对树脂颗粒所含水分进行在线监测和过程控制的在线式水分仪——XKCON-NIR-MA-FV型在线式近红外水分仪
         近红外光谱技术具有快速、无损、方便等技术优势,常被用于化学物料的水分数值监测中。
         济南祥控自动化设备有限公司研制的XKCON-NIR-MA-FV在线水分仪就是基于近红外光谱技术研制的一款在线式近红外水分检测仪,它适合对树脂颗粒所含水分进行在线监测和过程控制。
         在线式近红外水分检测仪XKCON-NIR-MA-FV采用间接测量式,设备通过构建模型方式对树脂颗粒水分含量进行测量,可有效确保测量结果的精度和可靠性;此设备由近红外检测探头和主机控制器两部分组成,检测数据直接从检测探头输出,并通过监控主机仪数字的显示现场展示和数据输出,中间不需要任何转换器。
         近红外树脂水分检测仪XKCON-NIR-MA-FV通过对光学系统进行监控和补偿,可有效消除因温度、湿度变化的影响,水分仪封闭型号,具有防灰尘、防潮气等功能,可以安装在输送皮带、送料管壁、旋转下料阀等位置,对运行中的树脂颗粒进行非接触、快速、精准测定。
         那么,选用XKCON-NIR-MA-FV在线式近红外水分仪用于树脂颗粒含水率测量具有哪些作用呢?总结来说,主要有以下三点:
         水分仪在线连续测量数值挥发性的水含量,通过输出RS485/4-20mA等信号给DCS,通过PLC或人工控制,可以实时控制水分值变化,确保将其控制在标准的范围内。
         由原来按时按点的人工取样检测变成了不间断的连续在线测量,减少了人为因素的影响,保证了产品质量在可控范围内,降低了操作人员的劳动强度。
通过智能调控将树脂含水率控制在合理的范围内,即提高了树脂的产量,又降低了产品的生产成本。
         在线式近红外水分仪XKCON-NIR-MA-FV的水分量程为0~90%,不过,这个范围不是固定的,其量程0~是树脂吸水饱和,测量精度可控制±0.1~±0.5%(物料质地不同有影响)。
         XKCON-NIR-MA-FV在线式近红外水分仪用在树脂产线,对其所含水分进行在线监测和过程控制,有效降低了操作人员的劳动强度和巡检次数,在保证产品质量的同时,也提高了树脂生产效率,受到了越来越多企业的青睐。
在线监测
