在CAN总线通信系统中,选择一款合适的收发器至关重要。Microchip的MCP2561/2FD高速CAN灵活数据速率收发器以其出色的性能和丰富的特性,成为电子工程师们的理想选择。下面就为大家详细介绍这款收发器。
文件下载:MCP2562FDT-E SN.pdf
MCP2561/2FD是Microchip Technology Inc.推出的第二代高速CAN收发器,兼容ISO - 11898 - 2和ISO - 11898 - 5标准,为CAN协议控制器和物理总线之间提供了可靠的接口。它不仅具备MCP2561/2的特性,还保证了环路延迟对称性,支持CAN FD高达5 Mbps的数据速率,同时改善了最大传播延迟,以支持更长的总线长度。
MCP2561/2FD针对CAN FD在2、5和8 Mbps的操作进行了优化,最大传播延迟仅为120 ns,环路延迟对称性在2 Mbps时为 - 10%/+10%,能够满足高速数据传输的需求。
该收发器具有极低的待机电流,典型值为5 µA,有助于降低系统功耗。同时,VIO电源引脚可直接与1.8V至5.5V I/O的CAN控制器和微控制器接口,提高了系统的灵活性。
能够检测TXD和总线上的永久显性状态,在检测到异常时采取相应措施,防止CAN总线上的数据损坏。
CANH和CANL引脚具有高ESD保护能力,MCP2561FD可达±14 kV(IEC61000 - 4 - 2),MCP2562FD可达±8 kV(IEC61000 - 4 - 2),增强了设备的可靠性。
将STBY引脚设置为低电平即可进入正常模式。在该模式下,驱动器块处于工作状态,可驱动总线引脚,CANH和CANL输出信号的斜率经过优化,以产生最小的电磁辐射。同时,高速差分接收器处于激活状态。
将STBY引脚设置为高电平可使设备进入待机模式。此时,发射器和接收器的高速部分关闭,以最小化功耗。低功耗接收器和唤醒滤波器块被启用,用于监测总线活动。当CAN总线上出现显性状态时,RXD引脚会产生负边沿,中断CAN控制器,控制器需将MCP2561/2FD重新置于正常模式,以实现高速数据通信。
根据TXD的电平,CAN收发器驱动CANH和CANL差分输出引脚。通常连接到CAN控制器的发送数据输出端。
为设备提供接地参考。
为发射器、接收器和唤醒接收器供电。
根据CANH和CANL引脚的差分信号,输出高或低电平,通常连接到CAN控制器的接收数据输入端。
参考电压输出,定义为VDD/2,仅在正常模式下有效。
为数字I/O引脚提供电源。
分别驱动CAN差分总线的低侧和高侧,当设备未供电时,这两个引脚与总线断开连接。
用于选择正常模式或待机模式。
建议将该焊盘连接到VSS,以增强电磁抗扰性和热阻。
在不同的温度范围(扩展E: - 40°C至 + 125°C;高H: - 40°C至 + 150°C)和电源电压条件下,MCP2561/2FD具有明确的电气参数,如电源电流、输出电压、输入电压等。
包括位时间、位频率、延迟时间等参数,这些参数对于确保CAN总线的正常通信至关重要。
为满足EMC/EMI要求,当数据速率大于1 Mbps时,可能需要使用共模扼流圈(CMC)。文档中给出了MCP2561FD和MCP2562FD的典型应用电路示例,为工程师的设计提供了参考。
MCP2561/2FD提供PDIP - 8L、SOIC - 8L和3x3 DFN - 8L三种封装形式,每种封装都有详细的尺寸和标记信息,方便工程师进行选择和布局。
总之,MCP2561/2FD高速CAN灵活数据速率收发器凭借其出色的性能、丰富的特性和多样的封装形式,为CAN总线通信系统的设计提供了可靠的解决方案。电子工程师们在进行相关设计时,可以充分考虑这款收发器的优势,以实现系统的高效、稳定运行。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
