SGM05FB4D2:高性能四通道ESD保护器件的全面解析
在电子设备的设计中,静电放电(ESD)保护是至关重要的一环,它能有效防止电路因静电冲击而损坏。今天,我们就来深入了解一款高性能的ESD保护器件——SGM05FB4D2。
文件下载:SGM05FB4D2.pdf
产品概述
SGM05FB4D2是一款飞法(femto - farad)电容的四通道ESD保护器件,作为新一代的瞬态电压抑制器(TVS),它主要用于保护电路免受静电放电的影响。该器件具有诸多出色的特性,使其在众多应用场景中表现卓越。
产品特性
高ESD耐受电压
  • 空气放电时,符合IEC 61000 - 4 - 2标准,能承受±17kV的静电冲击。
  • 接触放电时,同样符合该标准,可承受±15kV的静电冲击。
低外形封装
采用UTDFN - 2.5×1 - 10AL封装,这种封装形式有利于节省电路板空间,适合对空间要求较高的设计。
工作电压
工作电压为5V及以下,能满足大多数常见电路的需求。
额定峰值脉冲电流
额定峰值脉冲电流达到2.4A,能有效应对较大的脉冲电流冲击。
通道输入电容
通道输入电容典型值为0.3pF,低电容特性有助于减少信号失真,保证信号的完整性。
应用领域
SGM05FB4D2广泛应用于多种高速数据接口和电子设备中,包括但不限于:
  • HDMI接口:保障高清视频信号传输的稳定性。
  • USB3.0接口:确保高速数据传输的可靠性。
  • DisplayPort接口:为显示设备提供稳定的信号传输。
  • IEEE 1394接口:常用于数字音频和视频设备。
  • 10/100Mbit/s以太网:保护网络设备免受ESD干扰。
  • 台式机和笔记本电脑:为计算机内部电路提供ESD保护。
绝对最大额定值
参数 符号 单位
峰值脉冲电流(tP : 8/20μs) IPPM 2.4 A
ESD IEC 61000 - 4 - 2(空气) VESD ±17 kV
ESD IEC 61000 - 4 - 2(接触) ±15 kV
工作温度范围 TOP - 40 to +125
存储温度范围 TSTG - 55 to +150
引脚温度(焊接,10s) +260
需要注意的是,超过绝对最大额定值的应力可能会对器件造成永久性损坏,长时间处于绝对最大额定值条件下可能会影响器件的可靠性。
产品参数
产品概要
VRWM (MAX) IPPM (MAX) CIN (TYP)
5V 2.4A 0.3pF
引脚配置
从顶视图来看,引脚配置为:
NC NC GND NC NC
10  9  8  7  6
2   3  4  5
CH1 CH2 GND CH3 CH4
采用UTDFN - 2.5×1 - 10AL封装。
等效电路
等效电路中,CH1、CH2、CH3、CH4分别对应相应通道,3和8引脚为接地引脚。
电气特性
反向截止电压(VRWM)
引脚1、2、4、5到引脚3、8(接地)的反向截止电压为5V。
反向击穿电压(VBR)
当反向电流IR = 1mA时,引脚1、2、4、5到引脚3、8(接地)的反向击穿电压在6 - 8.5V之间,典型值为7.2V。
反向泄漏电流(IR)
当引脚1、2、4、5电压为5V,引脚3、8接地时,反向泄漏电流最大为500nA。
通道输入电容(CIN)
在VR = 0V,f = 1MHz的条件下,I/O到GND的通道输入电容典型值为0.3pF,最大值为0.4pF。
通道间电容(CXTALK)
在VR = 0V,f = 1MHz的条件下,I/O到I/O的通道间电容为0.3pF。
浪涌钳位电压(VC - SURGE)
当峰值脉冲电流IPPM = 2.4A时,浪涌钳位电压为11.6V;当等效IEC61000 - 4 - 2接触+4kV时,ITLP = 8A,浪涌钳位电压为15.4V。
ESD钳位电压(VC)
当ITLP = 16A(等效IEC61000 - 4 - 2接触+8kV)时,ESD钳位电压为22.5V。
动态电阻(RDYN)
在tP = 100ns的条件下,动态电阻为0.89Ω。
典型性能特性
ESD脉冲波形
符合IEC 61000 - 4 - 2的8/20μs波形,上升时间为0.7ns - 1ns,前沿时间t1 = tR × 1.25 = 8µs ± 20%,持续时间tD = 20µs ± 20%。
TLP曲线
展示了TLP电流与电压的关系,有助于工程师了解器件在不同电压下的电流特性。
电容与反向电压关系
随着反向电压的变化,输入电容也会发生相应变化,这对于信号传输的影响需要工程师在设计中加以考虑。
USB3.x眼图
对比了有无SGM05FB4D2时的USB3.x眼图,显示了该器件对信号完整性的积极影响。
应用信息
SGM05FB4D2主要用于保护四条数据线免受ESD等瞬态过电压的影响。四条受保护的数据线分别连接到引脚1、2、4、5,引脚3和8为接地引脚。
应用建议
  • TVS放置:应尽可能将TVS靠近输入连接器,以减少ESD脉冲的传输路径。
  • TVS走线布局:避免受保护走线与未受保护走线平行,尽量缩短TVS与受保护线路之间的路径长度,减少平行信号路径长度,使受保护走线尽可能直。
  • 接地布局:避免使用与TVS瞬态返回路径共用的公共接地点,尽量缩短TVS瞬态返回接地的路径长度,使用靠近TVS瞬态返回接地的接地过孔。
总结
SGM05FB4D2凭借其高ESD耐受电压、低电容、低外形封装等特性,成为了电子工程师在设计中保护电路免受ESD影响的理想选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求和电路特点,合理选择和使用该器件,并遵循相应的应用建议,以确保电路的稳定性和可靠性。你在使用ESD保护器件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
