高效防护:SGM05HB1AM 5V双向ESD与浪涌保护设备深度解析
在电子设备的设计过程中,静电放电(ESD)和浪涌等问题常常会对电压敏感组件造成损害,因此选择合适的保护器件至关重要。今天,我们就来详细探讨一下SG Micro Corp推出的 SGM05HB1AM 5V双向ESD和浪涌保护设备。
文件下载:SGM05HB1AM.PDF
一、产品概述
SGM05HB1AM专为保护电压敏感组件免受ESD影响而设计。它具备出色的钳位能力、低泄漏电流、高脉冲峰值电流处理能力和快速响应时间,能为易受ESD影响的设计提供一流的保护。而且,由于其体积小巧,非常适合用于手机、平板电脑、数码相机等对电路板空间要求较高的便携式应用。
二、特性亮点
2.1 电气特性优越
  • 低钳位电压:能够在ESD或浪涌发生时,迅速将电压钳位在较低水平,有效保护后端电路。
  • 低泄漏电流:减少了在正常工作状态下的电能损耗,提高了设备的能效。
2.2 封装小巧
采用UTDFN - 1×0.6 - 2AL小封装,节省了宝贵的电路板空间,对于追求小型化的设计来说十分友好。
2.3 标准保护能力强
可满足以下IEC标准的保护要求:
  • IEC 61000 - 4 - 2 Level 4:±30kV接触放电,能有效应对各种常见的静电放电情况。
  • IEC 61000 - 4 - 5(雷电)30A (8/20μs),具备一定的防雷击浪涌能力。
2.4 环保合规
该器件无铅、无卤、无溴化阻燃剂(BFR Free),并且符合RoHS标准,符合环保设计的要求。
三、应用领域
SGM05HB1AM的应用范围较为广泛,主要包括以下几个方面:
  • 电池线路保护:防止电池线路在充电、放电过程中受到ESD和浪涌的影响,保障电池的安全稳定运行。
  • 音频线路保护:避免音频信号线路受到静电和浪涌干扰,确保音频质量的纯净。
  • GPIO保护:为通用输入输出接口提供可靠的防护,防止接口损坏。
四、绝对最大额定值
在使用SGM05HB1AM时,需要注意其绝对最大额定值,超过这些值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。具体参数如下: 参数 符号 单位
峰值脉冲电流 (tP = 8/20μs) IPP 30 A
ESD IEC 61000 - 4 - 2 (空气) VESD ±30 kV
ESD IEC 61000 - 4 - 2 (接触) VESD ±30 kV
工作温度范围 TJ -40 至 +125
存储温度范围 TSTG -55 至 +150
引脚温度 (焊接,10s) +260
五、产品关键参数汇总
VRWM (MAX) Ipp (MAX) CIN (TYP)
4.8V/5.5V 30A 36pF
六、引脚配置与等效电路
该器件采用UTDFN - 1×0.6 - 2AL封装,了解其引脚配置和等效电路对于正确使用和设计非常重要。不过文档中关于等效电路部分未提供详细的文字说明,大家可以结合实际的电路设计需求进行参考。
七、电气特性
在 (T_{A}= + 25^{circ}C) 的条件下(除非另有说明),SGM05HB1AM的电气特性表现如下: 参数 符号 条件 MIN TYP MAX 单位
1/O引脚到GND(引脚1到引脚2)
反向工作电压 VRWM 引脚2到引脚1 5.5 V
击穿电压 VBR 引脚1到引脚2 5.2 5.7 7.8 V
Ir = 1mA,I/O引脚到GND 引脚2到引脚1 6.0 6.9 7.8 V
反向泄漏电流 IR VRwM = 5V,引脚1到引脚2 0.5 μA
VRwM = 5V,引脚2到引脚1 0.5 μA
钳位电压 (TLP) Vc Ipp = 8A,IEC 61000 - 4 - 2 level 2等效 (±4kV接触,±8kV空气) 5.8 - 6.7 V
Ipp = 16A,IEC 61000 - 4 - 2 level 4等效 (±8kV接触,±15kV空气) 6.0 - 7.0 V
钳位电压 (8 x 20μs波形) Vc Ipp = 1A 6.2 - 8 V
Ipp = 30A 9.6 - 11 V
动态电阻 RDYN 100ns TLP脉冲 0.03 Ω
结电容 CJ VR = 0V,f = 1MHz 36 - 80 pF
八、典型性能特性
文档中给出了SGM05HB1AM在不同情况下的典型性能特性曲线,包括IEC61000 - 4 - 2接触±8kV的电流响应曲线、8/20μs浪涌响应曲线、电容与反向电压关系曲线、IV曲线、浪涌曲线和TLP曲线等。通过这些曲线,我们可以直观地了解该器件在不同工作条件下的性能表现,为实际应用提供参考。大家在设计过程中,可以根据这些曲线来评估器件是否满足具体的设计要求。
九、应用信息
9.1 设计原理
该瞬态电压抑制器(TVS)旨在为高速信号线上的ESD事件提供双向泄放路径,适用于相对于地具有正负极性信号的线路。
9.2 设计指南
为了充分发挥SGM05HB1AM的性能,在应用时需要遵循以下设计指南:
  • TVS放置:将TVS尽可能靠近输入连接器放置,这样可以更快地对ESD和浪涌进行响应,减少干扰对后端电路的影响。
  • TVS的走线布局
    • 避免受保护走线与未受保护走线平行,防止信号串扰。
    • 尽量缩短TVS与受保护线路之间的路径长度,减少信号传输过程中的损耗和干扰。
    • 尽量缩短平行信号线的长度,降低电磁干扰。
    • 受保护走线应尽量走直线,避免弯曲和绕线,以减少信号反射。
  • GND布局
    • 避免使用与TVS瞬态返回路径共用的接地节点,防止接地干扰。
    • 尽量缩短TVS瞬态返回路径到地的长度,提高接地效率。
    • 尽可能靠近TVS瞬态返回地的位置使用接地过孔,增强接地效果。
十、修订历史
该产品的文档有多次修订,不同版本的修订内容主要包括更新典型性能特性、产品摘要、电气特性等。了解修订历史可以帮助我们及时获取产品的最新信息,确保设计使用的是最准确的参数。
十一、封装信息
11.1 封装外形尺寸
详细给出了UTDFN - 1×0.6 - 2AL封装的外形尺寸,包括各个关键尺寸的最小值、典型值和最大值等参数。这对于电路板的布局设计非常重要,工程师可以根据这些尺寸来合理规划器件的安装位置和布线。
11.2 推荐焊盘尺寸
提供了推荐的焊盘尺寸,但需要注意的是,该图纸可能会在无通知的情况下进行更改。
11.3 编带和卷盘信息
给出了编带和卷盘的关键参数列表,包括封装类型、卷盘直径、卷盘宽度、引脚相关尺寸等。同时还提供了卷盘和编带的尺寸图以及方向信息,方便生产过程中的自动化贴片操作。
11.4 纸箱尺寸
提供了不同卷盘类型对应的纸箱尺寸和每箱装的卷盘数量,这对于产品的包装和运输有一定的参考价值。
综上所述,SGM05HB1AM是一款性能出色的ESD和浪涌保护器件,在便携式电子设备等领域具有广阔的应用前景。在实际设计过程中,我们需要综合考虑其各项特性和应用指南,以确保设备的可靠性和稳定性。大家在使用过程中遇到任何问题,欢迎一起交流探讨。
