h1654155282.3538
2026-03-16
491
加入交流群
电子工程师必备:MAX1533/MAX1537电源控制器深度解析
在笔记本电脑的电源设计中,高效且稳定的电源供应是至关重要的。MAX1533/MAX1537作为高 效的5x输出主电源控制器,为笔记本电脑的电源系统提供了出色的解决方案。下面,我们就来深入了解一下这两款控制器。
文件下载:MAX1533.pdf
一、产品概述
MAX1533/MAX1537是具有同步整流功能的双降压开关模式电源(SMPS)控制器,专为电池供电系统中的主5V/3.3V电源生成而设计。其固定频率操作与最佳交错技术相结合,能将输入纹波电流降至最低,输入电压范围从最低值到最高26V都能稳定工作。与传统的180°异相调节器相比,其40/60的最佳交错方式能使输入电压在降至8.3V时才出现占空比重叠,而传统调节器在输入电压低于10V时就会出现该问题。
二、关键特性
(一)高效控制与交错技术
- 固定频率、电流模式控制:确保输出电压的稳定和精确控制,提高电源的效率和可靠性。
- 40/60最佳交错:有效降低输入纹波电流,减少对输入电容的要求,提高电源的整体性能。
(二)精准的电流检测与调节
- 准确的差分电流检测输入:通过检测电阻或无损电感电流检测,实现对输出电流的精确检测和限流,同时可根据需求选择降低功耗的检测方式。
- 可调节的电流限制阈值:通过连接ILIM_引脚到不同电压或使用外部电阻分压器,可灵活调整电流限制阈值,范围从50mV到200mV。
(三)内部线性调节器与电源管理
- 内部5V和3.3V线性调节器:为芯片及其栅极驱动器以及外部负载提供电源,最大负载能力可达100mA。当主PWM调节器正常工作时,自动引导开关可绕过内部线性调节器,每个线性输出可提供高达200mA的电流。
- 辅助12V或可调150mA线性调节器(仅MAX1537):可根据需求配置为预设的12V输出或可调输出,为系统提供额外的电源选项。
(四)丰富的保护与控制功能
- 多功能电源启动排序:通过ON3和ON5引脚控制SMPS的启动顺序,可实现延迟启动和故障清除功能。
- 过压和欠压保护:可通过OVP和UVP引脚选择默认的过压和欠压阈值,当输出电压超出正常范围时,及时保护系统。
- 电源良好输出(PGOOD):持续监测两个SMPS输出电压,当出现欠压、过压故障或系统处于软启动、软关机状态时,输出低电平,为系统提供电源状态指示。
- 软关机功能:当启用输出放电功能时,控制器通过内部12Ω开关缓慢放电输出电容,避免输出电压出现负值,提供软阻尼关机响应。
三、应用领域
- 电池供电设备:适用于2 - 4节锂离子电池供电的设备,如笔记本电脑、上网本、PDA和移动通讯设备等,为这些设备提供高效稳定的电源。
- 便携式电子设备:满足便携式电子设备对电源体积、效率和稳定性的要求,延长设备的电池续航时间。
四、设计要点
(一)元件选择
- 电感选择:根据输入电压、输出电压、开关频率和最大负载电流等参数,计算所需的电感值。选择低损耗、直流电阻小的电感,确保电感在峰值电流下不发生饱和。
- 输出电容选择:输出电容的等效串联电阻(ESR)要足够低,以满足输出纹波和负载瞬态响应的要求;同时,ESR也要足够高,以保证系统的稳定性。根据输出电压纹波要求,选择合适的电容值和ESR。
- MOSFET选择:对于高侧MOSFET(NH),要考虑其导通损耗和开关损耗,选择在不同输入电压下损耗均衡的MOSFET;对于低侧MOSFET(NL),要选择导通电阻低的器件,以降低功耗。
- 输入电容选择:输入电容要满足开关电流引起的纹波电流要求,选择具有低温度上升特性的电容,以提高可靠性和寿命。
(二)PCB布局
- 缩短高电流路径:特别是在接地端子处,确保稳定、无抖动的操作。
- 缩短电源走线和负载连接:提高电源效率,可使用厚铜PCB板进一步提升满载效率。
- 最小化电流检测误差:将CSH_和CSL_引脚直接连接到电流检测电阻两端。
- 合理布线高速开关节点:将BST、LX、DH_和DL等高速开关节点远离敏感模拟区域,如REF、FB、CSH和CSL。
五、总结
MAX1533/MAX1537电源控制器以其高效的性能、丰富的功能和灵活的设计选项,为笔记本电脑等电池供电设备的电源设计提供了优秀的解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体应用需求,合理选择元件和优化PCB布局,以充分发挥这两款控制器的优势,实现高效稳定的电源供应。你在使用MAX1533/MAX1537进行设计时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
