在电子设计领域,DC - DC转换器是电源管理中不可或缺的一部分。今天我们要详细探讨的是Maxim Integrated推出的MAX5035,一款1A、76V的高效降压DC - DC转换器,它在多个领域都有广泛的应用前景。
文件下载:MAX5035.pdf
MAX5035是一款易于使用、高效且高压的降压DC - DC转换器。它的输入电压范围高达76V,在无负载时仅消耗270µA的静态电流。这款脉冲宽度调制(PWM)转换器在重载时以固定的125kHz开关频率运行,轻载时会自动切换到脉冲跳跃模式,以实现低静态电流和高效率。此外,它还集成了内部频率补偿,简化了电路实现,并且使用内部低导通电阻、高压DMOS晶体管来提高效率并降低系统成本。同时,它具备欠压锁定、逐周期电流限制、打嗝模式输出短路保护和热关断等功能。
MAX5035的输入电压范围为7.5V至76V,这使得它能够适应多种不同的电源环境,无论是汽车、消费电子还是工业应用,都能稳定工作。
它有固定输出电压版本(3.3V、5V、12V)和可调输出电压版本(1.25V至13.2V),满足不同应用对输出电压的需求。
输出电流可达1A,效率最高可达94%,能够有效减少能量损耗,提高系统的整体效率。
无负载时静态电流为270µA,关机电流仅为10µA,有助于降低系统功耗,延长电池续航时间。
集成内部频率补偿,简化了电路设计,减少了外部元件的使用,降低了成本和电路板空间。
具备欠压锁定、逐周期电流限制、打嗝模式输出短路保护和热关断等功能,提高了系统的可靠性和稳定性。
| PIN | NAME | FUNCTION |
| 1 | BST | 连接0.1pF陶瓷电容到LX,为高端N沟道DMOS开关提供栅极驱动电压。 |
| 2 | VD | 内部稳压器输出,需用0.1uF陶瓷电容旁路到GND。 |
| 3 | SGND | 内部连接,必须连接到GND。 |
| 4 | FB | 输出感测反馈连接。固定输出电压版本连接到VOUT,可调输出电压版本使用外部电阻分压器设置VOUT,VFB调节设定点为1.22V。 |
| 5 | ON/OFF | 关机控制输入。拉低使器件进入关机模式,拉高正常工作。 |
| 6 | GND | 接地。 |
| 7 | VIN | 输入电压,需用低ESR电容尽可能靠近器件旁路到GND。 |
| 8 | LX | 内部高端开关的源极连接。 |
将ON/OFF引脚拉低可使MAX5035进入关机模式,此时内部功率MOSFET关闭,所有内部电路关闭,VIN电源电流降至10µA(典型值)。ON/OFF上升阈值为1.69V(典型值),且该引脚具有100mV的迟滞。
可以通过ON/OFF功能在输入处编程UVLO阈值。若不使用外部UVLO阈值设置分压器,内部欠压锁定功能会监测VIN处的电源电压,当VIN高于5.2V(典型值)时允许启动。但当VIN上升时间慢于2ms时,建议使用ON/OFF处的电阻分压器。
当芯片温度超过+160°C时,内部热传感器会触发关机逻辑,关闭内部功率MOSFET,使IC冷却。当IC芯片温度降至+140°C时,热传感器会重新开启内部功率MOSFET,在持续热过载条件下会产生脉冲输出。
MAX5035A/B/C版本具有预设输出电压,只需将FB连接到预设输出电压即可。而MAX5035D/E版本提供可调输出电压,可通过连接从电路输出到地的电阻分压器来设置输出电压,计算公式为: [R 3=frac{left(V_{OUT }-1.22right)}{1.22} × R 4] 其中,R4应小于15kΩ。
电感的选择取决于VIN和VOUT之间的电压差、所需输出电流以及电路的工作频率。最小电感值可通过以下公式计算: [L=frac{left(V{IN }-V{OUT }right) × D}{0.3 × I{OUTMAX } × f{SW }}] 其中,[D=frac{V{OUT }}{V{IN }}],IOUTMAX是所需的最大输出电流,fSW是125kHz的工作频率。同时,应选择最大饱和电流额定值至少等于峰值开关电流限制(ILIM)的电感,并使用低直流电阻的电感以提高效率。
MAX5035需要一个外部肖特基整流器作为续流二极管。应选择连续电流额定值大于最高预期输出电流、电压额定值大于最大预期输入电压VIN的整流器,并使用正向电压降小于0.45V(在+25°C和最大负载电流下)的肖特基整流器,以避免内部体二极管正向偏置。
降压转换器的不连续输入电流波形会在输入电容中产生大的纹波电流。可根据以下公式计算输入电容和ESR: [ESR{IN}=frac{Delta V{ESR}}{left(I{OUT }+frac{Delta I{L}}{2}right)}] [Delta I{L}=frac{left(V{I N}-V{OUT }right) × V{OUT }}{V{I N} × f{S W} × L}] [D=frac{V{OUT }}{V{IN }}] [C{IN}=frac{I{OUT } × D(1-D)}{Delta V{Q} × f{SW}}] 其中,IOUT是转换器的最大输出电流,fSW是振荡器开关频率(125kHz)。建议使用低ESR的铝电解电容或陶瓷多层片式电容。
输出电容的选择应考虑最坏情况下的峰 - 峰和RMS电容纹波电流、允许的峰 - 峰输出纹波电压以及负载阶跃期间输出电压的最大偏差。输出电容和其ESR形成一个零点,有助于提高降压稳压器的闭环稳定性。建议选择ESR在100mΩ至250mΩ之间的电容,以确保闭环稳定性并降低输出纹波。计算公式如下: [f{Z}=frac{1}{2 × pi × C{OUT } × ESR{OUT }}] [ESR OUT =frac{Delta V{OESR }}{Delta l{L}}] [C{OUT } approx frac{Delta I{L}}{2.2 × Delta V{O Q} × f_{S W}}]
正确的PCB布局至关重要。应将肖特基整流器的阳极、输入旁路电容接地引线和输出滤波电容接地引线连接到单点(“星形”接地配置),并使用接地平面。同时,应尽量减小引线长度,以减少杂散电容、走线电阻和辐射噪声。特别要将肖特基整流二极管靠近器件放置,BST和VD旁路电容也应非常靠近器件。
MAX5035凭借其宽输入电压范围、多种输出电压选择、高效性能和完善的保护功能,成为众多应用场景下电源管理的理想选择。在设计应用电路时,需要根据具体需求合理选择外部元件,并注意PCB布局,以确保系统的稳定性和可靠性。各位电子工程师在实际应用中,不妨尝试使用MAX5035,体验它带来的高效与便捷。你在使用DC - DC转换器时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
