SGM05UB1B3:超低压电容单通道ESD保护器件的深度解析
在电子设备的设计中,静电放电(ESD)保护是一项至关重要的工作。今天,我们就来深入了解一款超低压电容单通道ESD保护器件——SGM05UB1B3。
文件下载:SGM05UB1B3.pdf
产品概述
SGM05UB1B3是一款超低压电容ESD保护器件,作为新一代的瞬态电压抑制器(TVS),它主要用于保护电路免受静电放电的影响。其关键参数如下: VRWM (MAX) IPPM (MAX) CIN (TYP)
5V 4.2A 0.5pF
产品特性
高ESD耐受电压
该器件符合IEC 61000 - 4 - 2标准,空气放电可达±30kV,接触放电也能达到±30kV,这使得它在复杂的电磁环境中能为电路提供可靠的ESD保护。大家可以思考一下,在实际应用中,这样高的ESD耐受电压能避免多少潜在的电路故障呢?
低外形封装
提供XTDFN - 0.6×0.3 - 2L和UTDFN - 1×0.6 - 2L两种低外形封装,满足不同的设计需求。低外形封装在如今追求小型化的电子设备设计中优势明显,大家在设计时是否会优先考虑这种封装呢?
工作电压与额定峰值脉冲电流
工作电压最大为5V,额定峰值脉冲电流为4.2A,能适应常见的电路工作环境。
低通道输入电容
通道输入电容典型值为0.5pF,低电容特性对于高速信号传输至关重要,能有效减少信号失真。
应用领域
SGM05UB1B3的应用范围十分广泛,包括但不限于以下领域:
  • 移动设备:如手机及其配件,能有效保护设备免受日常使用中的静电干扰。
  • 计算机及外设:保障计算机系统的稳定运行。
  • 音视频设备:避免静电对音视频信号的干扰。
  • SIM卡保护:确保SIM卡的正常工作。
  • 便携式电子设备:为便携式设备提供可靠的ESD保护。
  • 10/100Mbit/s以太网:在网络传输中防止静电对数据传输的影响。
绝对最大额定值
参数 符号 单位
峰值脉冲电流 (tP: 8/20μs) IPPM 4.2 A
ESD IEC 61000 - 4 - 2 (空气) VESD ±30 kV
ESD IEC 61000 - 4 - 2 (接触) ±30 kV
工作温度范围 TOP -40 至 +125
存储温度范围 TSTG -55 至 +150
引脚温度 (焊接, 10s) +260
需要注意的是,超过绝对最大额定值的应力可能会对器件造成永久性损坏,长时间处于绝对最大额定值条件下可能会影响器件的可靠性。
电气特性
反向截止电压
反向截止电压VRWM为5V,这是器件正常工作时的一个重要参数。
反向击穿电压
当反向电流IR = 1mA时,反向击穿电压VBR在6 - 8.5V之间,典型值为7.2V。
反向泄漏电流
在反向电压VR = 5V时,反向泄漏电流IR最大为500nA。
通道输入电容
在反向电压VR = 0V,频率f = 1MHz时,通道输入电容CIN典型值为0.5pF,最大值为0.7pF。
浪涌钳位电压和ESD钳位电压
浪涌钳位电压(1)在IPPM = 4.2A时为11.1V;ESD钳位电压(2)在不同的测试条件下有不同的值,如ITLP = 8A(等效IEC 61000 - 4 - 2接触 +4kV)时为12V,ITLP = 16A(等效IEC 61000 - 4 - 2接触 +8kV)时为15.5V。
动态电阻
动态电阻(2)在脉冲宽度tP = 100ns时为0.44Ω。
典型性能特性
ESD脉冲波形
符合IEC 61000 - 4 - 2标准的ESD脉冲波形,以及IEC 61000 - 4 - 5标准的8/20μs波形,展示了器件在不同脉冲条件下的性能。
IV曲线和电容与反向电压的关系
通过IV曲线和电容与反向电压的关系图,我们可以更直观地了解器件的电气性能。
HDMI 2.0眼图
对比有无SGM05UB1B3时的HDMI 2.0眼图,能清晰看到该器件对高速信号传输的影响,进一步证明了其在高速信号保护方面的优势。
应用建议
TVS放置
应将TVS尽可能靠近输入连接器,这样能在静电发生时迅速将静电泄放,减少对电路的影响。
TVS的走线布局
  • 避免受保护走线与未受保护走线平行,减少干扰。
  • 尽量缩短TVS与受保护线路之间的路径长度,降低信号损耗。
  • 减少平行信号路径长度,提高信号传输质量。
  • 受保护走线应尽量走直线,减少信号反射。
接地布局
  • 避免使用与TVS瞬态返回路径共用的公共接地点,防止干扰。
  • 尽量缩短TVS瞬态返回路径到地的长度,提高泄放效率。
  • 尽可能靠近TVS瞬态返回地使用接地过孔,增强接地效果。
封装与订购信息
提供XTDFN - 0.6×0.3 - 2L和UTDFN - 1×0.6 - 2L两种封装,工作温度范围均为 - 40℃至 +125℃,订购型号分别为SGM05UB1B3XXEI2G/TR和SGM05UB1B3XUEG2G/TR,包装均为卷带式,每卷10000个。
总结
SGM05UB1B3凭借其超低压电容、高ESD耐受电压、低外形封装等特性,在电子设备的ESD保护方面表现出色。在实际设计中,我们需要根据具体的应用场景和需求,合理选择封装和布局,以充分发挥该器件的优势,为电路提供可靠的ESD保护。大家在使用这款器件时,是否遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
