振弦式土体沉降计钻孔埋设方法及注意事项
  在岩土工程安全监测中,振弦式土体沉降计是监测土体竖向位移的关键设备。其监测数据的准确性极大程度上依赖于规范、精准的安装。一次正确的安装,是确保长期可靠获取沉降数据的基础。以下是其核心安装步骤的详细解析。
安全监测
  第一步:安装前检查与场地准备
  在开始安装前,必须使用专用的读数仪对沉降计进行通电检查,确认仪器读数正常。同时,应按照设计图纸开挖或修整埋设基床(槽坑),确保基床平整、稳固,为仪器提供良好的初始支撑环境。
  第二步:关键部件组装与标距设定
  这是安装的核心技术环节。安装通常从固定端开始。
  锚固端安装:在预定位置钻孔,植入锚头后灌浆,待其充分固结。
  测杆与护管连接:将锚头通过万向节与测杆连接,外部套上保护用的测杆护管。若需多支串联测量不同深度或位置的沉降,需使用连接杆和护管接头按设计标距逐段接长。
  设置初始值与预留空间:通过调节标配的全丝杆长度,精确设定测杆的初始位置。同时,必须计算并预留足够的护管伸缩空间防止土体沉降过大拉坏仪器或电缆。
  第三步:现场埋设、回填与基准值确立
  整体埋设:将组装好的沉降计放入基床,确保各部件连接牢靠,并复核各测点间距是否符合设计。将观测电缆沿沟槽或保护管集中引出。
  谨慎回填:采用原位土进行回填,在仪器上方覆盖一定厚度的松土后方可轻轻压实或进行正常碾压,避免冲击仪器。
  确立测量基准:回填完成后,在荷载与温度相对稳定的时段,多次测量并取平均值,将此数据设置为计算的初始基准值。准确的基准值是后续所有沉降数据分析的起点。
  振弦式土体沉降计的安装是一项系统且细致的工作,贯穿了“检查、组装、埋设、设基准”全流程。严格遵循步骤规范操作,不仅能确保仪器自身性能的充分发挥,更能从根本上保障沉降监测数据的真实性与可靠性,为工程评估与预警提供坚实依据。
