探秘SGM05FB1E2:高性能ESD保护的理想之选
在电子设备日益普及的今天,静电放电(ESD)对电路的威胁愈发显著。如何有效保护电路免受ESD的侵害,成为电子工程师们关注的焦点。SGMICRO推出的SGM05FB1E2作为一款新型的ESD保护器件,为解决这一问题提供了出色的方案。
文件下载:SGM05FB1E2.pdf
产品概述
SGM05FB1E2是一款飞法(femto - farad)电容ESD保护器件,属于新一代瞬态电压抑制器(TVS)。它主要用于保护电路免受静电放电的影响,广泛应用于各种高速信号线路。
产品特性
高ESD耐受电压
该器件在IEC 61000 - 4 - 2标准下,空气放电和接触放电的耐受电压均达到±12kV,这意味着它能够在复杂的电磁环境中为电路提供可靠的ESD保护。大家可以思考一下,在实际应用中,这样的高耐受电压能为设备带来怎样的稳定性提升呢?
低外形封装
提供XTDFN - 0.6×0.3 - 2L和UTDFN - 1×0.6 - 2L两种低外形封装,满足不同的空间需求,尤其适用于对尺寸要求较高的设备。
低工作电压
工作电压在5V及以下,能够与大多数电子设备的电源系统兼容。
低通道输入电容
典型值为0.3pF,这使得它在高速信号线路中对信号的影响极小,能够保证信号的完整性。
额定峰值脉冲电流
额定峰值脉冲电流为2.4A,能够承受一定强度的脉冲冲击。
应用领域
SGM05FB1E2适用于多种高速接口,如Thunderbolt、HDMI、USB3.0、DisplayPort Interface、IEEE 1394以及10/100Mbit/s以太网等,同时也可用于台式机和笔记本电脑等设备。
绝对最大额定值
参数 符号 单位
峰值脉冲电流((t_P = 8/20μs)) (I_{PPM}) 2.4 A
ESD IEC 61000 - 4 - 2(空气) (V_{ESD}) ±12 kV
ESD IEC 61000 - 4 - 2(接触) (V_{ESD}) ±12 kV
工作温度范围 (T_{OP}) -40 至 +125
存储温度范围 (T_{STG}) -55 至 +150
引脚温度(焊接,10s) +260
需要注意的是,超过绝对最大额定值的应力可能会对器件造成永久性损坏,长时间处于绝对最大额定值条件下可能会影响器件的可靠性。
产品概要
(V_{RWM})(典型值) (I_{PP})(典型值) (C_{IN})(典型值)
5V 2.4A 0.3pF
引脚配置
提供了XTDFN - 0.6×0.3 - 2L和UTDFN - 1×0.6 - 2L两种封装的引脚配置图,方便工程师进行设计。
等效电路
文档中给出了等效电路,有助于工程师深入理解器件的工作原理。
封装与订购信息
型号 封装描述 指定温度范围 订购编号 封装标记 包装选项
SGM05FB1E2 XTDFN - 0.6×0.3 - 2L -40℃ 至 +125℃ SGM05FB1E2XXEI2G/TR 3I 卷带包装,10000 个
SGM05FB1E2 UTDFN - 1×0.6 - 2L -40℃ 至 +125℃ SGM05FB1E2XUEG2G/TR X9X 卷带包装,10000 个
电气特性
在 (T_A = +25^{circ}C) 条件下,给出了反向截止电压、反向击穿电压、反向漏电流、通道输入电容、浪涌钳位电压、ESD钳位电压和动态电阻等参数的具体数值。例如,反向截止电压典型值为5V,通道输入电容典型值为0.3pF。这些参数为工程师在电路设计中提供了重要的参考依据。大家在实际应用中,如何根据这些参数来优化电路设计呢?
典型性能特性
脉冲波形
给出了ESD脉冲波形和8/20μs波形,以及TLP测试的相关曲线,直观展示了器件在不同脉冲条件下的性能。
其他特性
还包括电容与反向电压的关系、S21插入损耗、频率与电容的关系等特性曲线,以及USB3.x在有无SGM05FB1E2情况下的眼图对比,进一步说明了该器件对信号完整性的影响极小。
应用指南
TVS放置
应尽可能将TVS靠近输入连接器,以减少ESD脉冲在传输过程中的影响。
TVS的走线布局
  • 避免受保护走线与未受保护走线平行布线。
  • 尽量减小TVS与受保护线路之间的路径长度。
  • 减小平行信号路径长度。
  • 受保护走线应尽量走直线。
接地布局
  • 避免使用与TVS瞬态返回路径共用的公共接地点。
  • 尽量减小TVS瞬态返回路径到地的长度。
  • 尽量使用靠近TVS瞬态返回地的接地过孔。
总结
SGM05FB1E2凭借其高ESD耐受电压、低输入电容、低外形封装等优点,成为高速信号线路ESD保护的理想选择。在实际应用中,工程师们可以根据其电气特性和应用指南,合理设计电路,以确保设备的稳定性和可靠性。大家在使用类似ESD保护器件时,是否也遇到过一些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
