SGM05FB8D2:高性能八通道ESD保护器件的深度剖析
在电子设备的设计中,静电放电(ESD)保护是至关重要的一环,它直接关系到设备的稳定性和可靠性。今天,我们就来深入了解一款优秀的ESD保护器件——SGM05FB8D2。
文件下载:SGM05FB8D2.pdf
一、产品概述
SGM05FB8D2是一款飞法(femto - farad)电容的ESD保护器件,作为新一代产品,它主要用于保护高速数据线免受静电放电的影响。这意味着在诸如Thunderbolt、HDMI、USB 3.0等高速数据传输场景中,它能发挥重要作用,确保数据传输的稳定和设备的安全。
二、产品特性
1. 高ESD耐受电压
该器件具有出色的ESD耐受能力,IEC 61000 - 4 - 2标准下,空气放电可达±17kV,接触放电可达±15kV。这使得它能够在复杂的电磁环境中,有效抵御静电的冲击,保护设备不受损害。
2. 低外形封装
采用UTDFN - 5.5×1.5 - 18L封装,这种封装体积小,适合在空间有限的电路板上使用,为设计人员提供了更多的布局选择。
3. 工作电压
工作电压为5V及以下,能够适配大多数常见的电子设备,具有广泛的适用性。
4. 额定峰值脉冲电流
额定峰值脉冲电流为2.4A,能够承受较大的脉冲电流冲击,保证在瞬间的高能量静电放电时,器件不会损坏。
5. 通道输入电容
通道输入电容典型值为0.3pF,低电容特性使得它对高速信号的影响极小,能够保证信号的完整性。
三、绝对最大额定值
参数 符号 单位
峰值脉冲电流(tp: 8/20us) IPPM 2.4 A
ESD IEC 61000 - 4 - 2(空气) VESD ±17 kV
ESD IEC 61000 - 4 - 2(接触) ±15 kV
工作温度范围 Top - 40 to +125
存储温度范围 TSTG -55 to +150
引脚温度(焊接,10s) +260
需要注意的是,超过这些绝对最大额定值的应力可能会对器件造成永久性损坏,长时间处于绝对最大额定值条件下也可能影响器件的可靠性。
四、引脚配置
该器件的引脚配置较为复杂,共有18个引脚。其中,多个引脚为NC(空脚)和GND(接地),而CH1 - CH8为保护通道引脚,分别连接需要保护的数据线。在实际设计中,正确的引脚连接对于发挥器件的保护作用至关重要。
五、产品应用
SGM05FB8D2的应用范围广泛,涵盖了多种高速数据接口,如Thunderbolt、HDMI、USB 3.0、DisplayPort Interface、IEEE 1394、10/100Mbit/s Ethernet等,同时也适用于台式机和笔记本电脑等设备。在这些应用场景中,它能够有效保护数据线免受ESD的干扰和损坏。
六、电气参数与特性
1. 电气参数
符号 参数
VRWM 反向截止电压
VBR 反向击穿电压
IR 反向漏电流
IR @ BR 击穿时的反向漏电流
VC 钳位电压 @ IPP
IPP 峰值脉冲电流
RDYN 动态电阻
2. 电气特性
在室温(TA = +25℃)条件下,反向截止电压VRWM为5V,反向击穿电压VBR在6 - 8.5V之间,反向漏电流IR在VR = 5V时为700nA,通道输入电容CIN典型值为0.3pF,通道间电容CXTALK为0.3pF。此外,在不同的脉冲电流条件下,器件的钳位电压也有所不同,如在IPPM = 2.4A时,浪涌钳位电压VC - SURGE为11.5V。
七、典型性能特性
1. ESD脉冲波形
符合IEC 61000 - 4 - 2和IEC 61000 - 4 - 5标准的脉冲波形,具有特定的上升时间、前沿时间和持续时间。这些特性保证了器件在实际应用中能够准确地响应ESD事件。
2. TLP曲线
通过TLP测试得到的电流 - 电压曲线,展示了器件在不同电压下的电流特性,有助于工程师了解器件的工作状态。
3. 电容与反向电压关系
输入电容随反向电压的变化曲线,反映了器件在不同电压条件下的电容特性,对于高速信号传输的设计具有重要参考价值。
八、应用信息
1. 保护原理
SGM05FB8D2用于保护八条数据线免受瞬态过电压(如ESD应力脉冲)的影响。八条受保护的数据线分别连接到引脚1、2、4、5、7、8、10和11,而引脚3、6、9、13、15和17为接地引脚。
2. 设计建议
  • TVS放置:将TVS尽可能靠近输入连接器,以减少ESD脉冲的传输路径,提高保护效果。
  • TVS走线布局:避免受保护走线与未受保护走线平行,尽量缩短TVS与受保护线路之间的路径长度,减少平行信号路径长度,使受保护走线尽可能直。
  • 接地布局:避免使用与TVS瞬态返回路径共享的公共接地点,尽量缩短TVS瞬态返回路径到地的长度,使用尽可能靠近TVS瞬态返回地的接地过孔。
九、封装与订购信息
1. 封装尺寸
采用UTDFN - 5.5×1.5 - 18L封装,具体尺寸在文档中有详细说明,包括长度、宽度、高度等参数,设计人员可以根据这些尺寸进行电路板的布局设计。
2. 订购信息
型号为SGM05FB8D2的产品,订购编号为SGM05FB8D2XUEE18G/TR,封装标记为SGM05FB8D2 XXXXX(XXXXX为日期代码、追溯代码和供应商代码),包装选项为编带包装,每盘3000个。
十、总结
SGM05FB8D2是一款性能出色的ESD保护器件,具有高ESD耐受电压、低电容、小封装等优点,适用于多种高速数据接口的保护。在实际设计中,工程师需要根据其特性和应用建议进行合理的布局和布线,以充分发挥其保护作用。同时,随着电子设备的不断发展,对ESD保护的要求也越来越高,我们需要不断关注和研究新的保护技术和器件,以确保设备的可靠性和稳定性。大家在使用这款器件的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
