在电子设备的电源设计领域,对于高性能、低噪声电源控制器的需求日益增长。特别是在笔记本电脑等移动设备中,电源的效率、稳定性和噪声控制至关重要。MAX1630A - MAX1635A系列电源控制器正是满足这些需求的理想选择。今天,我们就来深入探讨一下这款控制器的特点、工作原理以及设计应用。
文件下载:MAX1631A.pdf
MAX1630A - MAX1635A是一系列采用降压拓扑的开关模式电源控制器,专为电池供电系统设计,用于生成逻辑电源电压。这些高性能的双输出或三输出设备集成了多种功能,包括上电排序、带延迟的电源良好信号、数字软启动、二次绕组控制、低压差电路、内部频率补偿网络和自动自举功能。
PWM控制器是MAX1630A - MAX1635A的核心部分。每个PWM控制器由双模式反馈网络、多路复用器、多输入PWM比较器、高低侧栅极驱动器和逻辑电路组成。其核心是一个多输入开环比较器,通过对输出电压误差信号、电流检测信号和斜率补偿斜坡信号进行求和,实现对输出电压的精确控制。
当SKIP引脚为低电平时,Idle Mode电路会自动优化整个负载电流范围内的效率。在轻负载时,通过减少有效频率来降低开关损耗,从而提高效率。随着负载电流的增加,Idle Mode会无缝过渡到固定频率PWM操作。
当SKIP引脚为高电平时,控制器始终以固定频率PWM模式运行,以实现最低噪声。在PWM模式下,控制器作为固定频率电流模式控制器工作,占空比由输入/输出电压比设定。
同步整流通过用低电阻MOSFET开关分流正常的肖特基捕获二极管,降低了整流器中的传导损耗。同时,同步整流器确保了升压栅极驱动器电路的正常启动。在连续导通模式下,DL驱动波形是DH高端驱动波形的互补(具有受控的死区时间以防止交叉传导)。在不连续(轻负载)模式下,当电感电流降至零时,同步开关关闭。
内部稳压器产生+5V电源(VL),为PWM控制器、逻辑、参考和其他内部模块供电。2.5V参考(REF)在温度范围内精度为±2%,可作为精密系统参考。当5V主输出电压高于4.5V时,内部p沟道MOSFET开关将CSL5连接到VL,同时关闭VL线性稳压器,实现自举,从而降低功耗。
高端n沟道开关的栅极驱动电压由飞电容升压电路产生。在启动时,同步整流器将LX_拉至0V,对升压电容充电至5V。在第二个半周期,SMPS通过闭合BST_和DH_之间的内部开关来开启高端MOSFET,提供必要的增强电压。
电流限制电路在CSH和CSL之间的电压差超过100mV时,重置主PWM锁存器并关闭高端MOSFET开关。为了减少噪声干扰,在面包板或大电流应用中,建议使用双绞线连接电流检测输入。
SYNC输入控制振荡器频率,低电平选择200kHz,高电平选择300kHz。SYNC还可用于与外部5V CMOS或TTL时钟发生器同步,其捕获范围为240kHz至350kHz。
MAX1631A/MAX1634A的双输出3.3V/5V降压转换器电路是一个基本的应用电路,可通过替换表1中的组件来适应广泛的应用需求。在设计时,需要注意不要随意更改电路频率,除非重新计算组件值。
在低输入电压和低输入 - 输出压差的情况下,需要特别注意设计。低输入电压可能导致VL线性稳压器进入压差状态并最终关闭,低输入 - 输出压差可能导致负载调节不良和输出电压下降。可以通过增加输出电容值来解决低电压下降问题。
良好的PCB布局对于实现指定的噪声、效率和稳定性性能至关重要。布局时应优先考虑最小化电流检测电阻的走线长度、高电流路径中的接地走线长度和其他走线长度。同时,应将IC和信号组件与功率开关节点分开,并使用单点星形接地。
文档中提供了多种应用电路示例,包括低电压电池的三输出应用、高电压电池的三输出应用和笔记本电脑的双4A电源供应应用。这些示例展示了MAX1630A - MAX1635A在不同场景下的应用。
MAX1630A - MAX1635A系列电源控制器以其高效率、低噪声、多输出和保护功能等特点,为笔记本电脑等移动设备的电源设计提供了优秀的解决方案。在设计过程中,需要根据具体应用需求合理选择组件,并注意PCB布局,以确保系统的性能和可靠性。希望本文对电子工程师在使用MAX1630A - MAX1635A进行电源设计时有所帮助。你在实际应用中是否遇到过类似的电源设计问题?你是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
