SGM05FB2E2:高性能ESD保护器件的设计与应用解析
在电子设备的设计中,静电放电(ESD)保护是至关重要的一环。SGMICRO推出的SGM05FB2E2低电容ESD保护器件,为电路提供了可靠的ESD防护,下面我们就来详细了解一下这款产品。
文件下载:SGM05FB2E2.pdf
产品概述
SGM05FB2E2是一款专为保护电路免受静电放电影响而设计的低电容ESD保护设备。它具有双向线路保护功能,适用于高速信号线路,能有效消除ESD事件对电路的影响。
产品特性
高ESD耐受电压
  • 空气放电:符合IEC 61000 - 4 - 2标准,可承受±18kV的空气放电。
  • 接触放电:同样符合该标准,能承受±16kV的接触放电。
额定峰值脉冲电流
其额定峰值脉冲电流为2.5A,能够在ESD事件发生时迅速传导电流,保护电路不受损坏。
低通道输入电容
通道输入电容典型值为0.3pF,低电容特性使得该器件对高速信号的影响极小,非常适合用于高速接口的保护。
小尺寸封装
采用UTDFN - 1×0.6 - 3L低轮廓封装,节省电路板空间,便于在小型设备中使用。
工作电压范围
工作电压为5V及以下,能满足大多数电子设备的需求。
应用领域
SGM05FB2E2适用于多种高速接口和设备,包括但不限于:
  • 接口协议:Thunderbolt、HDMI、USB3.0、Display Port Interface、IEEE 1394、10/100Mbit/s Ethernet等。
  • 设备类型:桌面电脑和笔记本电脑等。
绝对最大额定值
参数 符号 单位
峰值脉冲电流 (tp = 8/20μs) Ipp 2.5 A
ESD IEC 61000 - 4 - 2 (空气) VESD ±18 kV
ESD IEC 61000 - 4 - 2 (接触) VESD ±16 kV
工作温度范围 Top -40 至 125
存储温度范围 TSTG -55 至 150
引脚温度 (焊接,10s) +260
需要注意的是,超过绝对最大额定值的应力可能会对设备造成永久性损坏,长时间暴露在绝对最大额定值条件下可能会影响设备的可靠性。
产品参数与性能
产品概要
VRWM (MAX) Ipp(TYP) CIN (TYP)
5V 2.5A 0.3pF
电气特性
在TA = +25℃的条件下,部分关键电气特性如下:
  • 反向关断电压(VRWM):I/O到I/O为5V。
  • 反向击穿电压(VBR):当IR = 1mA,I/O到I/O时,范围为6 - 8.5V,典型值7.2V。
  • 反向泄漏电流(IR):VR = 5V,I/O到I/O时,最大为500nA。
  • 通道输入电容(CIN):VR = 0V,f = 1MHz,I/O到I/O时,典型值0.3pF,最大值0.35pF。
  • 浪涌钳位电压(VC_SURGE):IPP = 2.5A时为11.9V;ITLP = 8A,tP = 100ns时为16.6V;ITLP = 16A,tP = 100ns时为25.4V。
  • 动态电阻(RDYN):tP = 100ns时为1.1Ω。
典型性能特性
文档中给出了ESD脉冲波形、TLP曲线、电容与反向电压关系曲线以及USB3.x眼图等典型性能特性。通过这些特性曲线,我们可以直观地了解SGM05FB2E2在不同条件下的性能表现。例如,从眼图中可以看出,使用SGM05FB2E2后,USB3.x信号的质量并没有受到明显影响,说明该器件在保护电路的同时,能够很好地保持信号的完整性。
应用指南
TVS放置
应将瞬态电压抑制器(TVS)尽可能靠近输入连接器放置,这样可以在ESD事件发生时,迅速将电流导入地,减少对电路的影响。
TVS的走线布局
  • 避免受保护的走线与未受保护的走线平行,以减少干扰。
  • 尽量缩短TVS与受保护线路之间的路径长度,降低线路电感。
  • 减少平行信号路径长度,避免信号串扰。
  • 受保护的走线应尽量走直线,减少信号反射。
接地布局
  • 避免使用与TVS瞬态返回路径共用的公共接地点,防止干扰。
  • 尽量缩短TVS瞬态返回路径到地的长度,降低接地阻抗。
  • 尽可能靠近TVS瞬态返回地的位置使用接地过孔,提高接地效果。
产品包装与订购信息
封装信息
采用UTDFN - 1×0.6 - 3L封装,文档中给出了详细的封装外形尺寸和推荐焊盘尺寸。
订购信息
提供了两种订购型号:SGM05FB2E2XUEM3G/TR和SGM05FB2E2XUEM3DG/TR,均采用7英寸盘装,每盘10000个。
标记信息
标记信息中包含日期代码和序列号等信息,其中“X”代表日期代码。
总结
SGM05FB2E2凭借其高ESD耐受电压、低电容、小尺寸封装等特性,成为高速信号线路ESD保护的理想选择。在实际应用中,遵循合理的布局和接地设计原则,能够充分发挥该器件的性能,为电子设备提供可靠的ESD防护。各位电子工程师在设计相关电路时,不妨考虑一下这款优秀的ESD保护器件。大家在使用过程中遇到过哪些ESD保护方面的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
