在电子设备的设计中,静电放电(ESD)是一个不可忽视的问题,它可能会对电路造成永久性损坏,影响设备的可靠性和稳定性。SG Micro Corp推出的SGM05CB1A4低电容单通道ESD保护器件,为解决这一问题提供了有效的解决方案。本文将对SGM05CB1A4进行详细的技术剖析,并探讨其在实际应用中的注意事项。
文件下载:SGM05CB1A4.pdf
SGM05CB1A4是一款专门设计用于保护电路免受静电放电影响的低电容ESD保护器件。它具有高ESD耐受电压、低通道输入电容和多种低外形封装等特点,适用于多种电子设备。
该器件符合IEC 61000 - 4 - 2标准,空气放电和接触放电的耐受电压均达到±30kV,能够为电路提供可靠的ESD保护。
额定峰值脉冲电流为4A,可有效应对瞬间的高能量脉冲。
典型通道输入电容为2.7pF,这使得它在高速信号线路中能够减少信号失真,保证信号的完整性。
提供UTDFN - 1×0.6 - 2L和XTDFN - 0.6×0.3 - 2L两种低外形封装,满足不同的应用需求。
工作电压为5.0V及以下,适用于多种低电压电路。
SGM05CB1A4的应用范围广泛,包括但不限于以下领域:
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 峰值脉冲电流(tP: 8/20μs) | IPPM | 4 | A |
| ESD IEC 61000 - 4 - 2(空气) | VESD | ±30 | kV |
| ESD IEC 61000 - 4 - 2(接触) | ±30 | kV | |
| 工作温度范围 | TOP | - 40 to +125 | ℃ |
| 存储温度范围 | TSTG | - 55 to +150 | ℃ |
| 引脚温度(焊接,10s) | +260 | ℃ |
需要注意的是,超过绝对最大额定值的应力可能会对器件造成永久性损坏,长时间暴露在绝对最大额定值条件下可能会影响器件的可靠性。
| VRWM(典型值) | IPPM(典型值) | CIN(典型值) |
| 5V | 4A | 2.7pF |
提供UTDFN - 1×0.6 - 2L和XTDFN - 0.6×0.3 - 2L两种封装的引脚配置图,方便工程师进行设计。
等效电路展示了SGM05CB1A4的工作原理,有助于工程师理解其在电路中的作用。
最大为5V,保证器件在正常工作时的稳定性。
当反向电流为1mA时,VBR的范围为6.5 - 9.5V。
在反向电压为5V时,最大为500nA。
典型值为2.7pF,最大值为3.3pF。
当峰值脉冲电流为4A时,典型值为11V,最大值为13V。
在不同的TLP电流下,有不同的钳位电压值。
在脉冲宽度为100ns时,典型值为0.35Ω。
展示了符合IEC 61000 - 4 - 2和IEC 61000 - 4 - 5标准的ESD脉冲波形,帮助工程师了解器件在ESD事件中的响应情况。
包括TLP电流与电压的关系曲线,以及电容与反向电压的关系曲线,为工程师提供了更详细的性能信息。
应将TVS尽可能靠近输入连接器,以减少ESD对电路的影响。
详细给出了UTDFN - 1×0.6 - 2L和XTDFN - 0.6×0.3 - 2L两种封装的外形尺寸和推荐焊盘尺寸,方便工程师进行PCB设计。
包括卷盘尺寸、编带尺寸和关键参数列表,为器件的自动化生产提供了便利。
给出了不同卷盘类型对应的纸箱尺寸,方便器件的运输和存储。
SGM05CB1A4是一款性能出色的低电容单通道ESD保护器件,具有高ESD耐受电压、低通道输入电容和多种低外形封装等优点。在实际应用中,工程师需要根据具体的电路需求和应用场景,合理选择封装形式,并注意TVS的放置、走线布局和接地布局等问题,以充分发挥该器件的性能,提高电路的抗ESD能力。
大家在使用SGM05CB1A4进行设计时,是否遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
