从开关柜到变压器,一张图看懂荧光光纤测温的应用场景
在电力系统中,温度监测一直是设备安全运行的重中之重。无论是开关柜、变压器还是变频器,过热都是设备故障的主要诱因之一。然而,在高电压、强电磁干扰的特殊环境下,传统的测温方式往往显得力不从心。
高压环境下的测温难题
想象一下这样的场景:一个运行中的高压开关柜,内部触头温度持续升高,却因为带电体无法直接接触而难以准确监测;或者是一台大型变压器,强电磁干扰环境下,电子式测温设备频频出现误报……
这些问题长期以来困扰着电力运维人员。在高电压、强电磁干扰环境中,传统测温技术面临诸多挑战:
红外测温:只能测量表面温度,无法直接测量带电体
热电偶:存在电磁干扰问题,绝缘性能难以保证
无线测温:信号易受干扰,电池寿命有限
荧光光纤测温技术的突破
荧光光纤测温技术的出现,为这一难题提供了完美的解决方案。这种技术利用荧光材料的特性,通过光信号完成温度的感知、解调和传输,真正实现了无电检测和本质安全。
开关柜
安科瑞荧光光纤测温系统正是这一技术的杰出代表。该系统核心部件采用最新一代荧光式光纤测温模块与探头,具备以下突出优势:
开关柜开关柜开关柜
本质安全:完全利用光信号传输,不带电工作,可在高电压环境中直接测量
抗干扰能力强:不受电磁干扰(EMI/RFI/EMP)影响,绝缘性能优异
精度高、稳定性好:测量精度±1℃,分辨率0.1℃,寿命期内无需校准标定
耐腐蚀、体积小:适应各种恶劣工业环境
广泛应用场景
安科瑞荧光光纤测温系统凭借其独特的技术优势,在多个领域得到广泛应用:
高压开关柜
开关柜内的动静触头、电缆接头等关键部位,由于接触电阻增大往往导致温升异常。光纤测温探头可直接安装在带电体上,实时监测温度变化,预防事故发生。
变压器
变压器绕组、铁芯、油温等关键点温度监测,光纤传感器可直接浸入油中,不受强电磁场干扰,准确反映设备运行状态。
变频器
功率单元内部IGBT等发热元件的温度监测,光纤测温系统不受变频器高频开关产生的强电磁干扰影响。
其他应用领域
工业微波设备、医疗设备、石油化工、食品加工、塑料橡胶工业等对温度监测有特殊要求的场合。
灵活配置,智能监控
安科瑞荧光光纤测温系统提供1-12通道灵活配置,满足不同规模设备的测温需求。系统通过RS485总线方式组网输出,配合标准计算机软件,可实现多点温度的实时监控。
开关柜
系统还支持超温报警、故障报警等功能,当温度超过设定阈值时,自动输出报警信号,及时提醒运维人员采取措施。
随着电力系统向高电压、大容量方向发展,设备安全运行的要求越来越高。荧光光纤测温技术凭借其本质安全、抗强电磁干扰的独特优势,正成为高压电气设备温度监测的理想选择。
安科瑞荧光光纤测温系统,以其稳定可靠的性能、灵活多样的配置,为各类工业环境中的温度监测提供了全面解决方案,真正守护着电气设备的安全运行。
