电动牙刷进入日本市场必须办理PSE 认证,这是日本《电气用品安全法》(DENAN)的强制要求。电动牙刷通常属于圆形 PSE(非特定电气用品),无需工厂审核,办理周期短、成本可控;若使用外置适配器供电,则需同步办理适配器的菱形 PSE。以下从认证类型、标准、测试、流程、资料、费用、合规要点等方面,提供完整办理方案。
一、PSE 认证类型判定(电动牙刷专属)
1. 圆形 PSE(非特定电气用品,B 类)
- 适用场景:内置锂电池 / USB 直充、功率≤50W 的电动牙刷(绝大多数产品)。
- 核心特点:无需工厂审查,可自我声明或委托第三方测试;测试通过后加贴圆形 PSE 标志即可上市。
- 标志要求:产品本体 + 包装清晰加贴圆形 PSE 标志,标注日本进口商名称 / 地址。
2. 菱形 PSE(特定电气用品,A 类)
- 触发条件:使用外置电源适配器供电(适配器需单独做菱形 PSE)、或产品功率>50W。
- 核心特点:必须由 METI 授权实验室测试 + 工厂审核;证书 + 报告 + 验厂记录齐全方可上市。
3. 类型速判表
| 产品形态 | 认证类型 | 工厂审核 | 测试重点 |
| 内置锂电 / USB 直充(≤50W) | 圆形 PSE | 无需 | 电气安全、防水、电池安全 |
| 外置适配器供电 | 圆形 PSE(整机)+ 菱形 PSE(适配器) | 适配器需验厂 | 整机 + 适配器双重安全 |
二、核心测试标准(电动牙刷专用)
1. 主标准(强制)
- JIS C 60335-1:家用和类似用途电器通用安全要求(电击、火灾、热伤害防护)。
- JIS C 60335-2-52:口腔卫生器具专项标准(电动牙刷专属,覆盖防水、刷头强度、接触材料安全)。
- JIS C 8714:锂电池安全标准(内置锂电产品必须同步测试)。
2. 兼容标准(可选)
- IEC 60335 系列:与 JIS 标准等效,CB 报告可直接转换为 PSE 报告(含日本差异测试)。
三、核心测试项目(圆形 PSE 必测)
1. 电气安全测试(防电击)
- 耐压测试:带电部件与外壳间AC 1250V/1min无击穿、无闪络。
- 绝缘电阻:基本绝缘≥2MΩ,加强绝缘≥4MΩ。
- 泄漏电流:正常工况≤0.25mA,单一故障工况≤0.5mA。
- 输入功率:额定电压下功率偏差≤±15%。
2. 热安全测试(防火灾 / 过热)
- 温升测试:连续工作 4 小时,外壳≤60℃、内部电路板≤90℃。
- 异常工况:输出短路、过流、过压保护功能验证。
- 阻燃测试:外壳材料 UL94 V-0 级,PCB 灼热丝测试≥650℃。
3. 机械与防水测试(防物理伤害)
- 防水等级:IPX4 及以上(日常泼溅防护),高端机型建议 IPX7。
- 跌落测试:1m 自由跌落(5 个面),外壳无破裂、功能正常。
- 刷头强度:刷头连接牢固,插拔 / 振动无脱落。
- 接口耐久性:充电接口插拔≥5000 次。
4. 电池安全测试(内置锂电必备)
- 过充 / 过放 / 短路保护:触发保护阈值,无起火、爆炸、漏液。
- 热稳定性:55℃环境充放电循环,性能无异常衰减。
- 电芯一致性:多串电芯电压差≤0.1V。
5. 材料与标识测试
- 接触材料:与口腔 / 皮肤接触部件符合食品级安全(如 FDA、LFGB)。
- 铭牌标识:清晰标注型号、额定电压(100V/50-60Hz)、功率、防水等级、PSE 标志、进口商信息。
- 日文说明书:含安全警示、使用限制、故障处理、防水警告。
6. EMC 测试(部分市场要求)
- 辐射骚扰、传导骚扰、静电放电,符合日本 VCCI 标准。
四、办理全流程(圆形 PSE,3-5 周)
1. 前期准备(1-2 天)
- 确认产品类型(圆形 / 菱形)、目标市场(日本本土 / 跨境电商)。
- 选择METI 认可的第三方实验室(如 JET、JQA、TÜV 莱茵、SGS、CQC),确认测试范围、周期、费用。
2. 资料准备(3-5 天)
- 企业资质:营业执照、商标注册证(如有)。
- 产品文件:申请表、型号清单、铭牌图、产品照片(整机 / 内部 / 接口)、日文说明书。
- 技术文件:电路原理图、PCB 布局图、BOM 清单、关键元器件清单(CDF)。
- 元器件证书:电机、电池、保护 IC、保险丝、电容等的PSE/JIS/CB/UL 认证。
- 其他:电池规格书、防水测试报告(如有)、CB 报告(含日本差异)。
3. 样品提交(1 天)
- 样品数量:主检型号2-3 台,派生型号各 1 台(与量产一致)。
- 样品要求:整机完整、可正常运行,无改装、无缺陷。
4. 实验室测试(2-4 周)
- 按 JIS C 60335-1/-2-52、JIS C 8714 标准完成全项测试。
- 测试不合格:实验室提供整改建议,企业修改后复测(复测费为首次测试费的 30%-60%)。
5. 报告签发与备案(3-7 天)
- 测试通过:实验室出具PSE 测试报告,企业签署符合性声明(VOC)。
- METI 备案:由日本进口商向经济产业省提交备案(货物入境后 1 个月内完成,逾期将下架)。
- 加贴标志:产品 + 包装加贴圆形 PSE 标志,标注进口商信息。
6. 认证转换(可选)
- 凭 PSE 报告 + VOC,可直接申请亚马逊日本站、乐天等平台上架。
- 若已有 CB 报告,可直接转换为 PSE 报告,缩短周期(1-2 周)。
五、费用与周期(2026 参考)
1. 圆形 PSE(内置锂电 / USB)
- 测试费:3,000-5,000 元。
- 认证 / 报告费:2,000 元左右。
- METI 备案费:1,000-3,000 元(进口商办理)。
- 总费用:6,000-10,000 元。
- 周期:3-5 周(资料齐全、无整改)。
2. 含外置适配器(圆形 + 菱形)
- 适配器菱形 PSE:25,000-35,000 元(含测试 + 验厂)。
- 整机圆形 PSE:6,000-10,000 元。
- 总费用:31,000-45,000 元。
- 周期:6-8 周。
3. 加急服务
六、合规要点(避坑指南)
- 标准不可错配:必须用JIS C 60335-2-52(电动牙刷专项),不可用通用家电标准替代。
- 元器件合规:核心元器件(电池、电机、保护 IC)必须有有效认证,无认证直接导致测试失败。
- 防水等级:至少IPX4,电商平台(如亚马逊)通常要求 IPX7,提前设计达标。
- 日本电压适配:产品需支持100V/50-60Hz,铭牌必须标注。
- 进口商备案:METI 备案必须由日本本地注册进口商办理,企业不可自行备案。
- 标志规范:圆形 PSE 标志最小尺寸≥5mm,清晰牢固,不可模糊 / 脱落。
- 文件留存:PSE 报告、VOC、备案记录需留存至少 5 年,以备监管抽查。
七、常见问题
Q1:电动牙刷 PSE 认证有效期多久?
- 圆形 PSE 无固定有效期,产品设计、元器件、参数不变则长期有效;变更需重新测试。
Q2:内置锂电的电动牙刷,仅做 PSE 可以吗?
- 可以,但锂电池需同步通过JIS C 8714测试,报告需包含电池安全项目。
Q3:PSE 报告可以直接用于亚马逊日本站吗?
- 可以。提供 PSE 报告 + VOC+METI 备案记录,即可完成平台合规审核。
Q4:测试不合格怎么办?
- 实验室提供整改方案,企业修改设计、更换元器件后复测,直至通过。
八、总结
电动牙刷进入日本市场,圆形 PSE 认证是核心合规门槛,核心是JIS C 60335-1/-2-52+JIS C 8714双标准测试。企业提前规划、备齐资料、管控样品一致性、确保元器件合规,可快速通过认证,顺利进入日本市场,避免因合规问题导致货物被扣、平台下架、罚款等损失。
