场景,如工业控制、数据采集、通信设备等。在工业控制中,它可以实时存储和处理传感器数据,即使在电源中断时也能保证数据的安全;在通信设备中,可用于缓存和处理数据包,提高系统的可靠性和性能。
8. 总结
Microchip 48L256 256-Kbit SPI Serial EERAM以其高速、低功耗、数据备份等特性,为电子工程师提供了一个可靠的存储解决方案。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理配置设备的参数和操作模式,以充分发挥其性能优势。你在使用类似存储设备时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
