h1654155282.3538
2026-03-16
535
加入交流群
深入剖析MAX1954A:低成本电流模式PWM降压控制器
在电子设计领域,电源管理始终是一个关键环节。对于成本和尺寸要求严格的应用场景,选择一款合适的降压控制器至关重要。今天,我们就来深入探讨一下Maxim推出的MAX1954A,这是一款低成本、电流模式PWM降压控制器,具有许多出色的特性和功能。
文件下载:MAX1954A.pdf
一、产品概述
MAX1954A是一款同步电流模式、脉宽调制(PWM)降压控制器,与流行的MAX1954引脚兼容。它适用于对成本和尺寸敏感的应用,工作输入电压范围为3.0V至13.2V,独立于IC电源。输出电压可调节至低至0.8V,固定开关频率为300kHz,能提供高达25A的输出电流,效率最高可达95%。
二、特性亮点
- 电流模式控制
- 采用固定频率PWM,能精确控制输出电压和电流,有效提高电源的稳定性和可靠性。
- 具备折返电流限制功能,在输出过载或短路情况下,能大幅降低输入电流和组件功耗,保护电路安全。
- 宽输入输出范围
- 输入电压范围为3.0V至13.2V,输出电压可低至0.8V,且反馈精度为±1%,能满足多种不同的应用需求。
- 高效性能
- 开关频率为300kHz,输出电流能力达25A,效率高达93%,有助于降低功耗,提高能源利用率。
- 低成本设计
- 采用全N沟道MOSFET设计,无需电流检测电阻,降低了成本和电路板空间。
- 内置数字软启动功能,减少浪涌电流,节省外部电容。
- 小封装尺寸
- 采用10引脚µMAX封装,体积小巧,可有效节省PCB板空间。
三、应用领域
MAX1954A的应用范围广泛,涵盖了多个领域,如打印机和扫描仪、图形卡和视频卡、PC和服务器、微处理器核心、低压分布式电源以及电信/网络等。这些应用场景对电源的成本、尺寸和性能都有较高要求,而MAX1954A正好能满足这些需求。
四、电气特性
文档中详细给出了MAX1954A在不同条件下的电气特性参数,包括工作输入电压范围、静态电源电流、欠压锁定阈值、输出电压调节范围、误差放大器特性、振荡器频率和占空比等。这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。例如,在选择合适的输入电源和负载时,需要考虑工作输入电压范围和输出电流能力;在进行电路补偿设计时,需要关注误差放大器的增益和带宽等参数。
五、工作原理
- DC - DC转换器控制架构
- MAX1954A采用PWM电流模式控制方案,通过内部跨导放大器建立积分误差电压。
- 开环比较器将积分电压反馈信号与放大后的电流检测信号和斜率补偿斜坡进行比较,以保持内环稳定性并消除电感阶梯效应。
- 在内部时钟的每个上升沿,高端MOSFET导通,直到PWM比较器触发或达到最大占空比。在此期间,电流通过电感上升,存储能量并为输出提供电流。
- 电流检测放大器
- 电流检测电路将高端MOSFET的导通电阻与电感电流的乘积进行放大,放大后的电流检测信号与内部斜率补偿信号相加后输入到PWM比较器的反相输入端。
- 当相加后的信号超过积分反馈电压时,PWM比较器关闭高端MOSFET。
- 电流限制电路
- 采用无损折返谷值电流限制算法,以低端MOSFET的导通电阻作为传感元件。
- 当输出短路时,折返电流限制将电流限制阈值线性降低至标称值的20%,以减少组件功耗和输入电流。
- 除了谷值电流限制,还具备逐周期峰值电流钳位功能,进一步增强了过载和短路保护能力。
- 同步整流驱动器
- 同步整流通过用低电阻MOSFET开关代替普通肖特基续流二极管,降低了整流器的导通损耗。
- DL低端波形始终是DH高端驱动波形的互补(具有受控死区时间,以防止交叉导通或直通)。
- 高端栅极驱动电源
- 高端N沟道开关的栅极驱动电压由飞电容升压电路产生。在低端MOSFET导通时,BST和LX之间的电容从VIN电源充电至VIN减去二极管压降。当低端MOSFET关闭时,电容存储的电压叠加在LX上,为高端MOSFET提供必要的导通电压。
- 欠压锁定(UVLO)
- 当VIN低于2.7V时,UVLO电路禁止开关操作,并将DL和DH栅极驱动器拉低。当VIN上升超过2.7V时,控制器进入启动序列并恢复正常操作。
- 启动
- 当VIN上升超过UVLO阈值时,MAX1954A开始切换。但只有满足五个条件(VIN超过2.7V、内部参考电压超过其标称值的92%、内部偏置电路上电、热过载限制未超过、反馈电压低于调节阈值)时,控制器才会启用软启动并开始切换。
- 软启动电路逐渐升高输出电压,直到FB处的电压等于参考电压,控制输出电压的上升速率并减少启动期间的输入浪涌电流。
- 关机
- MAX1954A具有低功耗关机模式,通过将COMP引脚拉低至0.25V以下可关闭IC。关机时,输出呈高阻抗状态,静态电流降低至220µA(典型值)。
- 热过载保护
- 当结温超过+160°C时,内部热传感器关闭IC,待结温降低15°C后,热传感器再次开启IC,在连续热过载条件下会产生脉冲输出。
六、设计步骤
- 设置输出电压
- 通过将FB引脚连接到从输出到GND的外部电阻分压器的中心来设置输出电压。选择R2在8kΩ至24kΩ之间,根据公式(R1 = R2×(frac{V{OUT}}{V{FB}} - 1))计算R1的值,其中(V_{FB}=0.8V)。
- 选择电感值
- 根据公式(L=frac{V{OUT}×(V{IN}-V{OUT})}{V{IN}×f_{S}×LOAD(MAX)×LIR})计算电感值,其中LIR是电感电流纹波与直流负载电流的比值,建议取值30%。选择标准值接近计算值的电感,同时要确保所选电感的饱和电流额定值超过峰值电感电流。
- 设置电流限制
- 采用谷值电流检测方法进行电流限制,计算低端MOSFET在谷值点和最大负载电流时的电压降(V{VALLEY}=R{DS(ON)}×(I{LOAD(MAX)} - (frac{LIR}{2})×I{LOAD(MAX)})),该值必须小于指定的最小电流限制阈值。
- 高端MOSFET的(R{DS(ON)})必须满足(R{DS(ON)} < 0.8V / (3.65×(I_{LOAD(MAX)}×(1 + LIR / 2)))),以避免过早触发内部峰值电流钳位电路。
- MOSFET选择
- 关键选择参数包括导通电阻(越低越好)、最大漏源电压(至少比高端MOSFET漏极的输入电源轨高20%)和栅极电荷(越低越好)。
- 对于3.3V输入应用,选择在(V{GS}=2.5V)时额定(R{DS(ON)})的MOSFET;对于5V输入应用,选择在(V{GS} ≤ 4.5V)时额定(R{DS(ON)})的MOSFET。
- 选择导通损耗等于标称输入电压和输出电流下开关损耗的高端MOSFET(N1),并确保N2不会因N1导通引起的dV/dt而误开启。
- MOSFET缓冲电路
- 为了抑制开关节点的高频振铃,在每个开关上添加串联RC缓冲电路。通过测量LX到GND的电压确定振铃频率(f{R}),找到使振铃频率降低一半的电容值,计算电路寄生电容(C{PAR})和寄生电感(L{PAR}),进而确定缓冲电阻(R{SNUB})和电容(C_{SNUB})的值。
- 输入电容选择
- 输入滤波电容用于减少从电源汲取的峰值电流,降低电路开关引起的输入噪声和电压纹波。根据公式(I{RMS}=frac{I{LOAD}×sqrt{V{OUT}×(V{IN}-V{OUT})}}{V{IN}})计算纹波电流要求,选择具有低等效串联电阻(ESR)和等效串联电感(ESL)的陶瓷电容。
- 输出电容选择
- 关键选择参数包括实际电容值、ESR、ESL和电压额定要求。输出纹波由输出电容存储电荷的变化、电容ESR和ESL上的电压降组成,可根据相关公式估算最大纹波电压。推荐使用聚合物、钽或铝电解电容。
- 补偿设计
- MAX1954A使用内部跨导误差放大器补偿控制环路,外部电感、高端MOSFET、输出电容、补偿电阻和补偿电容决定环路稳定性。根据不同的应用情况,选择合适的补偿电阻和电容,以优化控制环路的稳定性。
七、PCB布局指南
- 将IC去耦电容尽可能靠近IC引脚放置,分离电源接地平面(连接到引脚7)和信号接地平面(连接到引脚4)。
- 将MOSFET的去耦电容尽可能靠近放置,并直接跨接在高端MOSFET漏极和低端MOSFET源极之间。
- 输入和输出电容连接到电源接地平面,其他电容连接到信号接地平面。
- 尽量缩短高电流路径。
- 将功率MOSFET的漏极引脚连接到大面积铜区域,以帮助散热。
- 将HSD直接连接到高端MOSFET的漏极引脚。
- 将LX直接连接到低端MOSFET的漏极。
- 放置低端MOSFET,使其源极尽可能靠近引脚7。
- 确保所有反馈连接短而直接,将反馈电阻尽可能靠近IC放置。
- 使高速开关节点远离敏感模拟区域(FB、COMP)。
- 从低端和高端MOSFET的栅极到DH和DL的走线长度不应超过700密耳。
八、总结
MAX1954A是一款性能出色、功能丰富的低成本电流模式PWM降压控制器。它在成本、尺寸、效率和性能等方面取得了很好的平衡,适用于多种不同的应用场景。通过深入了解其特性、工作原理和设计步骤,工程师可以更好地利用这款控制器进行电路设计,实现高效、稳定的电源管理。在实际设计过程中,还需要根据具体的应用需求和电路条件,合理选择组件和优化PCB布局,以确保电路的性能和可靠性。你在使用MAX1954A进行设计时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
