SGM05HU1AL:5.5V 单向 ESD 与浪涌保护器件的深度解析
在电子设备设计中,静电放电(ESD)和浪涌保护是至关重要的环节,关乎设备的稳定性和可靠性。SGM05HU1AL 作为一款 5.5V 单向 ESD 和浪涌保护器件,为电子工程师提供了出色的保护解决方案。下面,我们就来深入了解一下这款器件。
文件下载:SGM05HU1AL.pdf
一、产品概述
SGM05HU1AL 专为保护电压敏感组件免受 ESD 影响而设计。它具备出色的钳位能力、低泄漏电流、高脉冲峰值电流处理能力以及快速响应时间,能为易受 ESD 影响的设计提供一流的保护。其小巧的尺寸使其非常适合用于手机、平板电脑、数码相机等对电路板空间要求较高的便携式应用。
二、产品特性
电气特性
  1. 低钳位电压:能有效限制电压,保护敏感组件。在不同脉冲电流下,如 lpp = 8A(IEC 61000 - 4 - 2 等级 2 等效)时,钳位电压典型值为 6.9V;lpp = 16A(IEC 61000 - 4 - 2 等级 4 等效)时,典型值为 7.0V;lpp = 43A 时,钳位电压在 10.1 - 12.1V 之间。
  2. 低泄漏电流:反向泄漏电流最大值仅为 1A(VRWM = 5V,I/O 引脚到 GND),减少了不必要的功耗。
  3. 高脉冲峰值电流处理能力:峰值脉冲电流(tP = 8/20μs)可达 43A,能承受较大的浪涌冲击。
  4. 快速响应时间:可以迅速对 ESD 事件做出响应,保护设备。
  5. 低结电容:结电容(VR = 0V,f = 1MHz)典型值为 100pF,最大值为 130pF,适合高速信号应用。
封装特性
采用 UTDFN - 1×0.6 - 2BL 小型封装,节省电路板空间,便于在紧凑的设计中使用。
标准兼容性
符合 IEC 61000 - 4 - 2 4 级标准(±30kV 接触放电)和 IEC 61000 - 4 - 5(雷电)43A(8/20μs)标准,为设备提供可靠的 ESD 和浪涌保护。
环保特性
该器件无铅、无卤素/BFR 且符合 RoHS 标准,满足环保要求。
三、应用场景
常见应用
  1. USB VBUS 和 CC 线保护:确保 USB 接口在数据传输和充电过程中免受 ESD 和浪涌的影响。
  2. 麦克风线保护:保护麦克风免受静电干扰,保证音频信号的质量。
  3. GPIO 保护:防止通用输入输出端口受到 ESD 损害。
四、绝对最大额定值
参数 符号 单位
峰值脉冲电流(tP = 8/20μs) IPP 43 A
ESD IEC 61000 - 4 - 2(空气) VESD ±30 kV
ESD IEC 61000 - 4 - 2(接触) ±30 kV
工作温度范围 TJ -40 至 +125
存储温度范围 TSTG -55 至 +150
引脚温度(焊接,10s) +260
需要注意的是,超过这些额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
五、电气参数
符号 参数
lpp 最大反向峰值脉冲电流
Vc 钳位电压 @ Ipp
VRWM 工作峰值反向电压
IR 最大反向泄漏电流 @ VRwM
VBR 击穿电压 @ Ir
Ir 测试电流
六、典型性能特性
脉冲波形
ESD 脉冲波形符合 IEC 61000 - 4 - 2 标准,8/20μs 波形符合 IEC 61000 - 4 - 5 标准。其上升时间在 0.7ns 至 1ns 之间,前沿时间 t1 = tR × 1.25 = 8µs ± 20%,持续时间 tD = 20µs ± 20%。
电流 - 电压曲线
通过 TLP 测试得到的电流 - 电压曲线,展示了器件在不同电压下的电流特性,帮助工程师了解其工作状态。
电容 - 反向电压关系
结电容随反向电压的变化而变化,在 VR = 0V,f = 1MHz 时,典型值为 100pF,最大值为 130pF。
钳位电压 - 峰值脉冲电流关系
正、负钳位电压与峰值脉冲电流(tP = 8/20μs)的关系曲线,直观地反映了器件在不同脉冲电流下的钳位能力。
七、应用指南
TVS 放置
应将 TVS 尽可能靠近输入连接器,以减少 ESD 干扰的路径。
TVS 走线布局
  1. 避免受保护走线与未受保护走线平行,减少干扰。
  2. 尽量缩短 TVS 与受保护线路之间的路径长度。
  3. 减少平行信号路径长度。
  4. 使受保护走线尽可能笔直。
接地布局
  1. 避免使用与 TVS 瞬态返回路径共用的公共接地点。
  2. 尽量缩短 TVS 瞬态返回路径到地的长度。
  3. 使用尽可能靠近 TVS 瞬态返回地的接地过孔。
八、封装信息
封装外形尺寸
UTDFN - 1×0.6 - 2BL 封装的详细尺寸信息如下: 符号 最小尺寸(mm) 标称尺寸(mm) 最大尺寸(mm)
A 0.450 0.550
A1 0.000 0.050
A2 0.150 REF
b 0.200 0.300
D 0.950 1.050
E 0.550 0.650
e 0.650 BSC
L 0.450 0.550
L1 0.050 REF
eee 0.080
编带和卷盘信息
封装类型 卷盘直径 卷盘宽度 W1(mm) A0(mm) B0(mm) K0(mm) P0(mm) P1(mm) P2(mm) W(mm) 引脚 1 象限
UTDFN - 1×0.6 - 2BL 7" 8.6 0.70 1.15 0.57 4.0 2.0 2.0 8.0 Q1
纸箱尺寸
不同卷盘类型对应的纸箱尺寸也有所不同,如 7″(Option)的纸箱尺寸为长 368mm、宽 227mm、高 224mm;7″的纸箱尺寸为长 442mm、宽 410mm、高 224mm。
九、总结
SGM05HU1AL 是一款性能出色的 5.5V 单向 ESD 和浪涌保护器件,具有低钳位电压、低泄漏电流、高脉冲峰值电流处理能力等优点,适用于多种便携式应用。在设计过程中,工程师应根据其特性和应用指南进行合理布局,以充分发挥其保护作用。大家在实际应用中,是否遇到过类似保护器件的使用问题呢?欢迎交流分享。
