在电子设计的世界里,不同电压域之间的信号转换是一个常见且关键的问题。SGM4553YVS作为一款2位双向电压电平转换器,为解决这一问题提供了有效的方案。今天,我们就来深入了解一下这款器件。
文件下载:SGM4553YVS.PDF
SGM4553YVS是一款非反相、双向电压电平转换器,具有两个独立可配置的电源线。A端口和B端口分别跟踪(VCCA)和(VCCB)电源,其电源电压范围分别为1.65V - 5.5V(A端口)和2.3V - 5.5V(B端口)。该器件能够在不同电压节点(如1.8V、2.5V、3.3V和5V)之间实现双向转换功能。
它还具备输出使能(OE)功能,当OE为低电平时,所有I/O进入高阻抗状态,有助于降低静态电流消耗。此外,当(VCCA)供电时,OE有一个内部下拉电流源。该器件采用绿色VSSOP - 8封装,工作温度范围为 - 40℃至 + 85℃。
A端口的电源电压范围为1.65V - 5.5V,B端口为2.3V - 5.5V,且要求(VCCA ≤V_{CCB}),这使得它能够适应多种不同的电源环境。
SGM4553YVS可以自动切换A端口和B端口的传输方向,无需外部控制信号,简化了设计过程。
在推挽模式下数据速率可达24Mbps,开漏模式下为2Mbps,能够满足大多数应用场景的需求。
当(VCCA)或(VCCB)为低电平时,器件进入掉电模式,且(VCCA)和(VCCB)无需特定的上电顺序。
在UART通信中,不同设备可能采用不同的电源电压,SGM4553YVS可以实现不同电压域之间的信号转换,确保数据的正常传输。
在I2C和SMBus通信中,常常需要在不同电压的设备之间进行数据传输,该器件能够很好地满足这一需求。
对于GPIO接口,不同的外设可能具有不同的电压要求,SGM4553YVS可以作为桥梁,实现信号的透明传输。
| PIN | NAME | TYPE | FUNCTION |
| 1 | B2 | I/O | 通道2输入/输出B,跟踪(VCCB)电源 |
| 2 | GND | G | 接地 |
| 3 | VCCA | P | A端口电源电压,范围1.65V - 5.5V |
| 4 | A2 | I/O | 通道2输入/输出A,跟踪(VCCA)电源 |
| 5 | A1 | I/O | 通道1输入/输出A,跟踪(VCCA)电源 |
| 6 | OE | I | 输出使能控制引脚,高电平有效,低电平时所有输出进入高阻抗状态,跟踪(VCCA)电源 |
| 7 | VCCB | P | B端口电源电压,范围2.3V - 5.5V |
| 8 | B1 | I/O | 通道1输入/输出B,跟踪(VCCB)电源 |
A端口的电源电压范围为1.65V - 5.5V,B端口为2.3V - 5.5V。
高电平输入电压(VIH)和低电平输入电压(VIL)在不同端口有不同的要求,具体数值可参考文档中的表格。
高电平输出电压(VOH)和低电平输出电压(VOL)也根据不同端口和条件有相应的规定。
包括输入泄漏电流(II)、掉电泄漏电流(IOFF)、三态输出泄漏电流(IOZ)以及静态电源电流(ICCA、ICCB等)。
不同的(VCCA)和(VCCB)组合下,数据速率和脉冲持续时间有所不同。例如,在推挽驱动模式下,数据速率最高可达24Mbps。
包括传播延迟、使能时间、禁用时间、上升时间、下降时间以及通道间偏移等参数。这些参数对于评估器件在实际应用中的性能至关重要。
A端口和B端口的下降时间以及(tPHL)取决于所连接设备的输出阻抗。当外部驱动电阻小于50Ω时,相关参数(如(t_{FA})、(tFB)、(tPHL)和数据速率)才有明确的规定。
虽然(VCCA)和(VCCB)的上电顺序没有严格要求,但应确保(VCCA ≤V_{CCB})。
为了减少电容负载并确保单稳态电路的正确触发,PCB走线应尽可能短。单稳态电路有30ns的导通时间,并且具有超时功能,可处理较重的电容负载。
OE引脚用于将传输I/O引脚设置为高阻抗模式来禁用器件。禁用时间(tDIS)是指OE变为低电平到所有I/O引脚进入高阻抗模式的时间,使能时间((t_{EN}))是指OE变为高电平到单稳态部分开始工作的时间。
A和B侧的I/O引脚有一个10kΩ的上拉电阻,如果需要更小的上拉电阻,可以并联一个外部电阻,但要注意其对(VOL)值的影响。
SGM4553YVS是一款功能强大、性能优良的2位双向电压电平转换器。它的宽电源电压范围、无需方向控制信号、高数据速率等特性使其在多种应用场景中具有很大的优势。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择器件,并注意相关的应用注意事项,以确保系统的稳定运行。大家在使用过程中有没有遇到过类似器件的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享。
