在电子设备的设计中,ESD(静电放电)保护是至关重要的一环,它能有效防止设备因静电而损坏,提高设备的可靠性和稳定性。今天我们就来深入了解一下圣邦微电子(SGMICRO)的SGM12CB1A5低电容单通道ESD保护器件。
文件下载:SGM12CB1A5.pdf
| SGM12CB1A5是专门为保护电路免受静电放电影响而设计的低电容ESD保护设备。它具有一系列出色的特性,能够满足多种应用场景的需求。以下是其产品的关键参数: | 参数 | 典型值 |
| VRWM(反向关断电压) | 12V | |
| IppM(峰值脉冲电流) | 5A | |
| CIN(通道输入电容) | 1.0pF |
该器件符合IEC 61000 - 4 - 2标准,空气放电可达±30kV,接触放电也能达到±30kV,这意味着它在复杂的电磁环境中能为电路提供可靠的ESD保护。大家在实际应用中有没有遇到过因ESD耐受电压不足而导致设备故障的情况呢?
其额定峰值脉冲电流为5A,能够承受较大的脉冲电流冲击,确保在ESD事件发生时,快速将静电能量泄放,保护后端电路。
典型值仅为1.0pF,对于高速信号传输线路来说,低电容能够减少信号的衰减和失真,保证信号的完整性。在高速信号传输的设计中,低电容的重要性不言而喻,你们是否有过相关的设计经验呢?
采用UTDFN - 1×0.6 - 2L封装,这种低外形封装适合对空间要求较高的应用场景,方便在紧凑的电路板上进行布局。
工作电压在12V及以下,具有较宽的电压适用范围,能适应多种不同的电路设计需求。
SGM12CB1A5的应用范围十分广泛,涵盖了多个电子设备领域:
| 在使用该器件时,需要注意其绝对最大额定值,超出这些值可能会导致器件永久性损坏。具体参数如下: | 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 峰值脉冲电流(tP: 8/20μs) | IPPM | 5 | A | |
| ESD IEC 61000 - 4 - 2(空气) | VESD | ±30 | kV | |
| ESD IEC 61000 - 4 - 2(接触) | VESD | ±30 | kV | |
| 工作温度范围 | TOP | -40 to +125 | ℃ | |
| 存储温度范围 | TSTG | -55 to +150 | ℃ | |
| 引脚温度(焊接,10s) | +260 | ℃ |
| 在室温(TA = +25°C)条件下,其主要电气特性参数如下: | 参数 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 反向关断电压 | VRWM | 12 | V | ||||
| 反向击穿电压 | VBR | IR = 1mA | 13.2 | 15 | 17.5 | V | |
| 反向漏电流 | IR | VR = 12V | 10 | 100 | nA | ||
| 通道输入电容 | CIN | VR = 0V, f = 1MHz, I/O to GND | 1.0 | 1.5 | pF | ||
| 浪涌钳位电压(1) | VC - Surge | IPPM = 5A | 18.6 | V | |||
| ESD钳位电压(2) | VC | ITLP = 8A(等效IEC61000 - 4 - 2接触 +4kV) | 18.2 | V | |||
| ITLP = 16A(等效IEC61000 - 4 - 2接触 +8kV) | 22.3 | V | |||||
| 动态电阻(2) | RDYN | tP = 100ns | 0.51 | Ω |
注:(1)非重复电流脉冲8/20μs指数衰减波形,根据IEC 61000 - 4 - 5,2Ω源阻抗;(2)非重复电流脉冲,传输线脉冲(TLP)tp = 100ns,方波脉冲。
文档中给出了该器件的典型性能特性曲线,包括ESD脉冲波形、TLP(传输线脉冲)IV曲线、电容与反向电压的关系等。这些曲线能帮助工程师更好地了解器件在不同条件下的性能表现,在实际设计中可以根据这些特性进行合理的参数选择和电路优化。
为了充分发挥SGM12CB1A5的性能,在应用设计时需要遵循以下指南:
应将TVS(瞬态电压抑制二极管)尽可能靠近输入连接器,这样可以减少ESD脉冲在传输过程中的能量损失,提高保护效果。
采用UTDFN - 1×0.6 - 2L封装,文档中给出了详细的封装外形尺寸和推荐的焊盘尺寸,工程师在进行PCB设计时可以参考这些尺寸进行布局。
型号为SGM12CB1A5XUEG2G/TR,工作温度范围为 - 40℃至 +125℃,包装形式为卷带包装,每盘10000个。标记信息中X代表日期代码,YY为年份,X为季度,后面跟着序列号。
还给出了卷带和纸箱的相关尺寸参数,方便在生产和物流过程中进行规划。
总之,SGM12CB1A5是一款性能出色的低电容单通道ESD保护器件,在电子设备的ESD保护设计中具有很大的应用价值。工程师们在实际设计中可以根据具体需求,合理选择和使用该器件,并遵循应用设计指南,以确保设备的可靠性和稳定性。大家在ESD保护设计中还有哪些经验或问题,欢迎一起交流探讨。
