动力“芯”选择!HT3112/HT3310/HT3110 三款马达驱动芯片,完美匹配您的终端应用
在个人护理与便携小家电市场,产品的核心竞争力正从“功能实现”转向“体验优化”。如何让设备更智能、更高效、更耐用?海川半导体推出的HT3112、HT3310、HT3110全集成电机驱动控制芯片,以卓越的马达驱动性能和灵活配置能力,为您提供了优秀的答案。
PART.01核心驱动力:为何马达驱动性能如此关键?
电机的驱动能力直接决定了产品的核心体验:
驱动电流决定了设备的“力量感”,如理发剪的切割力、水泵的扬程。开关管内阻影响了设备的“续航和发热”,内阻越低,效率越高,续航越长,机身越冷静。保护机制则保障了产品的“可靠性”,确保在复杂工况下依旧稳定运行。
海川HT3112、HT3310、HT3110在此三个方面均优于市场大部分竞品。
PART.02 马达驱动产品-核心共性
高集成度:单芯片集成锂电池充电管理、电机驱动、续流二极管、按键控制及全保护电路,极大简化设计,降低BOM成本。
5μA超低待机电流:行业领先的低功耗表现,让产品续航更长,关机存放时间大幅延长。
全面的保护机制:内置过充、过放、过流、过温保护,为电池、电机和芯片本身提供全方位守护,安全可靠。
支持外扩MOS管:全系列预留驱动能力升级接口,方便产品未来驱动更强劲电机,设计极具弹性。
内置续流二极管:为电机断电时产生的反向电动势提供泄放回路,省去外部分立元件,简化设计并保护驱动管。
PART.03 三核鼎立:精准定位,按需选型
马达驱动
1. HT3112:旗舰性能之王,设计灵活性的典范
驱动核心:持续2.0A,峰值3.0A强劲驱动,配合低至150mΩ的内阻,动力澎湃且高效节能。
独门绝技:独特的MODE引脚,允许硬件配置为1档开关3档调速模式,实现“一芯多用”,极大简化产品系列规划与库存管理。
全面防护:配备堵转与短路保护,从容应对电机卡死等异常状况。
适用场景:高端理发剪、大功率洁面仪、便携抽水泵等对动力和可靠性要求极高的产品。
马达驱动
2. HT3310:智能调速专家,开箱即用
驱动核心:1.6A持续电流,满足绝大多数应用需求。
独门绝技固定三档循环调速(50%-75%-100%-OFF),为需要多段力度的应用提供高性价比、免配置的完美方案。
适用场景:各价位段洁面仪、小风扇、多模式电动牙刷等。
马达驱动
3. HT3110:经典单档楷模,极致成本优选
驱动核心:1.6A可靠驱动。
独门绝技:纯粹的单击开关控制(单击开,再次单击关),电路简洁,成本极致。
适用场景:手电筒、基础款理发剪、台灯等功能单一、对成本敏感的产品。
马达驱动
PART.04 场景化应用方案:让创意快速落地
1、理发剪/剃须刀
HT3112是此类应用的不二之选。其2.0A持续驱动电流与150mΩ超低内阻可提供澎湃动力,从根源上杜绝卡顿;堵转保护机制能在刀头卡死时瞬间切断输出,为电机和芯片提供坚固屏障;1A快充则大幅缩短充电等待时间。更值得一提的是,其MODE引脚支持硬件配置,可灵活衍生出标准款(单档) 与高端款(三档调速),完美实现平台化设计。
HT3310 是高性价比方案。直接提供三档调速,满足不同修剪需求,且无需担心配置问题。
马达驱动
2. 洁面仪/脸部按摩器场景
HT3310 极具竞争力。其固定的三档强度调节(轻柔/标准/强劲)完美契合护肤需求,用户体验直观,成本控制精准。
HT3112 同样适用,尤其适合需要多种振动模式(如按压、旋转混合)的高端产品,其灵活的档位控制可通过编程实现复杂功能。
3. 便携式抽水泵/小风扇场景
HT3112 的 大电流驱动能力 和 全面的保护,使其能轻松应对水泵的启动负载和潜在堵转风险,确保长时间可靠运行。
HT3110 则适用于对流量和功率要求不高的普通小风扇,以极致成本实现核心功能。
4. 电动牙刷/智能家居/玩具场景
HT3110 和 HT3310 均适用。对于基础款电动牙刷或单一模式的玩具,HT3110 的单档控制足够了。而对于需要多种清洁模式的牙刷,HT3310 的三档控制则更为合适。
智能扫地机地刷/边刷控制,推荐型号:HT3112。特性应用:动力强劲;保障地刷在地毯等复杂环境下保持高效转速;堵转自救:当刷子被毛发缠绕卡住时,芯片保护会触发并上报主机,提示用户清理,而非持续耗电或损坏电机。
选择海川半导体/HICHON CHIP马达驱动芯片的五大理由
全集成“一站式”解决方案,大幅简化设计
优势亮点:高集成度、小封装、低成本芯片单颗集成锂电池充电管理、电机驱动、续流二极管、按键控制及多重保护模块,无需外围复杂元器件。
灵活的输出能力,覆盖多元终端需求
优势亮点:持续电流1.6A~2.0A,可外扩MOS,峰值电流高达3A。三款芯片覆盖不同功率需求,且均支持外置PMOS扩展,轻松应对更高电流场景。
智能充电管理+超低待机,延长设备续航
优势亮点:精准充电、智能再充、待机仅5µA。
全方位多重保护,打造极致安全可靠
优势亮点:过流、过放、过温、堵转、短路保护一应俱全。芯片内置硬件级保护机制,无需软件干预,确保终端产品在各种异常工况下的安全
灵活的按键控制模式,满足不同产品定义
优势亮点:单键操控,多档可选,无需MCU。仅需一颗按键,即可实现复杂的开关及调速逻辑,无需额外编写代码。
优势体现:根据是否需要多段调速选择对应型号,在满足功能的前提下,提供极具竞争力的成本方案。
HT3112/HT3310/HT3110系列芯片,以高集成度、宽电流覆盖、多重保护、灵活操控为核心优势,完美匹配剃须刀、理发剪、洁面仪、小风扇、电动牙刷、抽水泵等各类便携终端应用,是您打造极致性价比动力产品的“芯”选择!无论是追求极致性能与灵活性的高端市场,还是需要高性价比解决方案的普及型产品,海川马达驱动新品系列都能提供精准的“芯”脏。选择海川半导体,就是选择了一条动力强劲、设计灵活、稳定可靠的产品化捷径。
立即搭载海川马达驱动系列,为您的新一代便携设备注入智慧与力量,赢得市场先机!
马达驱动HT3110/HT3310典型应用电路图▲马达驱动HT3112典型应用电路图▲
